    Bom dia, é possível numa pré-instalação de AC derivar de 1 em 2 unidades interiores? Ou seja, tenho uma pré-instalação de AC numa parede de um escritório que faz fronteira com um hall. O que eu gostaria de fazer, com o mínimo de obras, era fazer um buraco na parede do lado do hall e instalar 2 unidades, uma no escritório e outra no hall, mas usando os mesmos tubos. É possível?
    • lbvp
    • 31 janeiro 2010
    nao, e possivel
    Depende.
    Eu na minha habitação deixei tubo de 63 canelado pelo qual passa os dois tubos de cobre, e um tubo gris 20mm para comando/alimentação eléctrica que eventualmente dá para acrescentar mais uma maq. no lado oposto usando o mesmo tubo de esgoto e tudo (embora não tenha deixado caixa de pré-instalação).
    Já vai de quem concebeu a instalação se pensou em mais tarde poder mudar os tubos (cobre) ou não.
    A minha tubaria anda a maior parte pelo sótão incluindo a dos AC que deixem na vertical pela parede das traseiras para debaixo da varanda aonde estão todas a maq. de AC .
    jmachado
    A sua habitação é apartamento ou moradia?
    Colocado por: jmachadoBom dia, é possível numa pré-instalação de AC derivar de 1 em 2 unidades interiores? Ou seja, tenho uma pré-instalação de AC numa parede de um escritório que faz fronteira com um hall. O que eu gostaria de fazer, com o mínimo de obras, era fazer um buraco na parede do lado do hall e instalar 2 unidades, uma no escritório e outra no hall, mas usando os mesmos tubos. É possível?
    Só dará se conseguir passar por dentro da "manga" um outro tubo de cobre para "alimentar" a outra unidade interior que quer colocar. Agora tentar colocar um T para "puxar gaz para outra máquina, nem pensar, está completamente fora de questão. Aliás os bons instaladores nunca fazem uma soldadura num tubo de A/C.
    Colocado por: Ricardo RochaDepende.
    jmachado
    Moradia
    Obrigado a todos que me responderam.
    Foi uma boa ajuda.
0.0100 seg. NEW
