    Qual delas a melhor e mais fiavél?
    Colocado por: Anonimo06082021qualquer um deles sendo bem instalado fiica bem servido!
    Colocado por: callinas
    Em princípio um profissional que representa uma marca dessas há de fazer uma boa instalação, não?
    Colocado por: moimeme
    andam por ai alguns topico onde os instaladores fizeram bosta e as marcas chutam para a responsabilidade do aplicador (se calhar com razão, quem saberá pois quando se começa a esmiuçar aparecem sempre algumas contradições), logo um bom sistema mal instalado não vale de nada.
    Colocado por: moimemeQual delas a melhor e mais fiavél?
    Ja lhe explicaram a diferença entre elas?
    e os preços entre "elas",são muito diferentes?
    São um bocado diferentes os preços sim, daí a minha duvida.
    Quais são as diferenças??
    Eu não sei, foi apenas uma sugestão para poder avaliar.
    muito?..a uponor é a mais barata?
    Sim a uponor mais barata, nenhuma diferença grande mas faz diferença.
    Os cálculos estão feitos com os mesmos pressupostos?
    Apenas quente ou quente e frio?
    Mesma quantidade de tubo, de cabeças? De termos....
    Colocado por: Anonimo06082021o da uponor os tubos são PEX-a
    Tubo Uponor EvalPEX 16x1.8
    Tubo Uponor EvalPEX 32x2.9
    Colocado por: Schlüter-PortugalOs cálculos estão feitos com os mesmos pressupostos?
    creio que sim, pelo menos o projeto entregue foi o mesmo e o pedido também.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscos
    Mas a proposta não foi descriminada?
    Mas não foi descriminado?
    foi sim, agora sinceramente não tenho tudo comigo não sei, não os sei ler bem mas parece me tudo igual a nível de quantidades
    Colocado por: Anonimo06082021existem sistemas no mercado em que o isolamento (placas) é sempre o mesmo,quer seja revestimentos cerâmicos,metálicos,pedra ou madeira maciça,não devia ser assim!
    teve atenção a isso?
    não, não tive, mas ainda não fiz negocio. Estou mais inclinado para o roteei por ser tudo da mesma marca é suposto funcionar melhor, e o instalador disse-me que vai por umas placas próprias de esferovite pois o piso vai ser soalho laminado em principio. Talvez seja isto Placa 48mm Protect-Integral 27-2 (Cx 8,96 m2)
    Quente ou quente e frio?
    quente e frio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
    deve dar uns 30mm efectivos.
    É pouco?
    É pouco?
    Veja o manual tecnico da rotex, se for pouco coloque uma placa adicional por baixo, ainda há pouco tempo numa instalação do Jorge Alves, com o mesmo acabamento foram aplicadas placas de aglomerado de cortiça antes das placas do bekotec-therm.
    O nível de isolamento depende da resistência termica que tem por cima (espessura e tipo de betonilha e acabamento) e da base.
    Numa outra obra, também em madeira a base era osb
    ... ainda há pouco tempo numa instalação do Jorge Alves, com o mesmo acabamento foram aplicadas placas de aglomerado de cortiça antes das placas do bekotec-therm.
    Eu vou colocar xps antes das placas tipo dominó do PRH. Não vejo malefícios nisso..
    então é melhor colocar XPS de 30mm antes das Placa 48mm Protect-Integral certo?
0.0160 seg. NEW
