    Boa tarde!
    Desde já a desculpem qualquer imprecisão técnica! Tenho uma torneira de duche Zenite que começou a pingar. No mesmo comando tem controlo de pressão de água e controlo de temperatura. Como curioso que sou, antes de chamar um técnico especializado, decidi tentar ver se bastava limpar ou substituir o cartucho/castelo. Infelizmente chego a este ponto na desmontagem e não sei que fazer de seguida pelo que apelo à vossa ajuda...
    torneira
    Viva!
    Ninguém tem uma dica?
    Tente retirar esse castelo e limpar pela imagem essa peça redonda está a fazer de batente ao castelo com uma chave sexta ada introduza no orifício visível e retira a peça e o castelo.
    Viva!
    Muito obrigado pela resposta. Meti uma chave destas em cada um dos dois orifícios junto a peça azul e tentei rodar. Nem mexeu.. Dicas?
    Boa noite!
    Continuo sem sucesso. Será que é preciso descolar a peça cromada quadrada? Custa-me acreditar que não há uma maneira mais simples de fazer manutenção destas torneiras.
    Concordam com este comentário: helderdls
    Colocado por: studheadsBoa tarde!
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/47275/torneira-de-duche-pinga/','eMkCkvev5V',true,false,'K3HSy8csKxs'); //]]>torneira
    para abrir aquilo precisa de ua chave coas de abrir as discos de rebarbadora... ou meter dois pins com o mesmo diamentro do buraco e rodar para esquerda e capaz se apertar esaa peça deixe de pingar cazo na tem algum plastico por dentro paratido...
    Muito obrigado a todos pelas respostas. Efetivamente contactei a Zenite e retira-se o castelo com um alicate de pontas enfiado nos 2 buracos e rodando
0.0111 seg. NEW
