    Colocado por: landingruifcmart posso ter o seu contato?
    é capaz de ser difícil, a ultima vez que ele apareceu por aqui foi em Janeiro de 2010.
    E alguém aqui tem conhecimento de algum membro que venda A/C?
    Sim, tem o Jorge Alves e a mim
    Colocado por: Energia LivreSim, tem o Jorge Alves e a mim
    A sério?...Só vocês os dois?...
    Só vocês os dois?
    andavam por cá mais uns quantos companheiros de infortúnio, mas entretanto desapareceram,
    somos os últimos da nossa raça, estamos em vias de extinção.
    E Como posso ter o vosso contato?
    Colocado por: landingE Como posso ter o vosso contato?
    Enviei por mp.
    Viva,
    Atualmente tenho uma instalação multisplit Smasung com 4 máquinas (há cerca de 6 anos),. Uma das máquinas interiores (multisplit) não passas dos 19 graus (calor). Se estiver 1 ou 2 ligadas na casa, quando ligo esta máquin, o visor mostra 30 ou mais graus (quase 40) , que deduzo esteja relacionado com a temperatura do gás no circuito. Depois começa a descer até cerca dos 18/19 graus e daí não passa. O ar não sai quente como as restante unidades. Poderá ser falta de gás , vácuo, válvula que "liberta o gás" na unidade exterior ...?
    Entretanto, preciso de comprar mais 2 máquinas interiores (cave e cozinha) para 1 exterior (ou 2, dependendo do custo).A marca Midea terá uma boa relação qualidade / preço relativamente à Samsung/LG etc...?
    Pelo que descreve parece haver ligações trocadas.
    Obrigado. Pensei que poderia ser ser falta de gás, falta vácuo, problems na válvula na máquina exterior que deixa passar gás.....
    Hoje vai lá o técnico verificar. Depois comunico... :) Curioso é que depois de ligar as restantes máquinsa, como o gás vai aquecendo, a tempertaura que aparece na máquina interior por vezes é de 40 graus (é normal, uma vez que o ga´s esta´quente das outras máquinas - multisplit)
    No entanto depois de ligar, o ar que sai não passa os 19 graus..
    O técnico meteju gás e o problema mantém-se.... Parece que não sabe o que é e anda por tentativa e erro.
  12.  # 32
    Colocado por: jorgealvesPelo que descreve parece haver ligações trocadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  13.  # 33
    Colocado por: jlmfrParece que não sabe o que é e anda por tentativa e erro.
    ou tinha falta de gás ou não, é daquelas coisas que não deixam duvidas.
  14.  # 34
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Ligações trocadas ....? O que é isso? Se fose fuga de gás qual o sintoma?
    Na máquina exterior ou no endereçamento interno das unidades?
    Colocado por: jlmfrNa máquina exterior ou no endereçamento interno das unidades?
    acontece muito na maquina exterior.
  16.  # 36
    Neste caso, a máquina que não passa dos 19/20 graus é a que está mais perto da unidade exterior, pelo que o problema deverá ser o que referiu (ligações trocadas). As máquinas são Samsung e foram compradas em Janeiro 2011 (1 máquina exterior e 4 interiores), sendo que a máquina exterior (7KW) está dimensionada em cerca de 140%. No entanto, mesmo ligando todas as máquinas as restantes aquecem o suficiente (que para mim, 21/22 graus é suficiente), sendo que esta, mesmo regulando para 25 ou 30 graus e com as restantes desligadas o ar que sai não passa os 19/20 graus (que para uma área de 14/15 m2, com uma máquina de 9000 BTUs é muito pouco) .
    P.S: O sistema foi mudado do meu apartamento anterior para esta casa. há cerca de 2 meses e meio. Desde essa altura que essa unidade interior não aquuece.
    Colocado por: jorgealvesacontece muito na maquina exterior.
  17.  # 37
    Colocado por: jlmfrDesde essa altura que essa unidade interior não aquuece.
    outra hipótese e tubos entupidos/obturados.
  18.  # 38
    Colocado por: jorgealvesoutra hipótese e tubos entupidos/obturados.
    Se fossem ligações trocadas não deveriam ser pelo menos 2 máquina a não funcionar...?
    Os tubos do gás entupidos? Ao meter o gás não daria para detetar?
    Na altura da instalação indicaram que a tubagem foi limpa (azoto liquido ?? Zinco a frio ??).
    Porque razão se ligar qq outra máquina, e passado algum tempo ligar esta, ela mostra (por exemplo) 40 graus e vai baixando até atingir 19/20?
    Os 40 graus são a temperatura do gás na máquina mas não na tubagem que vem da máquina atá à unidade interior?
    As ligações das máquinas samsung são diferentes da maioria das outras marcas portanto ou o instalador não seguiu o manual ou se enganou e assumiu que era tudo igual.
    Qual a sua zona?
    • jlmfr
    • 1 fevereiro 2017 editado
     # 40
    Consideram uma boa instalação a solução do instalador:
    https://forumdacasa.com/discussion/31879/51/moradia-em-fase-inicial-construcao-ideias-e-opinioes/#Comment_1004839
    Não deveria ter ficado debaixo do painel, "protegido" das condições atmosféricas adversas (telhado)?
    Aquele manómetro serve para verificar o gás ? (máquina Samsung de 2011 - para 4 unidade interiores - Multisplit Inverter)
0.0174 seg. NEW
