    ATLAS SILIKONOWO-SILIKATOWY - revestimento híbrido silicone-silicato
  2.  # 462
    Agora apresentarei a nova tinta de acabamento.
    Pode ser aplicada nos Sistemas de Isolamento, ou em qualquer superfície rebocada previamente tratada. Portanto não se trata de um produto exclusivamente para ser usado nos Sistemas de Isolamento Térmico.
    De referir, já agora, que quaisquer revestimentos também poderão ser aplicados em separado dos Sistemas de Isolamento, isto é, quando apenas se pretende a textura de acabamento e não está em causa o isolamento do edifício.
    Já as argamassas de colagem e barramento são especificas para a colagem e barramento de painéis isolantes, portanto não haverá lógica e sentido aplica-las noutra situação
  3.  # 463
    ATLAS SALTA - tinta siloxânica
  4.  # 464
    Estamos actualmente a desenvolver o projecto de uma moradia que irá levar ETICS e pretendemos que a pintura em cinza seja texturada tal como a imagem que envio em anexo.
    Qual a vossa solução para este tipo de acabamento ?
    Obrigado desde já.
    www.gabineteop.com
  5.  # 465
    Uma fachada com ETICS, não deve ter cores muito escuras, ou melhor, com uma baixa reflexão de luz, em mais de 20% da fachada.
    Você pretende dar textura com diferentes tons de cinza?
    Se for isso, é possível, vários tons de cinza.
    Se não for, as nossas tintas não tem grão, isto é, o grão que as mesmas possuem é de microns.
    A ATLAS não possui tintas de "Areia" ou "Tartaruga".
    Os revestimentos, esses sim, existem com duas texturas diferentes, os raiados e os areados, mas não sei se era isso que pretendia.
  6.  # 466
    O cinza será claro.
    O efeito pretendido será como o efeito esponja ou mesmo espatulado mas muito suave e distribuído pelas fachadas à semelhança da imagem apresentada.
    www.gabineteop.com
  7.  # 467
    Colocado por: Anonimo18072022AIsso parece quase betão aparente...não?
    Esta moradia em cinza não, mas esta em Ca$cai$ sim, irá ter várias zonas em betão aparente.
    www.gabineteop.com
  8.  # 468
    Brevemente iremos apresentar novas soluções e novos produtos que visam completar ainda mais os Sistemas ETICS ATLAS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos, espt
  9.  # 469
    ATLAS gostaria de ver uns "exercícios" como os efetuados na pagina 5 com preços atualizados.
  10.  # 470
    Colocado por: papacurvasATLAS gostaria de ver uns "exercícios" como os efetuados na pagina 5 com preços atualizados.
    Ok, poderemos actualizar essas situações.
    Contudo devo alertar para que por vezes, com pequenas nuances, os preços poderão ir para valores diferentes do que os apresentados.
    Portanto todos esses exercícios que poderemos lançar nunca deverão ser tomados como exemplos finais, pois dependerá sempre de obra para obra.
  11.  # 471
    Atlas Portugal,
    Estou a ponderar colocar ETICs na minha moradia. No entanto tenho em algumas partes/fachadas revestimento em granito...
    É possível? Que carga/peso aguenta?
    Colocado por: LearodAtlas Portugal,
    Peso admissível 40kg/m2.
  13.  # 473
    40kg/m2 dá para granito de 1,5cm.
  14.  # 474
    Colocado por: ghost1240kg/m2 dá para granito de 1,5cm.
    E isso não será muito fino? Estava a pensar em 2mm... Nota-se no acabamento entre um e outro? É que 1.5mm sempre fica mais barato...
  15.  # 475
    Colocado por: Anonimo06082021se fosse com maior espessura não precisava de ser colado.
    Como seria fixado então?
  16.  # 476
    Se tiver uma espessura a partir 8 ou 10cm já consegue uma parede autoportante, sem necessitar de colar.
    Se você quiser um acabamento mais rústico optaria por bujardado e com 1,5cm não consegue esse acabamento.
    • zinna
    • 9 abril 2017 editado
     # 477
  17.  # 478
    Sim a ATLAS possui um sistema de fixação, tal como o que é apresentado nesses videos.
    As vantagens são várias sendo que a mais evidente é o espaço que ocupa esses parafusos e rodelas de fixação face aos montantes de alumínio.
  18.  # 479
    Colocado por: Anonimo09092021Para qualquer sistema? Seja EPS ou LM?
    Só mesmo para EPS.
  19.  # 480
    Colocado por: Atlas PortugalSim a ATLAS possui um sistema de fixação, tal como o que é apresentado nesses videos.
    Tem que a abrir uma página na net com os materiais e em Portugal.
0.0287 seg. NEW
