    Boas
    surgiu este bloco ( extra bloco ACCLD) nas minhas pesquisas, alguém quer opinar?
    cps
    http://www.acclda.pt/produtos.asp?idprod=53
    É interessante. Não deve ser barato.
    Concordam com este comentário: lmart
    Colocado por: callinasÉ interessante. Não deve ser barato.
    3,50€/ bloco
    Desculpem a minha ignorância mas isso é caro ou barato?
      aacc
    • 12 março 2016
    Caro
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Victor Ribeiro, skypt, callinas
    Não gostei do modo como o cunhal estava resolvido nas fotos do fabricante ( exemplo de aplicação num stand de exposições) e da aplicação/ assentamento ( atabalhoada)... Para mim é sintoma de sistema mal pensado/ resolvido...
    Mas não deixa de ser uma solução interessante, tendo somente 32cm de espessura.
    O preço sai a cerca de 40€/m2 fora rebocos/ estucagem, rondando assim os 55 a 60€/m2 + as pinturas....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mk Pt, sposilva
    É uma solução interessante. Pedro o Cunhal está resolvido de forma atabalhoada como diz sendo um ponto de problemas. Com os elemento que há é possível resolver de melhor forma. Por exemplo eliminar o eps no ponto de sobreposição, ai já há alvenaria concordante que com perfil de remate pode dar um trabalho bem feito.
    Encontrei também o isoltermix da previcom
    http://www.previcon.pt/fichastecnicas/catalogo_tecnico_isoltermix.pdf
    O que acham?
    Ytong?
    Boas.
    Vi que foi comentado sobre uma solução nova Extrabloco.
    A minha prima fez um anexo provisório para viver enquanto está a construir a casa e gostou muito do resultado final. Tem uma temperatura dentro do anexo espectacular.
    Vai utilizar na nova casa também. Parece-me uma boa solução para quem quer fazer casa nova.
    O preço não é tão caro como referido, mas anda nos 35€ por m2 fora reboco e pintura, sabendo que o capoto de 10cm anda nos mesmos 35€/m2 mais a parede interior em Bloco Térmico, parece-me razoável. Sabe-se que não é nas paredes que devemos poupar quando se faz uma casa, pois os ganhos ao longo dos anos são compensados rapidamente.
    Vi no facebook da empresa uma newsletter de uma Obra em Celorico da Beira.
    https://www.facebook.com/acclda/photos/a.302906963144885.56496.302903296478585/935891113179797/?type=3&theater
    Digam o que lhes parece?
    Sim é um produto, como já existe outros produtos onde o EPS está acoplado ao Bloco térmico. É mais uma solução.
    Só não percebo a sua base de comparação entre este tipo de bloco e o "capoto de 10cm".
    Pode ser havido alterações a esse tipo de bloco, mas creio que a espessura de EPS desses blocos era entre 5 e 6 cm, isto é, esse Extrabloco não sei mas outros equivalentes por vezes eram 5 cm, outros eram de 6 cm.
    Qual a razão de ter comparado com o capoto de 10cm? Esse Extrabloco tem 10cm de EPS acoplado?
    Abraço
    Colocado por: Anonimo16062021Existe ainda este ..240 x 599 x 249.,(3,61 €)
    Condutividade térmica de lambda = 0,10
    Coeficiente de transferência de calor U = 0,39
    Se essas dimensões do Ytong estão correctas, então já fica mais barato, são 7 peças por m2 contra 10/m2 do sistema do tópico ou até mais noutros sistemas.
    Boa tarde.
    Pelo que sei o regulamento da térmica exige um U=<0.3 na zona de Nelas onde vivo. Estudei que para paredes exteriores o bloco térmico de 30cm e o capoto de 10cm cumprem o regulamento das zonas climáticas I3. O ExtraBloco tem isolamento de 8cm de neoplas segundo diz no site.
    Ainda não terminei o curso de engenharia, mas já vou sabendo algumas coisas.
    Os sinceros cumprimentos.
    Colocado por: doct7Boa tarde.
    Eu não consegui ver essa informação por isso é que perguntei.
    Já agora consegue-me enviar o link dessa mesma informação?
    Se conseguir registar-se no site tem acesso aos catálogos e toda a informação técnica do Extrabloco.
    Relativamente ao Bloco térmico de 30cm e o capoto de 10cm tenho uma tabelinha da weber que tem o calculo, mas afinal é de 90mm e não 100 como referido.
    Seriam 10cm para igualar o Extrabloco.
    Relativamente a valores:
    Segundo o site, e algumas medições consegue-se saber que a parte "interna" do bloco tem 200mm, o isolamento será de 80mm, e a parte "externa" tem 40mm, perfazendo os tais 320mm.
    O isolamento é em EPS com uma condutibilidade térmica de 0,031.
    O U anunciado são os tais 0,28W/m2.K
    Por exemplo, utilizando tijolo térmico da Preceram de 240mm e 100mm EPS com condutibilidade térmica de 0,039, o U deste materiais perfaz 0,27W/m2.K (apenas e só destes materiais sem colocar outros valores que são inerentes pois o Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior não é só composto por EPS), logo já é superior.
    Outro exemplo, utilizando tijolo térmico da Preceram de 240mm e 80mm de EPS Grafite com condutibilidade térmica de 0,031, o U destes materiais perfaz 0,27W/m2.K, logo aqui temos a mesma espessura de 320mm e um melhor valor U (isto apenas contabilizando como na situação anterior, só mesmo estes dois materiais).
    Esse tipo de blocos são uma solução, como muitas outras, umas até sem qualquer tipo de isolamento, como é o caso do Bloco Megatérmico por exemplo.
    Não esquecer que os tais supostos "35€/m2" para capoto de 10cm, deixam a parede exterior totalmente terminada.
    Com estes blocos terá de acrescentar o "chapisco", e o reboco, bem como a pintura.
    Não sei se nessa solução existe a necessidade de se colocar um barramento armado na zonas dos pilares e vigas que é onde leva a forra térmica. Em todas as soluções que vi deste género, essa situação era necessária.
    É tudo uma questão que perante o projecto em especifico umas soluções poderão ser mais favoráveis a outras soluções, e ainda bem que existe várias soluções para as várias situações.
    Abraço
    Esta é uma boa solução para a não utilização do capoto, visto este ser frágil e com o Extrabloco tem uma mini parede em betão exterior e com a vantagem de não ser necessária mão de obra especializada na execução do reboco, devendo a meu ver utilizar a rede não só nos pilares mas sim em todos os seus panos.
    Outra vantagem é a colagem de painéis de de pedra.
    Em suma é uma nova solução com as suas vantagens.
    Oh Doct7 , é comercial deste produto? defende isso com unhas e dentes, se for é melhor identificar se :)
    Colocado por: doct7
    Então esses 35€/m2 que avançou já contempla a rede em toda a fachada? pois se pensarmos que:
    35€/m2 - para material e mão de obra do Extrabloco, isto segundo o que avançou, pois não sei preços, contudo neste valor falta então, a execução do barramento armado, mais regularização, mais pintura.
    É sempre bom haver soluções, contudo é preciso haver um pouco de cuidado no que diz respeito a certas comparações que se possam fazer, e isto é para qualquer situação.
    A maior vantagem, a meu ver, é o facto de ter parede exterior rígida.
    Claro que no sistema ETICs não vamos andar a mandar coisas ás paredes, mas já ouvi histórias de escolas crivadas de pedras na fachada, mas... são casos pontuais.
    Para a reabilitação não há melhor que o capoto pois evita grandes alterações no interior.
    e por falar em interior também há um bloco Interbloco+ que é muito interessante para interior, já viu?
0.0199 seg. NEW
