    Colocado por: santosvieiraAgora a questão que se coloca é a conformidade desta instalação com o projecto térmico...
    a unica alteração que é necessário fazer, é Recalcular a Ventilação da Habitação, que passa a ser mecânica em vez de Natural.
    O seu projetista de Térmica faz-lhe isso sem problema. só terá de lhe dizer qual a Marca de equipamento que quer instalar, e ele é que deverá dimensionar a máquina em função das Renovações de ar necessárias (minimo 0.4 RPH no Inverno, e 0.6 RPH no verão.
    depois terá de introduzir o valor do Consumo eléctrico da Máquina, no cálculo térmico, para se certificar que o edifício continua regulamentar.
    depois quando for emitido o Certificado Energético final, o P.Q. irá ter isso em conta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
    Já alguém alguma vez instalou este tipo de sistemas de entradas de ar nas paredes exteriores?
    Este tipo de dispositivos são o complemento de uma VMC simples (a fazer extracção), permitindo a renovação do ar interior da habitação.
    Parece-me uma solução interessante, no entanto acredito que esteticamente não seja a solução mais apelativa.
    Estou a ponderar todas as vantagens e desvantagens deste tipo de sistemas vs VMC de duplo fluxo, para poder ter a certeza que a opção tomada será a mais acertada.
    Bom dia santosvieira,
    Já têm a solução para a sua questão da ventilação? O que optou?
    Colocado por: Ricardo AlBom dia santosvieira,
    Viva,
    Acabei por optar por ventilação mecânica através de VMC de duplo fluxo com recuperação de calor.
    Qual é essa?
    Teve de passar tubos pelo teto falso, ou coisa do género?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel41
    Colocado por: Ricardo AlQual é essa?
    Passei as tubagens pelo sotão.
    • zinna
    • 20 janeiro 2017 editado
     # 27
    Que marca colocou de vmc duplo fluxo ?
    Que tipo de aquecimento/ arrefecimento vai ter na sua casa?
  7.  # 28
    Colocado por: Anonimo06082021deixou com alguma pendente?
    Pendente? Não percebi...
    Colocado por: zinnaQue marca colocou de vmc duplo fluxo ?
    Vortice Prometeo HR400
    Ainda não tenho o aquecimento central a funcionar, mas será radiadores alimentados por caldeira a lenha.
  8.  # 29
    vai ligar a caldeira aos painéis solares para aquecimento AQS
  9.  # 30
    Colocado por: zinnaai ligar a caldeira aos painéis solares para aquecimento AQS
    Sim a caldeira irá fazer apoio aos paineis solares para as AQS.
  10.  # 31
    Colocado por: Anonimo06082021pode dizer o que escolheu?
    Como expliquei em cima, o aquecimento central ainda não está a funcionar. Estou a aguardar alguns orçamentos.
    Em principio irei optar por uma caldeira Atmos ou Attack
  11.  # 32
    com painéis , incluído aquecimento que valores aproximados tem?
  12.  # 33
    Colocado por: zinnacom painéis , incluído aquecimento que valores aproximados tem?
    Os paineis foram adquiridos na altura da construção da casa que foi concluida recentemente.
    Nessa altura apenas foi feita pré-instalação do aquecimento central.
    Agora estou a tratar do restante para pôr a funcionar o aquecimento central, pelo que não lhe sei dizer em quanto fica os paineis solares + aquecimento.
  13.  # 34
    Se fizesse de uma vez só talvez pudesse fazer de outra maneira.
    Ok, boa sorte, obrigado
  14.  # 35
    Colocado por: zinnaSe fizesse de uma vez só talvez pudesse fazer de outra maneira.
    Não percebi. Pode explicar?
  15.  # 36
    Queria dizer que se fizesse o sistema de uma só vez, poderia gastar menos ou colocar outro sistema. Tipo bc...
  16.  # 37
    Colocado por: zinnaQueria dizer que se fizesse o sistema de uma só vez, poderia gastar menos ou colocar outro sistema. Tipo bc...
    Está enganada. A solução adoptada foi pura e simplesmente uma opção própria. Aliás, deixei pre instalação de bomba de calor mas vou optar por caldeira a lenha.
  17.  # 38
    ok, já tinha pensado em tudo é bom...
  18.  # 39
    Colocado por: Anonimo06082021tem fotos que possa mostrar da instalação?
    O que pretende ver?
    Não tem nada de especial. É apenas tubagem em cobre com isolamento termico.
    • VCAC
    • 22 janeiro 2017
     # 40
    Santosvieira, pode dizer que tipo de conduta usou na VMC? Rígida ou flexível? Utilizou o sistema de distribuição de ar com grelhas auto reguláveis na extração e reguladores de caudal na insuflação ou foi através de sistema de plenos dedicados?
    Obrigada.
    Concordam com este comentário: apcorreia
0.0170 seg. NEW
