    podem copiar á vontade está lá tudo o que deve ser aplicado para garantir segurança e fiabilidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Home sweet home
    Colocado por: Bru92- energia solar: DAIKIN - Sistema Solar para Produção de Água Quente Sanitária, Solução Drain Back;
    quantos paineis?
    Colocado por: Bru92piso radiante: GIACOTHERM da GIACOMINI;
    qual o espaçamento? qual o controle? quantos e quais os termostactos?existe gestão?onde e qual?
    Colocado por: Bru92bomba de calor: Daikin Altherma Compacta Integrada BAIXA TEMPERATURA (Unidade Exterior Reversível + Unidade Interior Reversível 500 Litros EHSX16P50A).
    Qual a potencia da bomba de calor (existem 7 maquinas com esta descrição)? monofásica ou trifásica?
    Colocado por: Anonimo06082021o preço desse recuperador está correcto?
    sim.
    Colocado por: jorgealvesquantos paineis?
    EKSV26P-Coletor vertical de 2,6m² 2,00 UN
    Tem muito informação sobre o piso radiante mas não sei responder...
    K494AY001 Termostato ambiente digital da GIACOMINI, função anti-gelo comutação verão/inverno, possibilidade de três modos de funcionamento: conforto, economia e off, permite o controlo direto das cabeças eléctricas ou dos atuadores de válvulas de zona. Ref. K494AY001.
    Unidade Exterior Reversível ERLQ011CV3 11kW não sei se monofásica ou trifásica
  5.  # 45
    Colocado por: Anonimo06082021está muito caro
    é a sua opinião que respeito do ponto de vista exclusivamente técnico e comercial, no entanto saliento que esta tudo incluido desde mão de obra, transportes, e deslocações.
    se acha caro lanço-lhe o repto de colocar uma proposta sua com TODOS OS CUSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS INCLUÍDOS, incluido também os custos indirectos que normalmente imputa ao DO...
  6.  # 46
    Colocado por: Bru92ERLQ011CV3 11kW
    Monofasica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bru92
  7.  # 47
    Colocado por: Bru92qual o espaçamento? qual o controle? quantos e quais os termostactos?existe gestão?onde e qual?
    tem pelo menos a descriminação das quantidades de cada componente e o numero de colectores com o numero de vias de cada um.
  8.  # 48
    Colocado por: jorgealvesMonofasica
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bru92
    ficaria melhor servido com uma trifásica?
  9.  # 49
    Colocado por: Anonimo06082021não estou a inventar nada...o valor está na tabela da Flamingo.
    ao qual adiciona transporte, pois o mesmo não esta incluído na tabela do fabricante, certo?
    Colocado por: jorgealvesse acha caro lanço-lhe o repto de colocar uma proposta sua comTODOS OS CUSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS INCLUÍDOS, incluido também os custos indirectos que normalmente imputa ao DO...
  10.  # 50
    Colocado por: Bru92ficaria melhor servido com uma trifásica?
    depende de muitos factores, mas eu raramente aconselho trifasica,
    já agora qual a localização do imovél?
  11.  # 51
    Colocado por: Anonimo06082021com transporte incluído.
    deve ser uma tabela especial para si( sem ironia), eu pago transporte á parte e pago directamente ao fabricante, ainda no final do ano passado mandei vir uma e este ano tenho mais 2 encomendadas e foram todas iguais.
  12.  # 52
    Colocado por: jorgealveseu pago transporte á parte e pago directamente ao fabricante, ainda no final do ano passado mandei vir uma e este ano tenho mais 2 encomendadas e foram todas iguais.
    já não compra há muito tempo.
  13.  # 53
    Colocado por: Anonimo06082021vamos por os pontos nos iii
    Colocado por: jorgealvesainda no final do ano passado mandei vir uma e este ano tenho mais 2 encomendadas e foram todas iguais.
  14.  # 54
    Colocado por: Anonimo06082021sorte para si azar para quem comprou.
    igualmente, as melhoras.
  15.  # 55
    Colocado por: jorgealvesou faz ou não faz, isto tem que estar perfeitamente especificado, senão o que tem é uma mera proposta de intenção e não um orçamento.
    tenho visto propostas de orçamento que consistem nisto: uma folha A4 com a seguinte descrição: piso radiante da marca YYYYY com solar termico da marca XXX e bomba de calor da marca HHHHHH, ******€+Iva
    uma proposta no mínimo deve ser assim:
    com tudo descriminado e quantificado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Home sweet home
    O radiante está muito barato
  16.  # 56
    Colocado por: callinasO reconstrução tem tópico ali ao lado:
    https://forumdacasa.com/discussion/47231/sistema-de-aquecimento-central/#Item_8
    Reconstrução, o orçamento que tem é de uma empresa da Mêda?
    Amigo
    Não
  17.  # 57
    como é que é??
    Amigos
    Daikin e Rotex é mas coisa, ou melhor a daikin comprou a rotex!!!!
  18.  # 58
    Amigos acham que a nível de placas (pitões) vale a pena investir "forte" pois tenho valores de 15€/m2 e 7€/m2???
    No meu ver estas placas apenas servem para "fixar" o tubo PEX, que depois de "mergulhado" na betomina não terá interferência. A dissipação de calor não tem qual relação com as placas, certo?
    Tem sim de ficar muito bem isolado a nível da laje (barreira anti humidade) e a nível de rorapés ( banda perimetral.)
    Colocado por: Anonimo06082021um Rotex muito antigo.
    com bomba Danfoss
    Puxa
    Isso é um achado :P
  20.  # 60
    Em relação ao tudo deve ser PEX ou PERT??
    16x1.8 c/barreira??
0.0238 seg. NEW
