  1. Colocado por: jorgealveso sol que por acaso esta lá bem no alto não consegue aquecer nada? é isso?
    (sergio dixit)
    e eu que sou alto sinto mais o sol a torrar-me a careca
  2. Colocado por: shlak
    Olhe que não :) tenho fotos antes da betonilha e o passo é o mesmissimo
    Veja o manual tecnico da marca que aplicou que tem lá uns graficos que comprovam o contrário.
  3. Colocado por: Schlüter-PortugalVeja o manual tecnico da marca que aplicou que tem lá uns graficos que comprovam o contrário.
    aqui tem o manual
  4. 38 não é muito elevado ? (durabilidade do flutuante)
    Temperatura mais elevada vai acarreta mais custos certamente, ou estou enganado ?
  5. Colocado por: shlak38 não é muito elevado ? (durabilidade do flutuante)
    estamos a falar de temperatura de impulsão que pode ir até aos 45ºC,
    não se pode ultrapassar a temp de contacto no revestimento de 28ºC.
    Colocado por: shlakTemperatura mais elevada vai acarreta mais custos certamente, ou estou enganado ?
    obvio, mas também aumenta o output e a eficiência do sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shlak
  6. Colocado por: shlak38 não é muito elevado ? (durabilidade do flutuante)
    Cada grau que sobe, implica um acrescimo de consumo de 2% a 6% de energia (depende do meio de produção).
  7. Colocado por: jorgealvesestamos a falar de temperatura de impulsão que pode ir até aos 45ºC,
    Pode explicar melhor o que se entende por temperatura de impulso e temperatura de contacto ?
    • DAJP
    • 3 janeiro 2017
    O que acham deste sistema de tubos de vácuo? Alguém tem instalado ou conhece a marca? Fico com algumas dúvidas das afirmações do vendedor...
    Empresa eco-pickers:
    "Boa tarde.
    Os nossos kits são todos de termossifão e apenas para AQS.
    Como sistema de apoio, podem levar montada/integrada resistência eléctrica de 1.500 Watt. Alternativamente e caso o cliente já os possua, outros dispositivos poderão ser utilizados, por exemplo, esquentador. Os nossos sistemas, têm a possibilidade de automaticamente controlarem este último, bastando e para tal, que seja do tipo inteligente (autoignição).
    No entanto, fazemos notar, que de modo nenhum, para AQS e em circunstâncias normais, se justifica a aquisição por parte do cliente de outros dispositivos de apoio, por exemplo bombas de calor. termoacumuladores, etc. Mesmo o esquentador, apenas quando o cliente dele já dispõe se justifica a sua manutenção. Todos estes são de aquisição desnecessária, pois que e em aprox. 95% dos dias, o nosso sistema de 250 litros suprime a totalidade da necessidade de AQS a uma família de até 5 pessoas. E nos tais 5% de dias, a resistência eléctrica integrada e controlada pelo próprio sistema, revela-se, sob todos os pontos de vista e mesmo economicamente, a opção mais aconselhável.
    A título de exemplo, num curto dia de dezembro, como o de hoje e apenas com o sol, temperaturas na ordem dos 80º C, são frequentemente atingidas por estes sistemas.
    Poderemos sim fornecer e montar em Ermesinde. o preço final com montagem e IVA, rondará os 1650 Euros, no entanto e para confirmação, necessitamos de e pelo menos, morada completa a fim de (se possível/disponível) podermos visualizar on-line a habitação e suas principais características.
    Ao dispor,
    LN
  8. Colocado por: DAJPO que acham deste sistema de tubos de vácuo?
    parece ser material de fabrico chinês de muito baixa qualidade.
  9. Colocado por: shlak
    temperatura de impulsão é a temperatura da agua na alimentação do piso radiante,
    Temperatura de contacto é a temperatura superficial do revestimento que nao pode ultrapassar os 28°C afim de nao gerar problemas para a saude dos utilizadores.
  10. Mais uma instalação a ser concluída
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  11. É uma bomba de calor só para AQS, certo?
  12. Colocado por: tiagoribeiroÉ uma bomba de calor só para AQS, certo?
    não, aquecimento e arrefecimento com produção instantânea de AQS com coletor solar térmico a tubos de vacuo, alimentar um piso radiante hidráulico de baixa espessura e alto rendimento.
    Concordam com este comentário: YYY
  13. Boa noite
    Posso perguntar quanto custa aproximadamente uma "brincadeira" dessas para uma casa com 100 m2 (incluindo o piso radiante e a instalação no distrito de Lisboa)?
    Os tubos de vácuo podem ficar orientados a poente (sol a partir do meio dia)?
  14. Cerca de 14.000€ iva incluído.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho
  15. Valerá a pena associar um recuperador de calor de sala a lenha com caldeira, a um piso radiante com bomba de calor eléctrica?
    Tenho lenha disponível a baixo custo e quero colocar um recuperador de calor na sala. Será que optando por um recuperador com caldeira e associa-lo ao sistema do piso radiante vou ter alguma poupança em termos eléctricos? Segundo já percebi vou necessitar de um depósito de inercia, mas não haverá risco de sobreaquecimento dado as temperaturas muito mais elevadas a que o recuperador de calor funciona face ao piso radiante e à bomba de calor? Podem-me dizer quais os pros e os contras desta associação?
  16. Prós; chama visivel, combustível barato e grande poupança de energia elétrica.
    Contras: solução que obriga a grandes conhecimentos e experiência do instalador.
    Uma das primeiras que fiz foi com esse distema e ja la vão 3 anos sem qualquer apontamento negativo e sem qualquer problema, nos próximos 2 meses foi acabar 3 obras iguais.
    O depósito de inercia pode ser o mesmo das AQS e como tal somente ter um unico deposito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: YYY, Rebelde
  17. Ou seja, se o meu instalador for limitado em termos de conhecimentos é provável que venha a ter problemas...
    Que tipo de problemas poderei ter com essa associação, caso tenha o azar de escolher um instalador pouco familiarizado ou limitado em termos de conhecimento sobre essa opção?
  18. O mais provável e ele nao saber como ligar tudo eficientemente e em segurança, eu na biomassa deixo sempre tripla segurança.
  19. Colocado por: RebeldeQue tipo de problemas poderei ter com essa associação,
    inundação com agua a ferver, risco de explosão ou risco de partir o chao todo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rebelde
0.0563 seg. NEW
