    • DM
    • 3 janeiro 2017
     # 401
    Onde estão os arranques dos pilares?
    O que são aqueles ferrinhos verticais ao longo da viga de fundação?
    • DAJP
    • 3 janeiro 2017
     # 402
    Colocado por: marco1penso que não , devia ter levado placas de eps para garantir um tipo de junta de dilatação.
    em relação ao isolamento uma vez que tem ai laje terrea, o autor do projeto de térmica devia ter previsto isolamento periférico, ou seja a toda a volta no perímetro da estrutura e "entrando para dentro de casa" ai uns 1.5 m
    Não percebi a parte de "entrar dentro de casa" quanto ao isolamento periférico o mesmo está previsto com xps da 100mm na profundidade da viga que são 80cm.
    Pode desenhar ou mostrar o pormenor?
  1.  # 403
    esse que fala é na vertical, eu falo numa faixa horizontal no pavimento em todo o perímetro junto ás paredes exteriores.
    • DAJP
    • 3 janeiro 2017
     # 404
    O problema é que a dispersão de força é toda feita pelo canal e pelos montantes sobre a VF e não sei se essa tira de XPS poderá ser aplicada. Já está a FUTURENG a pensar nisso...
    A minha ideia seria fazer a laje de betão com 200mm e na zona das VF ou seja perimetralmente aplicar por exemplo 50mm de XPS para fazer o corte térmico pot baixo da laje.
    Num ensoleiramento geral como é feito o isolamento térmico?
    • DAJP
    • 5 janeiro 2017
     # 405
    Para além do típico godo ou seixo ou brita lavada existe mais alguma solução para fazer protecção mecânica para o xps numa cobertura plana invertida?
    Já li sobre as lajetas térmicas mas as mesmas não me convencem e são um pouco caras... queria uma solução menos pesada do que o godo...
  2.  # 406
    Precisa do peso para o XPS, não levantar quando a laje estiver cheia de agua... pode também fazer uma mistura de LECA com o seixo.
    Também pode aplicar sobre a geotextil que tera sobre o XPS, lajetas de betão simples ( sem isolamento).. mas o peso será sempre ela por ela... e se as pendentes forem complexas, poderá não ser facil montar as lajetas, sem antes meter ou uns apoios reguláveis, ou entaõ fazendo uma cama em brita.
    • DAJP
    • 5 janeiro 2017
     # 407
    A argila expandida é uma solução ou não tem massa suficiente?
    Gostava mesmo de por cobertura tradicional seja PVC ou betuminosa mas o cálculo da-me sempre condensação na última camada de impermeabilização sendo que terei de optar por invertida.
  3.  # 408
    Colocado por: DAJPA argila expandida é uma solução ou não tem massa suficiente?
    = LECA.....
  4.  # 409
    Colocado por: Pedro BarradasPrecisa do peso para o XPS, não levantar quando a laje estiver cheia de agua... pode também fazer uma mistura de LECA com o seixo.
  5.  # 410
    = LECA.....
    Ou Argex :)
    • DAJP
    • 6 janeiro 2017
     # 411
    E pode ser então aplicado por cima de uma cobertura plana invertida? Ou seja, sobre o geotêxtil que está sobre o xps? Que espessura será aconselhada?
  6.  # 412
    Pelo menos uns 7cm.... e deve usar o calibre maior que encontrar... de modo a não entupir os ralos de pinha ( se não tem deverá ter)
    • DAJP
    • 8 janeiro 2017
     # 413
    O que são os ralos de punha?
  7.  # 414
    Colocado por: DAJPO que são os ralos de punha?
    Ralos de pinha!!
    • DAJP
    • 9 janeiro 2017
     # 415
    Ah, ja sei! Penso que sim! Estão projectados!
  8.  # 416
    lololl... correctores dos teclados... efectivamente é de pinha.
    • DAJP
    • 11 janeiro 2017
     # 417
    PPR verde ou PPR Coprax? É que a diferença dos orçamentos é considerável!!!
  9.  # 418
    Eu diria que esses ferros não está lá como estrutura, tanto mais que estão a eixo da peça, devem ter outra função...
  10.  # 419
    Colocado por: DAJPPPR verde ou PPR Coprax? É que a diferença dos orçamentos é considerável!!!
    Mal por mal escolha o mais barato, é mais do mesmo...
    • DAJP
    • 15 janeiro 2017
     # 420
    Em relação qualidade preço qual a tela que aconselham para impermeabilizar sob a laje de betão e sobre o xps?
0.0218 seg. NEW
