  1. Alguém chegado esteve constipado, o não lavar as mãos, a falta de etiqueta respiratória é suficiente para propagar
  2. divisao cozinha e sala de jantar / sala de estar
  3. Está a ficar.
    • NBA
    • 24 janeiro 2017
    nelson a parede vai ser toda em pladur? Porque não fez em alvenaria e só no sítio do recuperador em pladur?
    Já lhe tinha referido que esse recuperador não tem registo (borboleta) impedindo que possa controlar a saída do calor pelo tubo da chaminé. Vai queimar mais rapidamente a lenha porque permite a entrada de ar sem controlo na câmara de combustão.
  4. tem abrir e fechar o ar nas portas, quanto mais abrir mais queima
    é tudo em pladur para não haver materiais diferentes na mesma parede, o empreiteiro é que perferio assim pois de lado também leva porta de correr com cassete feita em pladur
    • NBA
    • 24 janeiro 2017
    Colocado por: nelson__ricardotem abrir e fechar o ar nas portas, quanto mais abrir mais queima
    Sim para a entrada do ar em baixo, mas eu estou a referir na saída .
    retirado do sitiodaslareiras:
    "uanto maior for a tiragem maior é o consumo de lenha e menor o aquecimento. Ao contrário do que por vezes se pensa, o ideal não é ter uma grande tiragem mas sim ter a tiragem suficiente nas condições do momento.
    Devendo para isso ter-se em conta a necessidade de um "registo" numa lareira.
    Deve-se fechar o registo um pouco ( 20 minutos após ter sido acesa ) tendo o cuidado de não fechar demasiado para não entrar fumo na sala.
    No caso dos recuperadores com porta com vidro ao fechar o registo, o fumo sujará mais o vidro, mas o rendimento do recuperador será maior e o consumo muito menor.
    Por outro lado, quanto menos ar da sala sair através de chaminé, mais ar calor permanecerá nessa divisão."
    • NBA
    • 24 janeiro 2017
  5. sim mas tambem só arde se eu abrir o registo na porta penso eu. este tem um bom rendimento e consome pouco. valores de tabela.
  6. Vista de um canto da cozinha
  7. passagem da cozinha/ sala de estar
    120X250
  8. vista dum canto da sala de estar
  9. Nas ombreiras e padieiras exteriores como vai fazer o remate?
  10. nao percebi
  11. Parede dobra no portal até ao alumínio ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: benicami
  12. vai ser em acabamento igual ao do capoto, dentro apainelado madeira
  13. nas soleiras granito ponte de lima
  14. Qual é a marca e em quanto lhe ficou esse recuperador de dupla face?
  15. solzaima heka
    preço não sei mais deve andar nos 1000 e poucos euros
  16. Colocado por: nelson__ricardosolzaima heka
    Ok! É suposto aquecer quantos m2?
  17. diz 350m3
    tenho 25 de um lado+20 do outro e mais ligação para 2 quartos com 13m cada e depois abrir as portas se tiver muito quente
0.0329 seg. NEW
