  1. Colocado por: nelson__ricardoe em relação à corete meter ou não lá de rocha?
    Se o tubo é isolado o calor já não deve ser muito, mesmo assim não perde nada
  2. Explique-me as grelhas do piso 2, sff. Porquê tão em baixo? Algum dos tubos vai ficar ligado a alguma dessas grelhas?
  3. nao é isolado é parede dupla
  4. Colocado por: nelson__ricardonao é isolado é parede dupla
    Nesse caso mais se justifica aquela massa não ficar encostada ao tubo. Na corete, sim deve isolar
  5. e na parte de baixo da lage o que meter para tapar o buraco
  6. Colocado por: nelson__ricardoe na parte de baixo da lage o que meter para tapar o buraco
    Ente o tubo e a laje mete lã.
    No teto falso existem uns aros metálicos próprios para fazer aquele remate
  7. eu se estivesse la não tinha metido mas infelizmente tive que ir com os meu pequeno as urgências e quando cheguei ja estava assim e nao estava lá ningem.
    o que eu disse foi para tapar por baixo mas tinha dito com gesso pois em cima não havia necessidade pois estava a pensar meter a la de rocha de cima a baixo
    vamos ver se consigo ir a tempo de correjir, pois o pequeno esta internado
  8. Colocado por: nelson__ricardopois o pequeno esta internado
    Espero que nada de grave.
    Concordam com este comentário: marco1, 21papaleguas, r_m_f_f
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  9. tem 1 mes mas nem 3kg ainda pesa e está entupido, tiveram a aspirar e passou la ontem o dia e ainda nao tem dia para vir, pelo menos mas a proxima noite vai lá passar
  10. Isso é normal nos primeiros tempos.
    daqui a uns dias vai ver que já anda aos pinotes
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo, C. Lobo, mhpinto
  11. Colocado por: mhpintoExplique-me as grelhas do piso 2, sff. Porquê tão em baixo? Algum dos tubos vai ficar ligado a alguma dessas grelhas?
    penso que quanto mais em baixo melhor pois o calor sobe
  12. ele nasceu muito com baixo peso, saiu do hospital com 2,150kg
  13. Colocado por: nelson__ricardoele nasceu muito com baixo peso, saiu do hospital com 2,150kg
    O mesmo peso que a minha.
    Vai correr tudo bem.
    Ela tem agora 5 anos e energia não lhe falta.
    Continua pequena, mas também não tem a quem sair grande.
    Boa sorte.
  14. por aqui a irmã sempre saiu com mais 600grs :) agora tem 4 anos
  15. Eu pelo vistos nasci tão gordo e tão perfeitinho que me batizaram passado uma semana, pois pelos visto já ninguém dava nada por aquilo.
    Hoje como sabem sou grande, espadaúdo, lindo e mau.
  16. Colocado por: zedasilvagrande, espadaúdo,
    Uma fiel cópia do bacalhau.
  17. Colocado por: 21papaleguasUma fiel cópia do bacalhau.
    Exataqualmente!
  18. Colocado por: nelson__ricardopenso que quanto mais em baixo melhor pois o calor sobe
    No caso de uma entrada isolada de ar quente creio que isso não faz sentido.
    Uma coisa é ter piso radiante ou coisa que o valha e aí esteja onde estiver vai sentir o calor ascendente, mesmo que tenha acabado de ligar o aquecimento.
    Agora com uma entrada isolada, apenas junto à entrada de ar é que irá sentir alguma coisa, o ar no resto da divisão vai sempre aquecer primeiro por cima.
    O problema é que junto à entrada de ar esse "alguma coisa" facilmente é excessivo.
    Vou por vezes a uma casa onde fizeram uma entrada dessas a meia altura e é horrível passar lá perto, parece que um gajo fica logo doente.
    Isto para não falar de que é coisa para meter as criancinhas a chorar se lá tocarem, mesmo que possa não aquecer ao ponto de fazer queimadura. Para além do risco que corre se deixar algo inflamável ou "derretível" lá encostado sem querer.
  19. Colocado por: mhpintoNo caso de uma entrada isolada de ar quente creio que isso não faz sentido.
    Já viu onde é que colocam os radiadores do aquecimento central?
  20. Já viu onde colocam as grelhas das hottes dos recuperadores?
0.2137 seg. NEW
