    Update.. com a ripa vertical ;)
    Pronto leve isso ao seu arquitecto...e discuta com a "maria".
    Concordam com este comentário: inquilinopt, skypt, r_m_f_f, Goncalo D.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  2.  # 702
    Colocado por: Pedro BarradasUpdate.. com a ripa vertical ;)
    Gosto do ripado
    Colocado por: Pedro Barradasleve isso ao seu arquitecto...e discuta com a "maria".
    Não necessariamente por esta ordem, aliás para seu bem, altere a ordem.
    Concordam com este comentário: Mk Pt, r_m_f_f, tozepalma, Goncalo D.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, ptuga
  3.  # 703
    Colocado por: ptugaDito isto resolvemos e com ajuda do pessoal que referiu isso aqui há dias, resolvemos dar luz natural tanto ao hall de entrada com ao hall dos quartos, embora dificilmente apanhem luz direta do sol. (provavelmente só no verão ao fim da tarde).
    Com este ripado, será suficiente a de entrada de luz para o hall?
  4.  # 704
    Neste caso, com o ripado eu iria mais longe.
    Os vão seriam até à altura da consola. A porta de entrada poderia ser em vidro fosco ( com as ripas sobrepostas como esta agora)...
    PS: Mas se a porta interior para a zona dos quartos ficar em vidro, haverá sempre claridade/ luz natural.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  5.  # 705
    Desde já mais uma vez muito obrigado. Começo a perder os adjetivos.
    Sim definitivamente primeiro a Maria.
    E os ripados geralmente são em q? madeira? Eu gostar até gosto e muito mais n sei bem o preço de uma solução desta em que a porta acaba por estar inserida neste ripado.
    E neste segundo caso em que o vidro é fosco, serão duas portas separadas? uma de ripado e outra de vidro? é que não estou a ver como funcionam bem em conjunto .. até por questões de limpeza.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  6.  # 706
    Colocado por: ptugaE os ripados geralmente são em q? madeira? Eu gostar até gosto e muito mais n sei bem o preço de uma solução desta em que a porta acaba por estar inserida neste ripado.
    Existem soluções em aluminio lacado...
    Colocado por: ptugaE neste segundo caso em que o vidro é fosco, serão duas portas separadas? uma de ripado e outra de vidro? é que não estou a ver como funcionam bem em conjunto .. até por questões de limpeza.
    Porta em vidro normalissima, vidro inteiro fosco. o ripado é exterior e será também em alumínio ( isto partindo do pressuposto que não quer madeira. Se for em madeira é a mesma filosofia).
    Posso lhe adiantar que se for ripado horizontal.. é muito mais chato de limpar.. e acumula mais sujidade também.
    - Esses pormenores discute com o seu arquitecto e também com quem irá executar o serviço!!!!
    • ptuga
    • 4 janeiro 2017 editado
     # 707
    Colocado por: Pedro BarradasPosso lhe adiantar que se for ripado horizontal.. é muito mais chato de limpar.. e acumula mais sujidade também.
    Isso é se eu presentemente não fosse órfão de arquiteto. Como já tinha referido o projeto ao inicio era para seguir de uma forma e depois da arquitetura aprovada na CM seguiu de outra (não na arquitetura em si mas no método construtivo).
    Em conclusão, embora não seja obrigatório nesta fase (fase de construção) o arquiteto é sempre por necessário (Aviso à navegação de quem vai começar agora a pensar em construir).
    Para mim dado a construção ser um processo lento, vamos sempre maturando conceitos e ideias novas vão surgindo e é sempre uma ajuda muito preciosa ter alguém que complemente e as passe para o papel, com conhecimentos técnicos, as nossas ideias de leigos.
    Um pequeno exemplo disso foi o jogo de cores feito em volta das janelas da cozinha/área técnica que alterou por completo e para melhor a fachada existente.
    E pronto depois de uma "discussão" chegou-se a um espécie de entendimento. A Maria anda um pouco intransigente relativamente à privacidade. Mesmo assim a opção que ficou "escolhida" foi a de meio vão e mesmo assim ela quer vidro fosco e eu não.
    Quanto ao ripado não achou piada (o que um homem sofre)
    Existe a opção de poder levar estore que consoante a necessidade pode estar aberto ou fechado.
    Fica aqui um esboço do Pedro Barradas adulterado por mim no paint .
  7.  # 708
    Boa sorte com isso.
    Foi um prazer ter sido útil.
    Abraço.
  8.  # 709
    Colocado por: marco1ptuga
    esqueça os tijolos em vidro, o vidro fosco ( talvez quisesse dizer lacado), tem ai a vantagem de nesse hall ter do outro lado do corredor apenas uma parede e poder sem perder privacidade pois não está visível nada, ter uma solução mais transparente ao lado da porta.
    por exemplo uma simples vidraça com uns prumos na parte de fora na vertical á cor da porta ou mesmo em nadeira, ou até na horizontal se bem conjugado com a porta em si. agora que seria uma pena não dar alguma luz natural a esse hall seria. e ainda que também é uma pena o segundo hall que serve os quartos não ter um rasgo de janela a dar para a zona ajardinada da entrada., com umas boas plantas ali metidas não havia a questão de se perder a privacidade e a casa ganhava literalmente outra luz.<div class="CommentBodyFooter">
    Concordam com este comentário:psferreira2013
    já agora o "culpado" original:)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, ptuga
    • ptuga
     # 710
    Colocado por: marco1já agora o "culpado" original:)
    Longe de mim Marco... ao seu, o seu de direito. Foi o Marco que despoletou todo este tema.
    Foi falha minha!
    Obrigado pela lembrança!
  9.  # 711
    ... Eu não tenho acompanhado este topico... nem tinha visto o comentário do marco1.... Apanhei a coisa só com essas soluções para o alçado.. e sinceramente estavam as opções tão , mas tão fraquinhas que não me contive.
    Abraço a todos.
  10.  # 712
    ora foi apenas uma vaidadezinha
    mas o trabalho do Pedro foi excelente.
  11.  # 713
    Colocado por: Pedro BarradasEu não tenho acompanhado este topico... nem tinha visto o comentário do marco1.... Apanhei a coisa só com essas soluções para o alçado.. e sinceramente estavam as opções tão , mas tão fraquinhas que não me contive.
    Abraço a todos.
    Colocado por: marco1ora foi apenas uma vaidadezinha
    As opções estavam fraquinhas porque tinham sido as interpretações de um leigo daquilo que o Marco tinha falado.
    Assim ficou a meio caminho, não integralmente como foi sugerido mas como cá em casa me deixaram fazer. ;)
  12.  # 714
    Colocado por: ptugaFoi o Marco que despoletou todo este tema.
    Só arranjam problemas estes gajos (arquitetos)
    Mais uma derrapagem financeira
    Mais um projeto de alterações
    Mais ...
  13.  # 715
    A foto do post 713 está impecável
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  14.  # 716
    Colocado por: zedasilvaSó arranjam problemas estes gajos (arquitetos)
    Mais ...
    O que vale é que o fiscal da câmara já tem pena de mim e já me disse para não me preocupar que isso passa em alteração em telas finais.
    Ele diz que vê coisas bem piores
  15.  # 717
    Colocado por: ptugaO que vale é que o fiscal da câmara já tem pena de mim e já me disse para não me preocupar que isso passa em alteração em telas finais.
    Alteração de fachadas em telas finais? Não creio!
    Mas não se preocupe, 3 bacalhaus ao diretor de fiscalização, e ele passa o termo de responsabilidade a dizer que não houveram alterações nenhumas :))
  16.  # 718
    lolol, BACALHAU já passou a época!!
  17.  # 719
    Colocado por: riscosBACALHAU já passou a época!!
    Ok, presunto!
  18.  # 720
    acompanhado de uma bela vinhaça reserva ;)
0.0573 seg. NEW
