    Colocado por: callinas
    Tendo um comando tipo o Harmony da logitech, faz isso, carrega numa tecla, por exemplo, ver TV Cabo , ele desliga os equipamentos todos, liga a TV e box TV Cabo e até liga o AC se for preciso. Portanto, não reconhece voz, mas faz um conjunto de rotinas associado a um comando. Acredito que até já haja algum que tenha reconhecimento voz, por isso não precisa domotica.
    Em relação ao argumento, há hoje o interruptor liga a luz amanhã abre um estor. Pois acredito, mas pensem lá bem. Um interruptor se luz tem uma posição lógica no espaço se uma casa bem como o de estor. Amanhã, provavelmente não será lógico ligar a luz onde se sobe o estor e vice versa. Depois podem trabalhar com actuadores no quadro, então cada interruptor desempenha a função no quadro. Função essa que pode ser alterada no quadro um dia mais tarde.
    Frontal e directo, não vejo uma casa controlada 100% por domotica ir de encontro à rotinas e hábitos de uma família, com filhos, Avos. São muitas variáveis e gostos a ter que definir, ou seja muitos cenários que não serão fáceis de. Conjugar
    Gastar dinheiro para poupar é um conceito difícil de estranhar.
    Sim tudo que falei posso fazer com domotica mas não preciso.
    Depois refere conceitos que não são novos para mim, já os ouvi tantas vezes.
    Simular presença, mas para que? Acha que se lhe quiserem assaltar a casa não lhe estudam os hábitos, e não sabem se há alguém em casa?!
    Intrusão, com domotica tem isso, mas basicamente poupa na central, pois tudo o resto tem de colocar com domotica ou sem domotica, sensores de entrada, câmaras, etc.
    Por exemplo, que quer gerir em casa à distância?
    Pode utilizar o Amazon echo para o controlo de voz
  2.  # 62
    Sistemas com fios não é do passado mas sim do presente e futuro. Sistemas rádio estão dependentes da distância e barreiras entre elementos bem como interferências , já sistemas com fios, não. Caso não saiba, esses sistemas com fios comunicam por um cabo bus, cabo esse que passa por todos os equipamentos, sinceramente penso ser o caminho certo.
    Sistemas zwave ou zigbee os dispositivos comunicam entre eles logo o problema da distância não se coloca nem as interferências
    Concordam com este comentário: skypt
      skypt
    • 1 janeiro 2017 editado
     # 63
    Colocado por: callinasJá agora no meio de tanta domotica, que acontece se mandarem descer um estor, por desleixo ficou uma esfregona caída , atravessada, o estore chega a meio e empanca e torce-se todo?!
    É que no meio de tanta automação não vejo a colocarem estores com motores que reajam a obstáculos.
    O mesmo acontece em modo manual ... ;-)
    Ja agora passe mesmo exemplo comparativamete para os vidros electricos do seu carro, o que acontece ;-) ?
    Ja percebi que nao gosta de domotica... Ok :-).
    Concordam com este comentário: Slavik
  3.  # 64
    Eu acho é que ainda há gente que pensa que com a domótica já não se podem controlar as coisas de modo manual e tradicional e que além disso não estão muito actualizados.
    O Amazon echo e o Google assistant já andam cá há algum tempo e a integração com o que existe é rápida e normal
    • ik
    • 1 janeiro 2017
     # 65
    Também gostava de ter uma solução low-cost
    O que aconselham para um nabo como eu poder configurar e com o mínimo de segurança
    Gostava de controlar estores, umas lâmpadas ,vídeo porteiro, alarme e uma câmara filmar
  4.  # 66
    Colocado por: ikTambém gostava de ter uma solução low-cost
    Veja o Xiaomi Home.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ik
  5.  # 67
    Colocado por: Slavikintegração com o que existe é rápida e normal
    Não quer desenvolver um bocado isso? Apesar de não gostar de "falar para o boneco"...
  6.  # 68
    Colocado por: skyptOla e Bom ano a todos,
    "Imaginemos" :
    Caixa de dijuncao (tamanho A5) que esta em cada divisao ou "local estrategico" e colocamos ai :
    Sensor de : movimento , luminosidade, temperatura, humidade, fumo, gas, intrusao (janelas & portas)
    + "micro pc" de controlo + gestao de luzes , edp/tomadas, estores.
    [Tudo isto por apenas 40€ cada modulo completo.]
    Pode tb ser colocado na rua se necessario (portao garagem/rua, luzes esteriores, recolha info meteorologica,video porteiro)
    Cado modulo destes ligado (via cabo) a um ponto central de gestao centralizada [PC 250€], acessivel num qq navegaor internet.
    Temos assim forma de gerir todo o ambiente e criar "cenas" p.e. :
    #1
    LOCAL : escadas , luzes exteriores
    SE : luminosidade inferior x
    ENTAO: acender luz y por 10s
    #2
    LOCAL : Casa (geral)
    SE : cena ALARME activada
    & algum sensor movimento ou contactor for activado
    ENTAO : disparate alarme ( liga sirenes, inicia gravacao video, envia SMSs, envia emails para destinatarios)
    #3
    LOCAL : Rua
    SE : Portal rua activado
    & luminosidade inferior a x
    ENTAO : abre portal , acende luzes exteriors, regista movimento, envia informacao (SMS/mail)
    Usem a imaginacao... ate è possivel controlar o vosso aspirador, TV... e um TESLA Car !
    E pronto....
    Parem de imaginar :-)
    Isto e muito mais é possivel por baixos custos e fiabilidade de componentes que permitem uma rapida adaptacao a cada caso.
    Perceberam a ideia geral ?
    Está a falar de soluções com ou sem fios?
      skypt
    • 1 janeiro 2017
     # 69
    COM fios
  7.  # 70
    Colocado por: lprolog
    Primeiro tem de cumprir 2 premissas: falar inglês e ter Smart devices compatíveis. Tendo o aparelho basta efectuar a pesquisa através da APP e ele faz a ligação com os aparelhos.
    Utilizando também a APP IFTTT pode criar cenários activados por voz. Tendo um hub pode ainda controlar dispositivos não directamente controlados pelo echo
  8.  # 71
    Xiaomi home tem um problema: é um sistema fechado e proprietário logo se um dia quiserem acrescentar mais alguma coisa terá de ser também Xiaomi e esperar que eles tenham o que precisam
      skypt
    • 1 janeiro 2017
     # 72
    Xiaomi Home
    (Nao faz o meu estilo manda muita informacao para a rua/wireless, mas muito bom par quem nao sabe ou nao quer perder tempo :-) )
    http://xiaomi-mi.com/smart-home/
      skypt
    • 1 janeiro 2017
     # 73
    Traduzindo o Slavik :-)
    Iftt = https://ifttt.com
    (if this, then that) (se algo acontecer, entao faz aquilo)
      skypt
    • 1 janeiro 2017
     # 74
    @Slavik
    Tens PM
      skypt
    • 1 janeiro 2017
     # 75
    Partilho a minha actual versao prototipo de openHAB
    https://www.dropbox.com/sh/7b2eysh6puku3p6/AABgegTDk70u9rs4ugKS7joSa?dl=0
    Para que tenhm uma melhor ideia
  9.  # 76
    Colocado por: skyptCaixa de dijuncao (tamanho A5) que esta em cada divisao ou "local estrategico" e colocamos ai :
    1-ou seja, se tiver 10 divisões só gasto € 400,00 + € 250,00 para a central?
    2-de que marca são os sensores?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
      skypt
    • 1 janeiro 2017
     # 77
    Marca Sensores : made in China ;-)
    Preço: total Sim algo desse gênero, terá algum custo da tubagem e cabos extra, aquando da construção.
    Não têm propriamente marca, são componentes electrónicos.
    Como já disse, algo deste gênero (veja com calma ;-) ):
    https://create.arduino.cc/projecthub/erictsai/uber-home-automation-fd5a0f
  10.  # 78
    Colocado por: skyptCOM fios
    Não viável... Logo agora que estava a ficar interessado...
  11.  # 79
    Sim, mas tinha ideia que só eram compatíveis com dispositivos "deles", p.ex. Nest...
  12.  # 80
    Colocado por: SlavikXiaomi home tem um problema: é um sistema fechado e proprietário logo se um dia quiserem acrescentar mais alguma coisa terá de ser também Xiaomi e esperar que eles tenham o que precisam
    Isso tem vantagens e desvantagens, mas sendo Xiaomi a diversidade de dispositivos e a qualidade não serão problema, é pena não ter ficha europeia.
0.0224 seg. NEW
