  1. Colocado por: nelson__ricardorecuperador no sitio
    20cm de vazio na lateral é suficiente para o ar circular e arrefecer as laterais e não levar lá de rocha?
    Eu tenho bem menos que isso e o pladur nunca se queixou... Nao meta la de rocha\vidro ai.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  2. a intenção é mesmo não meter, deixar entre 15 a 20cm de cada lado e fazer grelha em baixo em cada lateral e em cima para sair, depois no piso 1 vai passar numa corete com 3 lados pladur uma parede de tijolo de 11 que é onde vai passar o tudo da chamine e 2 tubos para 2 grelhas, aí é que estava a pensar colocar mas fechar os buracos do r/c para o 1 piso, pois issa corete vai ficar no meio dos roupeiros
  3. nelson_ricardo, desculpe mas não percebi. Qual é o objetivo do XPS na platibanda?
  4. Recuperador montado com ventilação para 2 quartos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ATTC
  5. Colocado por: PandRnelson_ricardo, desculpe mas não percebi. Qual é o objetivo do XPS na platibanda?
    diminuir o espaço entre a platibanda e a face exterior da casa
  6. Colocado por: nelson__ricardoRecuperador montado com ventilação para 2 quartos
    Aqueles tubos de extração de fumos e de ventilação são isolados?
  7. Não, são dupla camada em inox não não isolados.
    em cima será feita uma corete em paldur alta temperadora e e os tubos serão isolados dentro da corete
    em contacto com a lage foi colocado la de rocha tambem para segura a massa, agora ou tiram ou metem pladur por baixo da lage a tapar a lã de rocha,
  8. Colocado por: nelson__ricardoNão, são dupla camada em inox não não isolados.
    Ok, mas pelo menos ali naquela zona não deveriam ter encostado a massa ao tubo
    Concordam com este comentário: callinas
  9. Aquilo é uma fissura na laje?
  10. Colocado por: nelson__ricardodiminuir o espaço entre a platibanda e a face exterior da casa
    Como é que serão recolhidas as águas da chuva nesse espaço?
  11. é fissura na betoneira de regularização, isso não é uma lage é o massame, como a betonilha foi feita metade de cada vez e a massa era mais para o seca essa parte não ligou à que já estava nem ao massame ficando oca, vai ser para partir toda a parte que der em oco
  12. Colocado por: Picareta
    penso que será pelos rufos, aos olhar fica engraçado mas acho que vai haver mais escorrimentos.
  13. Colocado por: Picaretaé fissura na betoneira de regularização,
    nilha homem! nilha. :)))
    Colocado por: PicaretaComo é que serão recolhidas as águas da chuva nesse espaço?
    Não vão! Ficam a babar a fachada toda
  14. Colocado por: zedasilvaAquilo é uma fissura na laje?
    Fds, este homem vê tudo, raios partam o fiscal. ;-)
    Concordam com este comentário: r_m_f_f, Dos Santos
  15. Colocado por: C. LoboFds, este homem vê tudo, raios partam o fiscal. ;-)
    Tenho que justificar o bacalhau que o nelson me mandou no Natal.
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
    • RCF
    • 11 janeiro 2017
    Caro Nelson Ricardo
    O recuperador vai buscar ar ao exterior da casa para a queima? Se sim, como, já que ele está no meio da casa e não numa extremidade?
    Os quartos que recebem ar quente do recuperador estão localizados onde? Um será exatamente por cima e o outro, em cima, ao lado? as distâncias a percorrer são reduzidas?
    obrigado
  16. não tem ar do exterior, pois no inicio ainda não sabia disso, teria que ser colocado por debaixo do massame
    o veder são as grelhas que estou a pensar colocar
    na corete lado direito 1 quarto, lado esquerdo outro quarto, distancias 1 +/- 2m a outra uns 3m
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RCF
  17. Colocado por: zedasilva
    Concordam com este comentário:nelson__ricardo
    na corete convem levar lã de rocha principalmente no de fumos pois passa no meio do roupeiro
  18. Colocado por: nelson__ricardona corete convem levar lã de rocha principalmente no de fumos pois passa no meio do roupeiro
    Eu tentava que o tubo não ficasse ali entalado com aquela massa junto ao piso. Em principio não deve ser muito problemático, mas pode sempre originar por ali umas fissuras desnecessárias
  19. e em relação à corete meter ou não lá de rocha?
0.0348 seg. NEW
