    Só mais um pequeno alerta, nas próximas publicações, esteja à vontade para colocar fotos do pessoal sem EPI`s, contudo tente tirar fotos com eles sempre de costas ou de forma a que estes não possam ser identificados
  2.  # 842
    Talvez vão fazer a cofragem dentro dos buracos?
  3.  # 843
    Colocado por: ghost12Talvez vão fazer a cofragem dentro dos buracos?
    Praquê?
    Atão a terra já não segura o betão?
  4.  # 844
    Este terreno parece ser muito "fraquinho"
    Peça ao DT para ver isso no local
  5.  # 845
    Colocado por: zedasilvaEste terreno parece ser muito "fraquinho"
    Fraco em que sentido?
  6.  # 846
    Colocado por: PapoilaVerde
    Pouca resistencia mecanica , fizeram algum teste ao terreno ? esse terreno era virgem ou foi terra ai colocada?
  7.  # 847
    O terreno é mesmo bom para abrir buraco, leva a cofragem dentro do buraco, não leva impermeabilização na sapata..provavelmente não leva betão de limpeza...
  8.  # 848
    tem caixa de ar? ou é massame?
  9.  # 849
    Boa sorte para a sua moradia, o pessoal por vezes pica um pouco, mas dá sempre bons conselhos.
  10.  # 850
    Não vai ter caixa, e vai ter betão de limpeza sim.
  11.  # 851
    então se tem massame convém impermeabilizar bem o mesmo.qual a solução prevista?
  12.  # 852
    "Impermeabilização de Elementos de Betão Enterrados - Fornecimento e aplicação de impermeabilização dos elementos em betão enterrados com emulsão betuminosa tipo FlintKote, de acordo com o esquema previsto nos desenhos de pormenor e com especificações técnicas do fabricante. Inclui impermeabilização das alvenarias exteriores em todo o perímetro da moradia até 0,3 m de altura."
    Betão de Limpeza: Fornecimento e colocação de betão de regularização da classe C12/15, sob os elementos de fundação com a espessura mínima de 5
    cm, de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos, incluindo sobreconsumo de betão e todos os trabalhos inerentes.
    Fundações:
    Fornecimento e colocação de betão armado na execução de sapatas,
    incluindo betão C25/30, com aditivo hidrófugo, armaduras A500NR,
    cofragem e descofragem.
    Fornecimento e colocação de betão armado na execução de vigas de
    fundação, incluindo betão C25/30, com aditivo hidrófugo, armaduras
    A500NR, cofragem e descofragem.
    Execução de pavimento térreo composto por camada de enrocamento
    com 18,5 cm, manga plástica, EPS com 4cm, massame
    armado com 7,5 cm e betonilha de enchimento e regularização com
    uma expessura média de 15 cm, incluindo betão C25/30, com aditivo
    hidrófugo, armaduras A500NR, cofragem e descofragem.
    Fornecimento e colocação de betão armado na execução de pilares
    (incluindo pilares dos muros de fundação), incluindo betão C25/30,
    com aditivo hidrófugo, armaduras A500NR, cofragem e descofragem.
    Fornecimento e colocação de betão armado na execução de vigas,
    Fornecimento e colocação de betão armado na execução de lajes
    maciças, incluindo betão C25/30, com aditivo hidrófugo, armaduras
    A500NR, cofragem e descofragem, de acordo com as peças
    desenhadas. Estão incluídos elementos estruturais como lajes de
    escadas e platibandas, de acordo com os desenhos de pormenor.
  13.  # 853
    Colocado por: PapoilaVerde"Impermeabilização de Elementos de Betão Enterrados - Fornecimento e aplicação de impermeabilização dos elementos em betão enterrados com emulsão betuminosa tipo FlintKote, de acordo com o esquema previsto nos desenhos de pormenor e com especificações técnicas do fabricante. Inclui impermeabilização das alvenarias exteriores em todo o perímetro da moradia até 0,3 m de altura."
    Esse ponto já ardeu....porque se abre os buracos como estão já não consegue impermeabilizar as sapatas... sempre tem o aditivo hidrófugo para remediar, mas so aí o empreiteiro já está a poupar um milhar de euros
  14.  # 854
    Pergunta básica, então devia retirar a terra toda ate ao limite inferior da sapata, construir, isolar e depois enterrar o resto?
  15.  # 855
    Não consideram a hipótese de as sapatas não serem betonadas contra o terreno e serem cofradas, ou seja, os caboucos estarem a ser abertos mais largos? Dessa forma dá para fazer a impermeabilização. Eu já o fiz dessa forma, embora na foto não parecem buracos muito largos, mas depende do tamanho das sapatas.
  16.  # 856
    Colocado por: tozepalmaPergunta básica, então devia retirar a terra toda ate ao limite inferior da sapata, construir, isolar e depois enterrar o resto?
    isso mesmo.
    Colocado por: ghost12Não consideram a hipótese de as sapatas não serem betonadas contra o terreno e serem cofradas, ou seja, os caboucos estarem a ser abertos mais largos? Dessa forma dá para fazer a impermeabilização. Eu já o fiz dessa forma, embora na foto não parecem buracos muito largos, mas depende do tamanho das sapatas.
    Também pode ser mas o tereno é tão arenoso que será difícil o Flintkote não ficar todo "cagad*"
    Concordam com este comentário: ghost12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
  17.  # 857
    Colocado por: riscos
    isso mesmo.
    Também pode ser mas o terreno é tão arenoso que será difícil o Flintkote não ficar todo "cagad*"
  18.  # 858
    Colocado por: riscossempre tem o aditivo hidrófugo para remediar
    Mais um invenção que o pessoal das químicas arranjou para ganhar dinheiro.
    Nisto tipo de obra "feito às 3 pancadas" não serve para porra nenhuma.
  19.  # 859
    épa.....vamos lá a ver as sapatas por si só tem uma massa muito grande o que dificulta a absorção da água, apesar do betão ser poroso. Com o aditivo ajuda à redução de absorção zé. la por saberes a tabuada de córe não se pode usar calculadora... ;)
  20.  # 860
    Colocado por: riscosapesar do betão ser poroso
    Pois isto é que estraga tudo, associado ao fato de grande parte das vezes tenho todo este betão "emerso em água"
    Eu não ponho em causa a utilização do hidrofugante, agora não venham enganar os DO, dizendo que não é preciso mais nada porque eu até ponho betão hidrofugado.
    Depois em obra, anda lá o garrafão de 2L a obra toda que é para mostrar ao DO, não vá ele duvidar.
0.0407 seg. NEW
