    Por linhas gerais, o verniz só vai garantir a estabilidade da cor através da protecção contra os UVs e envelhecimento superficial. (poderá até ser ligeiramente "afinável") e vai repelir humidade e outros agentes externos. O que garante a integridade da placa é a cola utilizada na mesma, recorde-se que se trata de um aglomerado e não uma "peça única".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel41
    Esqueça lá isso. Se estiver com o produto na mão vai perceber. ;)
    Não tem nada a ver um produto com outro.
    A cortiça tem um sem numero de utilizações, não podemos é dizer que uma variante tem as mesmas características e que poderá servir o mesmo propósito que outra.
    Quanto à cortiça para fachada, tenho-a aqui comigo.
    Os edifícios revestimentos a cortiça é placa diferente da normal
    Só tem 1,5cm é a mesma tem menos poros e é lixada
    Tem várias fábricas dos amorins com parades escritório s revestidos assim
    Tem na vergada Amorim raro e na zona industrial vergada Amorim revestimentos nesta passei lá na altura é era 1,5cm que estavam aplicar
    Já propusemos a um cliente um revestimento em cortiça em algumas zonas mas acabou por não se concretizar. Veja este exemplo ( não é nosso ) de uma moradia com esse revestimento.
    http://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/portugal/cork_house_aa250809_14.jpg
    Colocado por: Anonimo06082021pode ser outra situação diferente desta
    Há que vender imagem pessoal escritório não precisa de 4cm de isolamento
    não é escritório.
    O edifício que eu referi é escritórios Amorim revestimentos isolado pelo exterior com 1,5cm
    Para atualizar o tópico.
    Coloquei EPS de 5cm (com fixação mecãnica) e 3cm de cortiça à vista ( cola de 2 componentes).
    Toda a casa tem ETCS de 8cm de cortiça e apenas as varandas do 1º piso têm esta solução.
    Esta foi a cola utilizada
  12.  # 32
    Esta casa não é na Quinta do Bau Bau, na Sobreda?
  13.  # 33
    Colocado por: Miguel41Boa tarde,
    Boa tarde caro Miguel41,
    Gostaria de o contatar devido ao revestimento exterior de cortiça à vista.
    Deixo o meu e-mail crendo que não estou a infringir nenhuma regra.
    [email protected]
    Obrigado!
  14.  # 34
    Bom dia Miguel41.
    Estou em fase de projecto e procuro uma solução de cortiça a vista numa fachada muito semelhante a que construiu. Como é que a fachada "se comportou" nestes últimos anos!?
  15.  # 35
    Também tenho interesse em saber o comportamento e cuidados requeridos
  16.  # 36
    Gostaria de saber se existe algum incoveniente tecnico para revestir duas varandas de uma moradia nova com ETICS usando 4cm de EPS e 3 cm de cortiça para ficar à vista.
    Que cuidados devo ter?
    Miguel 41, desculpa a invasão. Vi uma resposta tua num tópico já fechado, onde dizes que pagaste 11 mil euros por 192m2 de taxas na Aroeira. Ando a procurar como é que essas alminhas chegam a esse cálculo e tenho um tópico aberto. Consegues dar uma ajudinha ? Abraço !
0.0173 seg. NEW
