    Pois, isto parece-me algo confuso. Também vou construir daqui a uns tempos e ainda não consegui ter uma ideia de qt irei pagar de taxas!
    Papoila, fala nas infraestruturas....isso não será a conhecida TRIU?, a taxa que lhe falava "Contribuiçao especial" será uma outra como lhe dei a conhecer anteriormente, mas se lhe disseram que não haveria mais nada a pagar, óptimo:)
  2.  # 782
    Colocado por: agosto07Pois, isto parece-me algo confuso.
    Nos loteamentos, as infraestruturas já estão executadas e as taxas foram pagas pelo loteador. Num terreno fora de um loteamento é preciso pagar todos esses custos.
    Concordam com este comentário: agosto07
    • VCAC
    • 3 janeiro 2017
     # 783
    Colocado por: PapoilaVerde204€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:agosto07
    Sério? Bem bom!
    Tem licença para quanto tempo?
    Bem... Eu ainda não sei valores de forma oficial, mas também vou construir em loteamento, não tenho de pagar taxas de infraestruturas, e devem-me pedir pelo menos 10x mais do que isso para licença de construção de 24 meses... E atenção, isto no "Enterior desquecido e ostracizado" (como diria o "outro" aqui há uns anos atrás)...
  3.  # 784
    Colocado por: PicaretaNos loteamentos, as infraestruturas já estão executadas e as taxas foram pagas pelo loteador. Num terreno fora de um loteamento é preciso pagar todos esses custos.
    Como refere, no meu caso, a TRIU tb já foi paga. Referia-me a todas as outras taxas; a devida aquando da entrega do licenciamento; aquando da emissão da licença de construção por parte da CM; à tal "contribuição especial" que vigora, segundo o dec.lei até 2018.....entre outras. Já dei uma vista d'olhos nos regulamentos, mas não consegui chegar a grandes conclusões!
    • PandR
    • 4 janeiro 2017 editado
     # 785
    Vai fazer / Fez Comunicação Prévia?
  4.  # 786
    Concordam com este comentário:agosto07
    Exatamente isso que a Picareta diz. Daí o valor em causa e o terreno comprado já ter sido um pouco mais caro que outros, tendo em conta o pagamento das infraestruturas.
  5.  # 787
    Colocado por: VCAC
    Sério? Bem bom!
    O licenciamento emitido pela câmara municipal, inclui:
    1 ano para requerer alvará
    2 anos para a obra em si
  6.  # 788
    Colocado por: zedasilva
    Porque raio é que antevejo mais umas fundações "enterradas" sem qualquer tipo de impermeabilização?
    Por que raio o pessoal daqui há de estar sempre a agoirar? Faça o favor de dizer se isto é ou não adequado/suficiente para a tal impermeabilização?
    "Impermeabilização de Elementos de Betão Enterrados - Fornecimento e aplicação de impermeabilização dos elementos em betão enterrados com emulsão betuminosa tipo FlintKote, de acordo com o esquema previsto nos desenhos de pormenor e com especificações técnicas do fabricante. Inclui impermeabilização das alvenarias exteriores em todo o perímetro da moradia até 0,3 m de altura."
    Betão de Limpeza: Fornecimento e colocação de betão de regularização da classe C12/15, sob os elementos de fundação com a espessura mínima de 5
    cm, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos, incluindo sobreconsumo de betão e todos os trabalhos inerentes.
    Fundações:
    Fornecimento e colocação de betão armado na execução de sapatas,
    incluindo betão C25/30, com aditivo hidrófugo, armaduras A500NR,
    cofragem e descofragem.
    Fornecimento e colocação de betão armado na execução de vigas de
    fundação, incluindo betão C25/30, com aditivo hidrófugo, armaduras
    A500NR, cofragem e descofragem.
    Execução de pavimento térreo composto por camada de enrocamento
    com 18,5 cm, manga plástica, EPS com 4cm, massame
    armado com 7,5 cm e betonilha de enchimento e regularização com
    uma expessura média de 15 cm, incluindo betão C25/30, com aditivo
    hidrófugo, armaduras A500NR, cofragem e descofragem.
    Fornecimento e colocação de betão armado na execução de pilares
    (incluindo pilares dos muros de fundação), incluindo betão C25/30,
    com aditivo hidrófugo, armaduras A500NR, cofragem e descofragem.
    Fornecimento e colocação de betão armado na execução de vigas,
    Fornecimento e colocação de betão armado na execução de lajes
    maciças, incluindo betão C25/30, com aditivo hidrófugo, armaduras
    A500NR, cofragem e descofragem, de acordo com as peças
    desenhadas. Estão incluídos elementos estruturais como lajes de
    escadas e platibandas, de acordo com os desenhos de pormenor.
  7.  # 789
    Colocado por: PandRVai fazer / Fez Comunicação Prévia?
    Todo o processo foi para licenciamento pois, segundo o projetista, era arriscado entrar como comunicação prévia, devido a uns pormenores de arquitetura que, entretanto foram aprovados.
  8.  # 790
    Ao ACT ? Se contractar só a estrutura não precisa . So precisa acima das 500 h de trabalho, no grosso em principio não gasta essas 500 horas . Quando contractar a fase de acabamentos aí precisa porque são mais meses. Ou se contractar tudo também precisa.
  9.  # 791
    Fundações:
    Não tem qualquer problema!
  10.  # 792
    Colocado por: enf.magalhaesAo ACT ? Se contractar só a estrutura não precisa . So precisa acima das 500 h de trabalho, no grosso em principio não gasta essas 500 horas . Quando contractar a fase de acabamentos aí precisa porque são mais meses. Ou se contractar tudo também precisa.
    A que se refere quando diz ACT?
  11.  # 793
    Marcações a iniciar:😃😀😄😃😁
  12.  # 794
    parece o campo do sporting ;))
  13.  # 795
    E se parece é bem bom, olhe que aqui em casa tem tudo tendência para esse lado...
    Concordam com este comentário: pokaontas, FilipeOliveira78
  14.  # 796
    Autoridade das Condiçoes de Trabalho
  15.  # 797
    Colocado por: riscosparece o campo do sporting ;))
    Que piadinha,lol
  16.  # 798
    Larkhe disse o que era.
  17.  # 799
    Colocado por: PapoilaVerdeMarcações a iniciar:😃😀😄😃😁
    Boa sorte 🍀 Papoila para esta nova fase. Que tudo lhe corra pelo melhor e sem chatices.
    Cumpts
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, mhpinto
  18.  # 800
    Cumpts
    Obrigada.
    Sorte vou precisar sim.
0.0431 seg. NEW
