    PauloCorreia, tem toda a razão agora talvez o painel sandwich não se justifique, essa sua solução embora carecendo de mais pontos de apoio certamente sairá mais barata, mas para este tipo de telheiro será fiável?
    pms se fala em preços a rondar os 22€ metro linear, pressupondo que são de 1m de largura irá ter (9,0x6,5)=58,5m2 de área de cobertura, considerando que os painéis são de 1m de largura acaba por ter 58m.l. de painel 58,5m x 22€ = 1.287€.
    Agora é fazer as contas e se consegue preços muito inferiores ao nível da chapa simples, a chapa simples se não for bem fixada e como o seu telheiro tem uma grande área por onde entra o vento..., eu perdoe-me o PauloCorreia mas acho que optaria pelo painel sandwich.
    Cumprimentos,
    Carlosmcd
    • pms
    • 17 agosto 2008
     # 42
    Sim ta correto os paineis são de um metro de lagura,Pela chapa simples eles pedem €10.65 metro linear, bem la ver se arranjo alguem para me orientar melhor em relação as vigas, em relação ao caimento do telhado ja entrei em contacto com a tal firma que falaram de paineis sandwich para me dizerem que caiemnto elas neccesitam minimo...
  2.  # 43
    Carlos
    O telheiro levantarnão terá nada a ver com o tipo de chapa, mas com as fixações e apoios. Terá também de ser ter em atenção os ventos, porque se aquilo faz de balão, voa de qualquer maneira. Sugeria deixar uma abertura de 1ocm junto ás chapas para o vento sair
    Outra coisa que terá de se ter em atenção são as fixaçãoes ao chão, porque se falhar por ai, temos um telheiro voador. Como pensa fixar isso ao chão? Existe algum massame de fundação? ou vai ser preciso sapatas?
    Existem demasiadas incertezas para se poder dar opinões de execução, pelo que o recurso a um engenheiro que calcule isso, será uma boa ideia, dado não sair caro, uma vez que nem é preciso fazer desenhos em CAD, um esquico á mão serve perfeitamente.
    Pergunte se o seu fornecedor^vende perfis IPE, IPN e HEB com 12, 14 ou 16 metros. Depois explico porquê.
    Cumps
    • pms
    • 17 agosto 2008
     # 44
    bem eles vende até 12 metros esses tipos de vigas. as fixaçoens ao chão serão feitas umas sapatas nas quais ficara fixadas ao ferro da sapata uma chapa com uns espigones na qual depois sera soldada os pilares, acho que mais seguro que isto ao chão não acharei... em relação as chapas voarem a minha casa tem a toda a volta um grademaneto fechado com 2.00m de altura aquilo circula mesmo pouco vento dentro do terreno da casa,conhecem algum engenheiro que eu possa contactar para me dar as medidas e calculus de tudo correto? ja agora preços, prefiro gastar algum e nunca mais me preocupar
    • pms
    • 19 agosto 2008
     # 45
    Bem pedi orçamento a um engenheiro para me fazer os calculos para o ferro e o gajo leva-me 1500€ mais iva... sera que vale apena? eu ca acho que não
  3.  # 46
    Para um anexo/ telheiro!!!! .
    s e m c o m e n t á r i o s :|
  4.  # 47
    Colocado por: pmsBem pedi orçamento a um engenheiro para me fazer os calculos para o ferro e o gajo leva-me 1500€ mais iva... sera que vale apena? eu ca acho que não
    Se não tiver muita pressa, para a semana arranjo-lhe esses cálculos, porque esta semana é uma miséria com falta de tempo.
    1500? O gajo droga-se
    • pms
    • 20 agosto 2008
     # 48
    sim não ha problema eu espero. Tambem axei muito dinheiro depois de lhe dizer que era apenas uma coiza para mim é ke apenas um rascunho com as medidas chegava bem.... e falta o iva
  5.  # 49
    Boas, o prometido é devido, embora atrasado porque tive uma semana particularmente complicada e primeiro as obrigações "pagas".
    Tem aqui o dimensionamento de um telheiro, mas deve ter em atenção 4 coisas:
    1 - Foi dimensionado para usar chapa simples, pelo que necessita de mais vigas transversais, estando estas afastadas a 1,10m entre si.
    2 - Esta estrutura é muito levezinha, pelo que terá de ter muita atenção em a fixar bem ao chão. Deve colocar 6 buchas metálicas de 16mm em cada pilar para fixação ao betão
    3 - Deve deixar espaço entre as paredes que quer construir e a chapas, senão o vento entra e não têm por onde sair e terá chapas voadoras. Isto é extremamente importante, porque uma chapa destas a voar é mortal
    4 - Atenção ás soldaduras, verifique se o artista, passa cordão em vez de pingar, senão fica com a estrutura muito frágil ao vento
    Photobucket
    Lista de compras
    Os perfis metálicos que vai usar, são comercializados com tamanho de 12, 14 ou 16m pela siderurgia. Depois os distribuidores é que cortam ao meio, sendo o comprimentos mais usaul de 6m, levando a que imensas pessoas que só existe esse comprimento. Quando digo que pode comprar um perfil de 16 e cortálo ao meio, pode pedir para ele vir logo cortado
    PILARES
    5 perfis HEB100 ou HEA100 com 6m (corta-os ao meio e sobra um)
    Chapas de amarração (SAPATAS)
    1ª Hipotese - 1 chapa de ferro de 10mm com 2.50x1,00m. Corta a chapa em 10 bocados 50x50cm e sobra uma
    2ª Hipotese - Alguns revendedores tem já chapas de 50x50cm. Compre 9un
    3ª Hipotese - 2 chapa de ferro de 10mm com 2.00x1,00m. Corta a chapa em 8 bocados de 50x50cm e sobram sete
    4ª Hipotese - 1 chapa de ferro de 10mm com 2.00x1,00m. Corta a chapa em 8 bocados de 50x50cm e pergunta no revendedor se não têm para lá um bocado de chapa +/- igual
    Vigas principais com 6,5m
    3 perfis IPE 100 com 7m. Corta a 6.5 e sobram 50cm
    Vigas secundárias com 9m
    7 perfis IPE 100 com 12m. Corta a 9m e ficam com 7 pontas de 3.00m.
    E não, as sobras não servem para os pilares. Se quiser poupar dinheiro, reduza a largura de 9 para 8 metros e já pode comprar 7 perfis de 8m, evitando muito desperdício.
    Chapa de cobertura
    Compre perfis com 7m de comprimento para que ela saia para fora 25 cm de cada lado.
    Cumps
0.0128 seg. NEW
