    • DAJP
    • 22 janeiro 2017
     # 461
    Sim, tem fiscalização, não tem estado muito presente mas tem. Mas agora vamos entrar numa fase onde o projecto de execução é extenso e define tudo.
    O problema será depois nas especialidades e na administração direta das mesmas.
  1.  # 462
    Colocado por: Anonimo06082021é que dizem que não é permitido.
    E porque é que não é permitido?
    • DAJP
    • 23 janeiro 2017
     # 463
    O que é que não é permitido? Tudo o que está feito até agora está nos projectos de especialidade e tudo aprovado e bem feito.
  2.  # 464
    Colocado por: Anonimo06082021diga você,sabe melhor do que eu..
    Eu não sei, não fui eu que fiz o regulamento!!
    O regulamento diz: "As canalizações não devem ficar: .... Embutidas em pavimentos, excepto quando flexíveis e embainhadas;".
    Neste caso não me parece que estejam embutidas no pavimento, mas sim sob o pavimento.
    Quanto ao facto de não ser permitido estarem embutidas no pavimento , excepto embainhadas, até percebo, só não percebo porque é que tem que ser flexíveis...deve ter sido uma lei feita para o pex.
  3.  # 465
    Colocado por: Anonimo06082021foi por eu ter questionados aquilo dos tubos?
    não, é porque você só questiona ....respostas, zero!!
    Concordam com este comentário: M.Dias
  4.  # 466
    Colocado por: Anonimo06082021dentro das flexíveis não existe apenas e Pex.
    Pois não, porque é que não referiu os outros? perdeu uma boa oportunidade de mostrar o que sabe!
    Quando o regulamento foi feito, em 1995, o que é que se utilizava em quase todas as obras, o pex ou os outros?
  5.  # 467
    muitos materiais que hoje muitos nunca viram e muito menos trabalharam.
    aliás,muito antes disso.
    Desculpe lá James, mas você esvcreve tanto e tudo expremido não se aproveita grande coisa.
    Porque não mostra um pouco desse conhecimento?
    Concordam com este comentário: Picareta, nelson__ricardo, Anonimo06082021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo06082021
  6.  # 468
    Colocado por: ghost12Desculpe lá James, mas você esvcreve tanto e tudo expremido não se aproveita grande coisa.
    ...mas o homem conhece tubos flexíveis que mais ninguém aqui conhece!!!
    Muda o nick, mas a postura continua a mesma.
  7.  # 469
    O ppr é flexível +)
    • DAJP
    • 23 janeiro 2017
     # 470
    Realmente já tinha reparado que o user Anonimo06082021 não acrescenta muito... mas também não valorizo muito a opiniao dele por isso nesmo e também porque o seu registo foi feito há muito pouco tempo.
    Não me parece que haja algum problema com a canalização no negativo da laje, a única coisa que solicitei foi que a mesma não passasse nas VF e isso até já estava projectado.
  8.  # 471
    o´h James você assim com essa postura não fará muitos amigos por aqui, mas quem sou eu... O James está a refilar pelo facto de ter PPR pelo chão...não vejo qual é o problema se tiver protegido em toda a sua extensão por pvc ou corrugado, nem vai ter problemas na vistoria. Agora se eu optaria por essa solução, a resposta é não, mas a nível de fiscalização, cumpre o projeto aprovado e não tem problema na vistoria.
  9.  # 472
    Colocado por: Anonimo06082021Você no que diz respeito a arquitetura e engenharias, sempre que ocorrem dúvidas responde aos DO "pergunte ao autor do projeto"....
    Pois, mas aqui o dono de obra não veio perguntar se estava bem, se tivesse perguntado, de certeza que o James, iria perguntar se o DAJP já tinha perguntado isso ao fiscal ou ao projectista....
    Colocado por: Anonimo06082021Até porque aqui estao sempre a recomendar fiscais, projetos de pormenor, tudo e mais algum serviço deste género, mas depois coisas destas tem de ser um "James" a pôr em causa.. Olhe, seja coerente! Já muito fiz eu em alertar, foi mais do que você fez!
    Você alertou, mas em vez de dizer o que está mal, andou a exibir os seus conhecimentos de tubos.
    Quanto aos tubos PPR, com acessórios embutidos numa laje, ou sob a laje, é uma borrada, mas já não há nada a fazer.
    • DAJP
    • 23 janeiro 2017
     # 473
    Colocado por: PicaretaQuanto aos tubos PPR, com acessórios embutidos numa laje, ou sob a laje, é uma borrada, mas já não há nada a fazer.
    Porquê? Qual é o problema? O PPR está todo isolado por armaflex de 20mm, é suficiente?
    • JotaP
    • 13 fevereiro 2017
     # 474
    Novidades?
    Concordam com este comentário: sergioleite57
    • DAJP
    • 13 fevereiro 2017
     # 475
    A laje está feita e estou a aterrar a parte de trás do terreno que ficou um metro mais baixo do que a laje térrea.
    As paredes estão a ser feitas em estaleiro.
    Electricidade definida.
    Pichelaria definida.
    Cobertura definida.
    Sistema ETICS próximo de estar decidido.
    Procuro alguém com camião pequeno para transporte das terras e alguém para construção de muros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  10.  # 476
    Vá colocando fotos ;) Abraço
    • DAJP
    • 16 fevereiro 2017
     # 477
    Mal haja novidades eu vou pondo! Obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias
    • DAJP
    • 19 fevereiro 2017
     # 478
    Alguém interessado em fazer 8x1,5 metros de muro de betão para suporte de terras e mais 25 de muro em bloco? Zona de Ermesinde
    • DAJP
    • 19 fevereiro 2017
     # 479
    Não, apenas adjudiquei a estrutura e laje térrea...
  11.  # 480
    Colocado por: DAJPNão, apenas adjudiquei a estrutura e laje térrea...
    Não, porquê? deram um preço alto?
0.0339 seg. NEW
