    Bom dia pessoal,
    Como é feita a ventilação da vossa moradia?? Podem colocar imagens dos vossos exemplos? Não vou ter VMC, será aquelas entradas e saídas de ar, com grelhas?? No projeto térmico, menciona lá que deve ter entradas de ar com 45cm , será mesmo assim??
    Obrigado a todos
    45cm?
    Tem a Certeza? Isso é uma janela :)
    Será que é 45cm quadrados? que dava +/- 7cm x7cm..
    Na minha tenho saídas de ar em todas as casas de banho com ventoinhas, que se ligam quando ligamos a iluminação.
    Para além desta ventilação o que fazemos é que todos os dias temos algumas janelas abertas durante algum tempo, coisa que não suporto é não ter ar fresco.
    Concordam com este comentário: Joao Carreira
    Luis, nas suas wc, também têm entradas de ar, né?
    Colocado por: zedasilva45cm?
    Deve ser 45 m3/hora .... mas sim têm 45 cm de comprimento, mais ou menos isso
    isto:
    Concordam com este comentário: LuisPereira, jorgealves
    Sr. Fernando, e por fora é como??
    Colocado por: Ricardo AlSr. Fernando, e por fora é como??
    nao tem nada pois e aplicado na caixa de estor.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, two-rok
    Ahhhh
    vou pesquisar sobre isso..
    Sao entradas de ar e podem ser auto reguladas.
    Colocado por: jorgealvesSao entradas de ar e podem ser auto reguladas.
    devem...
    Então, faz-se um buraco na caixa de estore e coloca-se isso? Essas já são para admissão e extração do ar?
    • VXMC
    • 20 janeiro 2017
     # 15
    Colocado por: VXMCEstas servem?
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Ventilacao/14430752.aspx
    servem, mas essas são das mais simples, não têm isolamento Acústico.
    as que meti na Foto já fazem algum isolamento Acústico.
    atenção que depois a moradia vai fazer o ensaio acustico e pode não cumprir. veja com o projectista a melhor solução.
    Concordam com este comentário: jorgealves, two-rok
    Colocado por: Ricardo AlEntão, faz-se um buraco na caixa de estore e coloca-se isso?
    Certo
    Colocado por: Ricardo AlEssas já são para admissão e extração do ar?
    São para admissão de ar. para colocar nos quartos e sala.
    A exaustão de ar deve ser feita a partir das Casas de Banho / despensa / lavandaria / cozinha, através de bocas de extracção no tecto, ou uma VMC de fluxo simples.
    Colocado por: Ricardo AlLuis, nas suas wc, também têm entradas de ar, né?
    não é o mais correcto.
    O Correcto é admissão de ar nos quartos e sala, e extracção de ar nas Casas de Banho / despensa / lavandaria / cozinha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo Al
    Estas entradas de ar são uma solução eficiente para a ventilação da habitação ? Por exemplo quando comparado com a VMC.
    Fazem parte de sistemas vmc.
0.0164 seg. NEW
