    Já solicitei ajuda e não conseguimos que rode..mas não aparenta estar calcificado..
    Colocado por: Sergio RodriguesRode aquilo para a esquerda vá rodando e vai ouvir a água a correr, depois tenha atenção à pressão na caldeira aquele círculo que parece um relógio. O ponteiro vai começar a subir quando chegar ao 1,5bar feche o manípulo preto todo para a direita
    Não será para a direita? Para não rodar... Numa Roca RSI 20/20 para abrir é para a direita.
    Colocado por: carlasofia2014Já solicitei ajuda e não conseguimos que rode..mas não aparenta estar calcificado..
    esquerda é sentido contrário aos ponteiros do relógio....... chame um homem 😀
    Por vezes é dificil, a válvula tem um manipulo com pouco balanço, o que dificulta muito... Ferramentas não tem?
    Colocado por: tiagoribeiro
    não, é para a esquerda.
    Isso é comum nas vulcano o veio fica meio preso isso vai lá com força ou com ajuda de uma ferramenta
    Mas a pressão do circuito de aquecimento interfere com as AQS? Pensava que não...
    Interfere!
    Colocado por: tiagoribeiroMas a pressão do circuito de aquecimento interfere com as AQS? Pensava que não...
    O circuito de aquecimento tem de estar cheio e sem ar. Dentro da caldeira, no permutador de calor, os tubos de água quente sanitária andam dentro dos tubos de água do aquecimento central.
    • VCAC
    • 6 janeiro 2017
     # 30
    Se calhar não era má ideia, uma vez que está em manutenções, fazer uma purga aos radiadores (se for o caso de os ter para o aquecimento central)...E só depois fazer o enchimento do circuito para repor a pressão.
  10.  # 31
    ..confesso que nao costumo ligar o aquecimento central.. para ter agua sempre quente no banho o que fiz foi ligar o termostato do aquecimento central.. podem explicar a relação? .. Se ligar o aquecimento central a pressão pode aumentar e o problema ficar resolvido?.. peço desculpa pelas questoes mas a ignorância é grande nesta questão
  11.  # 32
    Não, tem que repor a pressão no passador que falei
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlasofia2014
  12.  # 33
    Obrigada.. mas como vou rodar aquilo??? ... "raios m'partam"!.. a tampinha preta sai.. e por baixo o que tem de se rodar está douradinho, ou seja, nao está calcificado.. mas aquilo nao mexe..
  13.  # 34
    Colocado por: carlasofia2014Obrigada.. mas como vou rodar aquilo??? ... "raios m'partam"!.. a tampinha preta sai.. e por baixo o que tem de se rodar está douradinho, ou seja, nao está calcificado.. mas aquilo nao mexe..
    Essas torneirinhas, como raramente são mexidas, têm tendência a colar um pouco. Como o manípulo é magrinho tb não ajuda a fazer força. Não tem um alicate? Roda isso num instante.
  14.  # 35
    Não tem uma chave inglesa pequena que encaixe na parte dourada? A tampinha volte a por no sítio e com um pano ou um alicate tente rodar para a esquerda, como se despertasse um parafuso, tem que ter é força nas mãos
  15.  # 36
    Note que é para a esquerda mas para quem está a olhar de frente para o topo da tampa!
  16.  # 37
    Nem com tampa nem sem tampa..acham que é de comprar aqueles sprays para o que eat calcificado?!
  17.  # 38
    Pode experimentar mas isso do vai lá com um bocado de força e jeito em último recurso pede uma assistência de um técnico
  18.  # 39
    Já tentou com a chave inglesa?
    Dê uma pancada "seca" sabe como é?
    Não consigo perceber na foto se é de estrias o encaixe para o manipulo. Se for a chave inglesa não serve
  19.  # 40
    Alicate. Como é possível haver uma casa sem ferramentas? É tão fundamental como os lençóis ou as toalhas! :)
    Se não se ajeitar com isso, peça ajuda a um amigo/familiar ou no limite chame um técnico (que obviamente custa dinheiro).
0.0191 seg. NEW
