Colocado por: riscosou não sei para que é tanta mariquice ;))
Colocado por: esptaquilo sai quando for betonar?
Colocado por: zedasilva
Pás fotos!
Aquilo só tem meia dúzia de cogumelos, o ptuga vai mudando conforme vai tirando as fotos.
Se reparar para os pilares teve que inventar com eps.
Colocado por: ricardo33020Gostava que o empreiteiro que eu escolhesse tivesse pelo menos o profissionalismo demonstrado até à data na obra do ptuga
Colocado por: zedasilvaAi Deus... 😂😂😂😂
Pás fotos!
Colocado por: riscosé so pedir ao tuga o contacto do homem...
Por acaso já he pedi no ano assado ms sendo da zona de tomar e eu cá de cima da braga é difícil !!!!
Nunca impossível mas difícil....
Colocado por: ptugaBoas Pessoal
Gostava da vossa ajuda para as duas coisas que ainda se encontram num limbo (o resto está tudo alinhavado) e de que eu pouco entendo.
A iluminação e a parte das tomadas de parede.
Hoje é a iluminação.
O teto vai ser todo em gesso cartonado com focos leds embutidos. É assim que gostamos.
Criei um esquema mas honestamente não sei se é pouco, se muito…no fundo se faz algum sentido.
Agradecia contribuições de quem entende minimamente da poda
Quantos circuitos independentes:
Wc social - 2 circuitos - 1+2 focos
Wc quarto – 2 circuitos – 1+4 focos
Wc suite – 2 circuitos – 1+2 focos
Closet – 1 circuito – 3 focos
Quartos – 2 circuitos – 3+3 focos
Cozinha – 2 circuitos – 4+4 focos
Sala- 3 circuitos – 4+4+6 focos
Zona técnica – 1 circuitos (duplicada ligação em dois sítios distintos) - 4 focos
Hall principal – 1 circuito (duplicada ligação em dois sítios distintos) – 4 focos
Hall quartos – 1 circuito (duplicada ligação em dois sítios distintos) - 2 focos
Para já vou excluir qualquer eventual iluminação de cabeceira na suite
Esquema:
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/comments.php?DiscussionID=45775&page=42','eMkCkvev5V',true,false,'GEfFXqZ47Ew'); //]]>
Colocado por: 21papaleguasEm minha casa optei por muito menos focos do que os que tem representados e ainda assim eu acho que em alguns compartimentos são em demasia.
Montei focos de embutir quadrados com potência de 28w por cada foco na sala e 22w por cada foco nos restantes compartimentos.
8 na sala
4 na cozinha
1 WC social
2 no hall, 1 chegava
4 na suite, 2 chegavam
2 nos quartos
2 no closet
2 nos WC
Colocado por: ptuga
Obrigado pela partilha
Fiquei com uma dúvida, focos de 28w e 22w, n são leds pois n?
