    O novo empreiteiro não lhe arranja isso?
    • VXMC
    • 11 janeiro 2017
     # 642
    Colocado por: zedasilvaO novo empreiteiro não lhe arranja isso?
    Por acaso não me lembrei disso... :)
  2.  # 643
    Colocado por: VXMCPor acaso não me lembrei disso... :)
    sai mais um bacalhau :-))
  3.  # 644
    É uma excelente oportunidade de começar já a verificar como vai correr o resto da obra
    Concordam com este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 11 janeiro 2017
     # 645
    A proposito dos distanciadores, recebi uma resposta (telefónicamente) de um vendedor de materiais de construção um bocado curiosa: " não sei que material é esse, não trabalhamos com esses materiais... " ;)
  4.  # 646
    Colocado por: VXMCnão sei que material é esse, não trabalhamos com esses materiais... " ;)
    Então se ninguém compra aquilo, por raio é que ele haveria de ter?
  5.  # 647
    Tb são conhecidos por espaçadores :) secalhar ajuda:)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 11 janeiro 2017
     # 648
    Colocado por: Picareta
    Um bacalhau não, um presunto! Senão o Zé já nem sabe como cozinhar tanto bacalhuço! ;)
  6.  # 649
    Vxmc o tempo que anda à procura, já tinha feitos uns.
    Vê aqui uns todos janotas
    https://forumdacasa.com/discussion/43840/14/casa-para-a-aveleda/
  7.  # 650
    Colocado por: VXMCAlguém sabe onde se consegue comprar distanciadores de armadura aqui pela zona de Aveiro até a Sta Maria da Feira? Tenho preferência por aqueles em cimento com arame queimado para amarrar.
    Já procurei pela net e não aparece nada... Ou não estou a procurar o termo certo.
    http://www.domingosrei.pt/
    Não são da zona que procura, mas penso que enviem para todo o pais. Foi onde comprei para mim.
    • alexp
    • 11 janeiro 2017 editado
     # 651
    Colocado por: engjorgeguedes
    A diferença é que esses cobertores são feitos para algo que emite calor... o corpo. As paredes não emitem/produzem calor....
    Ai não? O que é que lhe parece isto?
  8.  # 652
    Algo estranho, pois parede deveria ser amarela e não laranja avermelhada. Numa casa mal isolada, as perdas serão maiores pelos vidros que pelas paredes.
    • MNeo
    • 12 janeiro 2017
     # 653
    A apresentação das paredes e pontes termicas aparece a vermelho. Quando apresentam um bom isolamento a leitura do equipamento aparece a verde...
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, RSM
  9.  # 654
    Vejamos aqui alguns pontos chave. O calor transmite-se de várias formas: por condução, entre matérias em contacto (sólidas, líquidas ou gasosas), por convecção (que no fundo uma forma acelerada da primeira e envolve a existência de um gás ou líquido que se move pelo efeito térmico, e por radiação.
    Ora a radiação é um fenómeno curioso porque não precisa de qualquer matéria interposta entre o emissor e o recetor, veja-se o Sol que nos "envia" tanto calor e no entanto entre nós não há matéria.
    Assim, um material que reflita parte da radiação visível e as frequências de infra-vermelhos que sentímos como calor tem claramento o seu papel na construção civil. E sim, esse fenómeno acontece em qualquer situação onde haja um gradiente térmico, seja inclusive no meio de uma parede. Claro que a tela refletora irá apenas "cuidar" da parte do calor que existe como radiação. Se esta tela estiver encostada teremos ainda que tratar da transmissão por condução.
  10.  # 655
    Colocado por: MNeoA apresentação das paredes e pontes térmicas aparece a vermelho. Quando apresentam um bom isolamento a leitura do equipamento aparece a verde...
    Sim concordo, pontes térmicas, pontos sem isolamento, vermelho. Dai as janelas serem amarelas, ou seja mesmo com vidro duplo e caixa de ar há perdas. Ora a mim, dada a uniformidade do laranja, parece-me, que será uma parede com material de acabamento , altamente absorvente de energia do sol, cor muito escura, preta, castanha escura, ou betão armado(pouco provável), etc
    Qual a fonte dessa imagem?
    • VXMC
    • 12 janeiro 2017
     # 656
    Ora, tendo em conta que ninguém da zona conhece o que são os distanciadores de armadura nem trabalham com esse material, vou partir para a execução como o ZédaSilva sugeriu...
    Já tenho as coisas mais ou menos alinhavadas...
    • VXMC
    • 12 janeiro 2017
     # 657
    Já tenho uma ripa em chanfro para os distanciadores sairem com mais facilidade e vou fazer de uma vez um comprimento de 2,5m e com uma altura de 2.5cm cada distanciador.
    Vou usar uma mistura 3:1 com areia fina, depois de espalhada a argamassa vou espetar o arame queimado cortar com o X-ato. Depois de seco é mais fácil separar. Vai ser tudo revestido com fita cola de maneira a descofrar facilmente.
    Ps: Obrigado Zé!!!
  11.  # 658
    Colocado por: VXMCcortar com o X-ato
    O quê? A massa ainda fresca? Isso não vai voltar a colar?
    Para isso então enfia em cada corte um pedaço de acetato e assim garante que não voltava a colar.
    Colocado por: VXMCPs: Obrigado Zé!!!
    Não tem de quê. É para justificar o presunto.
    • VXMC
    • 12 janeiro 2017
     # 659
    Deixe ver, se não resolver logo penso noutra solução... Com a massa fresca mas mão acabada de verter no molde, quando comecar a ganhar algum ponto. Se não resolver faço uns separadores com plastico. Fiz ontem aquilo em 5min.
  12.  # 660
    Ainda vai montar um negócio de distanciadores para vender aos empreiteiros da zona :)
0.0490 seg. NEW
