  2.  # 442
  3.  # 443
  4.  # 444
  5.  # 445
  6.  # 446
  7.  # 447
  8.  # 448
  9.  # 449
  10.  # 450
  11.  # 451
  12.  # 452
    A instalação deste acessório é também ela simples, bem como a montagem como se pode constatar pelas fotos.
    Aplica-se os painéis isolante em toda a fachada, posteriormente, faz-se o corte, de acordo com o acessório usado, com a fresa redonda adequado ao diâmetro do acessório.
    Coloca-se essas buchas e esses parafusos dependendo mais uma vez dos acessórios (o normal ou o maxi).
    Posteriormente à base estar fixada, a base é conforme se poderá ver nas imagens, o acessório que não tem as "roscas" adequadas para a instalada da placa final.
    Portanto, depois da base estar fixada ao suporte, instala-se o cano por onde irá passar os cabos.
    Posteriormente instala-se o acessório externo. Tudo isto é apenas e só rodando pois como se pode ver, tudo isto tem "roscas".
    Após o acessório exterior estar colocado, ficamos com aquilo que apresentei nas duas primeiras fotos, sem a placa montada.
    No acessório externo tem dois "buracos" (vou meter uma imagem com isso) onde nesses dois buracos se coloca a pistola de espuma PU, e enche-se esse espaço até a espuma transbordar.
    Instala-se a placa externa, que pode ser cortada para o tamanho necessário, e ideal.
    Foto dos buracos
    • espt
    • 7 janeiro 2017
     # 453
    Gosto...
    Ah, mandei MP no inicio desta semana ;)
  13.  # 454
    Obrigado Atlas pela partilha.
    Fiquei com uma dúvida, no meu caso não vou colocar peitoris de pedra, ou seja as janelas são assentar no reboco do tijolo atrevés de uma peça prorpia ( cujo o nome n me recordo agora). Esses peitoris dp funcionam no exterior e encostam aos caixilhos?
    Cumps
  14.  # 455
    Colocado por: ptugaObrigado Atlas pela partilha.
    Cumps
    Que tipo de peitoril irá colocar?
  15.  # 456
    A empresa de caixilharia tem uns peitoris de pvc... Mas esses parecem ter melhor aspecto e mais versateis.
  16.  # 457
    Irei apresentar novos revestimentos que a ATLAS possui.
    Dois deles são inovações relativamente à formula e composição face ao produto anterior, enquanto que os outros dois são novas formulas de revestimentos onde tem como característica a conjugação de "dois tipos de base", isto é, revestimentos híbridos.
  17.  # 458
    ATLAS AKRYLOWY - revestimento acrílico
  18.  # 459
    ATLAS SILIKONOWY - revestimento de silicone
  19.  # 460
    ATLAS AKRYLOWO-SILIKONOWY - revestimento híbrido acrílico-silicone
0.0420 seg. NEW
