    Amigo thekillerpt , quando comprei casa a quase 6 anos nada me foi dito, o certo é que com a primeira grande chuvada do ano fiquei com a garagem e um quarto completamente alagados; Liguei imediatamente a antigo proprietário e o mesmo me disse que quando chovia retirava a agua a balde, LOL...
    Dentro da garagem já havia uma caixa 50*50 com 1m de profundidade, esta recebia as aguas do dreno da garagem e da calha da rampa da garagem.Como ele fazia para retirar tanta agua de balde?! não sei..
    Fui pesquisar e descobri um quadro eléctrico no tal quarto e havia um disjuntor nomeado como ( bomba), esta nunca foi instalada...e dentro da caixa havia um tubo de saída de agua, então pesquisei na net e cheguei a conclusão de ser a tal caixa de escoamento de aguas.
    Fui ao brico, comprei a tal bomba de aguas sujas, instalei e coloquei a saida com abraçadeiras retirei o tampo da saída de agua , aquele da câmara, e liguei a bomba, começou logo a sair agua,, ufha!!! regulei o pêndulo para arrancar com menos agua para não acumular cheiros e fiz o favor de ligar ao antigo proprietário que ficou incrédulo, pois o mesmo nem sabia da existência do tal quadro... Lol, comprou a casa logo após ser construída e andou quase 8 anos a retirar agua a balde........
  2.  # 62
    Peço desculpa, de estar a invadir o tópico...
    mas será que o sr. Riscos ou the_killer_pt me poderiam fornecer o contacto do empreiteiro em causa sff.
    Tenho tido alguns "azares" no contacto com empreiteiros na zona da grande lisboa.
    Agradecido,
    Daniel Filipe
  3.  # 63
    A mim só me custa uma coisa, eu faço mas os outros não têm de o fazer, alias aos poucos vou deixando de fazer..
    que é: dirigir-me as obras, apresentar as soluções, falar com os donos das supostas obras, não cobrar nada nem deslocação, e não ficar com o trabalho.
    Fica ao critério de cada profissional
    o contato é : 918393602 candido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thekillerpt
  4.  # 64
    riscos , no meu caso só não avancei já pelo que expliquei.. esta situação escalou para urgente muito depressa!
    mas tenho noção da ajuda acima da média que me deu e continua a dar e espero contar consigo para o projecto de estabilidade mal a porra da agua desapareça.
    ate pq a minha mulher mudou de ideias e deveremos manter a garagem mas que vai precisar de um reforço grande para ficar sem a parede lateral de um lado ou outro... e era importante que depois não caisse :)
  5.  # 65
    Sempre ás ordens;)
  6.  # 66
    Desde já agradeço a disponibilidade do user Riscos.
    Concordam com este comentário: thekillerpt
  7.  # 67
    Bom as caixas da rega.continuam com agua mas não tanta..
    Na 5a liguei pro amas e ficaram de vir ca.ontem,6a, resolver isto.. Sem grandes detalhes.
    Nao sei.se vieram, uma das caixas tem mto menos agua mas a outra ainda tem bastante e aproximando me.dela ouço um barulho que me parece ser agua
    Ontem esvaziei a cave e agora estou a espera de ver.como se porta mas parece me que ja encheu qq coisa
  8.  # 68
    domingo voltei a ligar ao SMAS,
    a agua no sabado estava com 7cm e no domingo com 12cm..
    ficaram novamente de vir ver isto hoje mas parece que não aconteceu nada, enfim, vou tirar alguma agua medir e amanha volto a ligar se continuar.
    entretanto recebi outro orçamento
    1º – Abertura de 1 (uma) vala junto às paredes interiores para construção de 1 (um) dreno a fim de recolher águas perdidas para caixa que também será construída;
    2º – Colocação de tubo de caixa até tubo de esgoto já existente;
    3º – Enfiamento de cabo eléctrico para caixa a fim de ligação à bomba;
    4º – Reconstrução de todo o chão na zonas de intervenção;
    5º - Retirada de entulhos.
    Nota: Não consta, neste orçamento, fornecimento de bomba.
    Este orçamento importa na quantia de € 2.367,00 (dois mil, trezentos e sessenta e sete euros). IVA não incluído.
  9.  # 69
    o problema continua claro..
    foi a semana de 14 a ligar para o SMAS - SIMAR que me disseram inclusive que ja tinha o problema resolvido sem me darem detalhes
    na semana passada mandei mails e liguei para junta, que me garantiram que ligariam de volta e nao o fizeram tambem
    liguei agora para a junta que me disseram que devido á tardia hora que estou a ligar para ligar amanha de manha.. enfim.. neste pais é preciso mesmo muita paciencia e tempo para se fazer alguma coisa.
    no fim de semana andei lá de volta a fechar umas torneiras e a ver se conseguia resolver o problema mas nada feito..
    logo ligo pro SIMAR já que são os unicos que trabalham quando eu já estou em casa
    foto das caixas de rega da junta de freguesia que estão sempre cheias de agua e que a junta diz estarem fechadas (sem alimentação de agua) e bem:
  10.  # 70
    outra
  11.  # 71
    ao fundo a minha casa e é exactamente por aquela parede que entra a agua
  12.  # 72
    esta questão acabou por ficar resolvida e era efectivamente desta caixa, só foi reparada há coisa de uma semana, mas já há muito que tinha sido fechada pelo SIMAR que resolveu o problema e que pouco tempo depois de terem fechado a agua a cave finalmente secou e ficou ok!
    já não avancei com a obra pq não recebi os orçamentos que esperava receber e pq entretanto com o principio do verão voltei a colocar a relva sintentica e a piscina no quintal que dão acesso á cave e para evitar estragos e para poder usar o espaço decidir deixar agora passar o calor e voltar a este tema lá para setembro
  13.  # 73
    Não deixe chegar as chuvas porque depois não faz nada...
  14.  # 74
    para fechar o tópico, já arranje a cave, através de uma pessoa conhecida que me fez um trabalho muito porreiro. o contacto fornecido pelo riscos foi o que me deu o melhor conselho! ele depois não pode avançar com a obra por motivos pessoais e surgiu uma pessoa de confiança que o conseguiu fazer
    não foi impermeabilizada, mas levou uma conduta do lado problemático e foi montada uma bomba a recolher qualquer agua que eventualmente apareça,
    ate agora mesmo com as chuvas mais fortes não apareceu nada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C. Lobo, Schlüter-Portugal
  15.  # 75
    Boa! Final feliz!
  16.  # 76
    A minha cave também tem duas bombas de aguas submersiveis, como ainda é nova estamos à espera que seque tudo, no entanto a porta de madeira para a cave está sempre humida.....e se a deixar aberta a lavandaria (que é onde é a entrada para a cave) fica cheia de humidade.....acho que vamos ter que optar por trocar por uma porta de aluminio quando aquele se estragar....que duvido que dure muito tempo! :(
  17.  # 77
    thekillerpt
    Podes partilhar o contactos dos projetitas que te deram esses dois orçamentos sff?
0.0127 seg. NEW
