    Ola boa noite, deixo em baixo um primeiro rascunho do que gostaria que viesse a ser a minha casa, comentem, obrigado
    Colocado por: Anonimo06082021a configuração de duas casas de banho podem ser melhoradas.
    sim isso sem duvida e a configuração da sala tem de levar também um jeitinho
    Quartos sem roupeiro? Pelo menos num dele tem ali espaço para colocar o roupeiro facilmente.
    Para que serve aquela janela atrás do wc na entrada? Um corredor que vai dar a uma janela? Não percebo bem.
    As escadas vão dar onde? Não falta aí uma parte da planta? Cave ou sótão?
    Concordam com este comentário: Fabio Piedade
    • riscos
    • 16 janeiro 2017 editado
    na minha perspetiva:
    1) o corredor de transição quartos resto da casa dá-me a ideia de ser muito estrito o que faz como se a casa fosse 2 blocos.
    2) Aquele envidraçado de 8m vai ser um balúrdio de dinheiro, para não falar que tem um vão de 8 m, será necessário uma viga de 60 cm de altura...
    3) eu colocava um pilar metálico quadrado no meio do envidraçado outro por detrás do sofá, camuflado pelos outros e o outro escondido junto ao móvel.
    4) WC´s não me parecem cumprir acessibilidades.
    5)o recanto que a sala faz com o quarto é um local que não servira para nada, ficava com a casa mais homogénea a sala maior porque 25m2 não é grande coisa....
    6) ainda falta ver o resto...
    Para que lado é o Norte?
    Que tamanho tem o terreno?
    E a envolvente?
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Raquek
    As coisas que me chamaram logo a atenção como aspetos a melhorar quando olhei para a planta:
    - wc e closet da suite mal resolvidos
    - wc's pequenos com uma disposição das louças a repensar (nada contra serem pequenos, se bem resolvidos na sua globalidade)
    - quartos sem os rouperios (pelo menos n estão identificados)
    - envidraçado demasiado grande na sala... ou está muito bem pensado termicamente e quanto à privacidade (não conhecemos a envolvência) ou vai dar problemas na vivencia da casa
    - supondo que o acesso se faz pelos 2,85mt e que aquela é a entrada principal... não me parece bem resolvida a relação com o wc
    Boa sorte para esta nova etapa!
    • nmex2
    • 17 janeiro 2017 editado
    A separação entre os dois "blocos" e a torção existente - até pareçe que a gravidade actuou na imagem que colocou - é alguma necessidade ou mais valia?
    a área da envolvente aumente substancialmente - mais material de construção e acabamento, isolamento e possíveis problemas (infiltrações, térmica, etc)
    o espaço entre os dois vértices mais próximos, parece bastante reduzida (1 metro??), o que vai fazer naquele espaço? dependendo da orientação solar, poderá ter sol durante uns minutos por dia
    os quartos, especialmente o da direita "perde" parte da vista, que o vão de 8 metros da sala tanto mostra
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  6.  # 8
    É muito difícil para mim entender esta planta, acho que não tem por onde pegar.
    Concordo como que foi dito anteriormente em relação à distribuição dos espaços, etc.
    Janelinhas e janelões, divisão entre os dois blocos, etc, etc.
    Já imaginou os alçados dessa planta?
    Faça um esforço e tente visualizar como ficariam.
    Acredito que depois desse exercício, ponha tudo para o lixo e comece de novo.
  7.  # 9
    porque é que existem dois blocos tão "distintos"?
    Porque é que os dois blocos estão "torcidos"?
    Porque é que foi feito um corredor e colocado no meio uma casa de banho?
  8.  # 10
    Sem muito trabalho, mais "arrumada" mais barata...
    Agora peça ao seu arquitecto para trabalhar isso um bocadinho mais
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, 21papaleguas, riscos, zinna, Luis F.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis F.
  9.  # 11
    Colocado por: Luis F.Ola boa noite, deixo em baixo um primeiro rascunho do que gostaria que viesse a ser a minha casa, comentem, obrigado
    Aaaarrrgh !!! Mas.... o que é isto ? :-)
    Agora a sério. Acho que vou ter de tirar umas férias para escrever o que penso sobre este "rascunho".
    Para já umas perguntas, e alguns comentários:
    ONDE É:
    - que vai parar a escada? Aparentemente a escada sobe(?). Como é que a porta abre para dentro da escada?
    - o Sul?
    - a porta de entrada? (e a rua principal)
    ADORO:
    - a casa de banho mesmo em frente aos sofás da sala (estou a imaginar uma visita a sair discretamente para ir à casa de banho, e fazer-se silêncio na sala para ouvir o que ela está a fazer lá dentro). E a solução do Luís Pereira ainda "melhorou" isto!! :-)
    - aquela..., aquele... (estou a conter-me para não sair ordinarice), aquele beco sem saída entre os dois corpos da casa. Óptimo para esconder cadáveres.
    - a casa de banho e o closet tão privativos que nem têm porta.
    Quanto à ARQUITECTURA,
    - não cumpre as acessibilidades (um clássico!).
    - para além do formato em dois corpos, com aquele espaço "esquisito" no meio...
    . coloque uma porta a separar a zona dos quartos da zona social.
    . tem poucas paredes na sala (as paredes também são necessárias).
    . a disposição das louças nas c.b. está muito pouco cuidada (as da cb do hall de entrada estão trocadas).
    . com tanto vidro na sala/cozinha, suponho que vá (TER DE) investir num belo de um ar condicionado.
    Colocado por: riscospara não falar que tem um vão de 8 m, será necessário uma viga de 60 cm de altura...
    É da maneira que poupa em tijolo e em caixas de estore. A não ser que pretendesse que as janelas tivessem 2,70m de altura, ou estores... :-)
    Boa sorte com as alterações ao rascunho.
  10.  # 12
    Colocado por: Luis K. W.- a casa de banho mesmo em frente aos sofás da sala (estou a imaginar uma visita a sair discretamente para ir à casa de banho, e fazer-se silêncio na sala para ouvir o que ela está a fazer lá dentro). E a solução do Luís Pereira ainda "melhorou" isto!! :-)
    Claramente a casa de banho inicial está mal e a minha solução não melhorou muito... o que tentei fazer foi arrumar o geral mas claramente tem muito trabalho nesta planta.
  11.  # 13
    Colocado por: Luis K. W.aquele beco sem saída entre os dois corpos da casa. Óptimo para esconder cadáveres.
    Começo a ficar ligeiramente preocupado com esta gente.
  12.  # 14
    Colocado por: zedasilva
    lol
  13.  # 15
    Colocado por: LuisPereiraClaramente a casa de banho inicial está mal e a minha solução não melhorou muito... o que tentei fazer foi arrumar o geral mas claramente tem muito trabalho nesta planta.
    Percebi a intenção Luís Pereira.
    A sua solução melhorou, E MUITO.
    Quanto à tal cb - na sua solução - é só virar a porta para o lado oposto e fica logo muito melhor.
    Colocado por: zedasilvaComeço a ficar ligeiramente preocupado com esta gente.
    Hahahaha!
    (gargalhada sinistra vinda das profundezas da escada cuja porta não abre, ou do beco sem saída, da casa do Luís F.).
    Isto hoje é só Luíses...!
  14.  # 16
    Colocado por: Luis K. W.Isto hoje é só Luíses...!
    Quase pela certa, todos descendentes do Camões, que tb não batia bem da moleirinha.
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
  15.  # 17
    Actualização
  16.  # 18
    o Terreno é isto frente pequena a Norte e Oeste arvores
  17.  # 19
    Colocado por: Luis F.Actualização
    Boa ..... agora fale com um arquitecto.
    Concordam com este comentário: Luis F.
  18.  # 20
    essa casinha é para onde Luis?
0.0186 seg. NEW
