    E não entra o frio que tanto se luta por manter lá fora? Assim não valem a pena as caixilharias xpto...
    Colocado por: jorgealvesFazem parte de sistemas vmc.
    As entradas de ar pelas caixa de estores ou parede são reguláveis, se a entrada vier do telhado como regula ?
    Colocado por: lprologE não entra o frio que tanto se luta por manter lá fora? Assim não valem a pena as caixilharias xpto...
    Pois, também tenho essa dúvida ...
    Não há nada mais bonito?
    Colocado por: zinnase a entrada vier do telhado como regula ?
    nesse caso é vmc de duplo fluxo e não precisa de auto regulação,
    a auto regulação é precisa para evitar caudais exagerados devido á pressão do vento nas fachadas.
    Colocado por: jorgealvesnesse caso é vmc de duplo fluxo e não precisa de auto regulação,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    E se for VMC simples?
    Colocado por: callinasNão há nada mais bonito?
    Como assim callinas?
    Se não grelhas de admissão mas fachadas mais bonitas?
    Feio
    Peço desculpa pela insistência, mas estou mesmo intrigado.
    • smdx
    • 24 janeiro 2017
     # 31
    as caixilharias xpto são praticamente estanques...
    sendo assim por onde entra o ar para respirar? e a qualidade do mesmo? => maus cheiros, bolores, etc...
    ou seja, é necessário ter ventilação na casa.
    opções:
    . abrir janelas: é possível, mas que eu saiba já não é permitido ter apenas esse "sistema" e não tem controlo nenhum sobre o fluxo de ar...
    . ter ventilação simples: entra ar frio/quente (da temperatura que está na rua), mas passa a ter controlo.. só entra quando o está a extrair... e pode tentar fazer isso quando a temperatura exterior for mais elevada/baixa para diminuir as perdas
    . ventialação dupla com recuperação de calor: aquece/arrefece o ar que vier da rua usando o calor/frio do ar que está a sair... é o melhor em termos térmicos, mas é mais caro e como passa a ter condutas de entrada de ar, passa a ter de as limpar... na ventilação simples como as condutas são só extração há menores necessidades disso.
    o objectivo final é sempre o mesmo: ter controlo sobre a climatização da casa, mantendo-a ventilada com ar fresco
    Concordam com este comentário: jorgealves, fernandoFerreira, two-rok
  11.  # 32
  12.  # 33
    Colocado por: callinasSe não grelhas de admissão mas fachadas mais bonitas?
    Feio
    depois o cortinado tapa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braga.pm
  13.  # 34
    Colocado por: smdxas caixilharias xpto são praticamente estanques...
    opções:
    Concordam com este comentário:jorgealves,fernandoFerreira
    Então não é melhor gastar menos em caixilharias e deixar de precisar desses sistemas de ventilação?
    • ik
    • 24 janeiro 2017
     # 35
    Nada melhor que umas janelas de correr!
  14.  # 36
    Colocado por: lprologEntão não é melhor gastar menos em caixilharias e deixar de precisar desses sistemas de ventilação?
    a unica diferença é que deixa de controlar a ventilação tanto pode ter demais como de menos.
    Concordam com este comentário: lprolog, two-rok
  15.  # 37
    Se colocarmos AC, também conta para ventilação??
  16.  # 38
    Colocado por: Ricardo AlSe colocarmos AC, também conta para ventilação??
    nao.
  17.  # 39
    Qual a solução mais prática para fazer ventilação sem ter de colocar aquelas maquinas caras,??
  18.  # 40
    Colocado por: Ricardo AlQual a solução mais prática para fazer ventilação sem ter de colocar aquelas maquinas caras,??
    não sei , mas eu instalei na minha moradia, um sistema de ventilação descentralizado da marca vaillant e estou muito satisfeito.
    basicamente sao ventiladores que se monta nas paredes exteriores, que fazem extração e insuflação alternadamente, e que comunicam entre eles, para se poder definir a direção do varrimento que se quer fazer. e como tem recuperador de calor cerâmica quase nao se nota perdas térmicas
    veja o video que é mais fácil perceber:
    https://www.youtube.com/watch?v=nek7oYMk-dg#action=share
0.0209 seg. NEW
