    • OLR
    • 22 janeiro 2017
     # 21
    Colocado por: Anonimo06082021
    escolher o quê?
    O recuperador a água será para instalar numa sala rustica do R/C duma vivenda com cerca de 130m2 e irá aquecer a casa através de radiadores.
    Para além do aquecimento o recuperador poderá fazer também AQS.
    Haverá também o solar e um apoio ainda a escolher de caldeira a gasoleo ou Bomba calor.
    Para isto tudo trabalhar com o recuperador estava a pensar num acumulador de aguas quentes da Rotex ou da Tisun com serpentinas para o solar e o apoio.
    Como seria o circuito para o recuperador é a minha questão, em circuito fechado/aberto e que sistemas de segurança ?
    nota: estava para abrir novo tópico para tirar algumas duvidas sobre o resto do sistema, mais concretamente por causa dos acumuladores...
  1.  # 22
    Colocado por: OLRtrabalhar com o recuperador estava a pensar num acumulador de aguas quentes da Rotex
    o Rotex Sanicube esta limitado a uma potencia maxima de 8Kw pelo não deverá ser usado para este fim.
    na minha opinião o circuito do recuperador é sempre em circuito fechado.
    • OLR
    • 22 janeiro 2017
     # 23
    Colocado por: jorgealveso Rotex Sanicube esta limitado a uma potencia maxima de 8Kw pelo não deverá ser usado para este fim.
    Obrigado pelo feedback,
    O limite da potencia maxima de 8kw no sanicube era um dado que me tinha escapado!
    Estava a ver também o Tisun FS/2R ou FS/1R de 500L
    Eu tenho uma instalação noutra vivenda maior com um deposito Tisun Pro clean de 800L + bomba calor + solar da Sunaitec, este é o sistema completo que conheco bem o funcionamento, mas para esta vivenda a reconstruir tenho o recuperador que queria incorporar numa instalação parecida á descrita, mas estava a verificar alternativas e a tentar fazer uma instalação mais económica.
    Sobre o circuito do recuperador estava inclinado para o circuito fechado por causa da facilidade de integração com o resto do circuito, mas o acumulador deve também suportar as temperaturas de funcionamento do recuperador.
    O recuperador convem estar ligado a uma serpentina no depósito ou directamente à agua do interior? quando o recuperador aquece muito e faz descarga estaria a deitar água fora do tanque certo? neste sentido seria melhor estar numa serpentina ou estou a pensar mal?
    Colocado por: OLRmas o acumulador deve também suportar as temperaturas de funcionamento do recuperador.
    o Sanicube suporta perfeitamente as temperaturas do recuperador tem é potencia limitada.
    Colocado por: OLRO recuperador convem estar ligado a uma serpentina no depósito ou directamente à agua do interior?
    tanto pode ser de uma maneira como da outra depende do(s) deposito(s), se for deposito de inercia ou misto com AQS em serpentina pode ligar directo á inercia, se for deposito exclusivamente AQS de acumulação tem que ligar a uma serpentina separada.
  3.  # 25
    • OLR
    • 22 janeiro 2017
     # 26
    Obrigado pelos comentários,
    Estou esclarecido e tenho uma ideia definida.
  4.  # 27
    Colocado por: Sergio RodriguesLonge dos 100 graus de temperatura
    Longe dos 100º?
    Então mas se é térmica, não deve estar onde a temperatura possa ser medida fidedignamente?
    Entretanto, desenrosquei a válvula A, tentei mexer no interior, como documenta a foto e nada.
    Hoje vem lá o técnico, e parece-me que terá de levar uma válvula nova.
  5.  # 28
    Você não falou que a válvula que vertia era a "b"?
  6.  # 29
    Esse recuperador tem serpentina de arrefecimento?
  7.  # 30
    Tem serpentina sim.
    Inicialmente julguei que era a B, mas parece ser a A.
    Válvula A, que julgo virá da tal serpentina. Já agora a água da serpentina será independente da do circuito do aquecimento, certo?
  8.  # 31
    Bem já lá esteve o técnico.
    È a válvula A, a da temperatura e que manda água para a serpentina.
    Ele diz que nunca viu nenhuma avariar.
    Tentamos abrir e fechar a água da rede normal, para ver se o embolo vai ao sitio.
    Vou fazer uns testes nos próximos dias, se não der, leva uma nova.
  9.  # 32
    para proteger a valvula e uma vez que tem serpentina, pode colocar a valvula termica na entrada de agua da serpentina, ou seja pela valvula so fica a passar agua fria, e coloca um filtro antes tambem!!!
  10.  # 33
    Sim, ela já está antes da entrada na serpentina. Nao deve é ter filtro antes.
    Agora parece que está a pingar menos. Pode ser que o tal êmbolo vá ao sitio.
  11.  # 34
    Colocado por: Sergio RodriguesEsse recuperador tem serpentina de arrefecimento?
    Eu acho que os Solzaima têm serpentina de aquecimento. De arrefecimento/segurança, julgo que nenhum tem... alguém pode confirmar?
    Dos recuperadores que se vêm por aí mais no mercado, acho que só os Edilkamin é que têm. De resto, há muitas marcas que têm, mas eu também só as apanho por aqui, no fórum.
  12.  # 35
    Colocado por: SkinkxDe arrefecimento/segurança, julgo que nenhum tem... alguém pode confirmar?
    tenho também essa ideia,
    Colocado por: SkinkxDe resto, há muitas marcas que têm
    a Aquaflam tem ( a foto que foi colocada pelo Bond é de um Aquaflam).
  13.  # 36
    Colocado por: jorgealvestenho também essa ideia,
    Certo, mas esses recuperadores só se vêm em obras suas ou do Anonimo06082021, estão longe de serem recuperadores a que eu chamo "comerciais", no sentido de serem correntes no mercado. Já os Edilkamin, não sendo material que se vê todos os dias, já se encontram alguns com relativa facilidade.
  14.  # 37
    basta irem à página da marca para verem que os distribui.
    Resumindo e concluindo, em caso de dúvida, assumir que NÃO tem serpentina de arrefecimento. Esse dispositivo existirá em menos de 5% dos recuperadores que são instalados, se tanto.
  15.  # 38
    existem montes de fabricantes,este usa esse sistema,outros usam outras formas.
    Sim, existem montes de fabricantes, mas depois em obra o que aparece é um recuperador Solzaima, Fogo Montanha, Metlor, ADF e por aí fora, e a maioria não tem esses sistemas de segurança de série/origem.
  16.  # 39
    pois é verdade...mas isso é outro segmento de mercado.
    Não é "segmento", é mesmo "o mercado" :-)
    Vocês é que andam em contramão!
  17.  # 40
    Até há outros em que é um sistema aberto o próprio recuperador e n tem nada de serpentinas de arrefecimento
0.0178 seg. NEW
