    • ljm1
    • 27 janeiro 2017
     # 21
    Mas nesse caso é fácil ????ou preciso de mudar alguns dejuntores..
  1.  # 22
    Só tem que falar à EDP, mais nada.
  2.  # 23
    Eu tenho uma dúvida para os "eletros" presentes: se eu tiver um circuito único preparado para a potência necessária, é possível ligar um aparelho trifásico a três bornes em paralelo nesse circuito?
  3.  # 24
    Colocado por: nunogouveiaEu tenho uma dúvida para os "eletros" presentes: se eu tiver um circuito único preparado para a potência necessária, é possível ligar um aparelho trifásico a três bornes em paralelo nesse circuito?
    Nim, depende do aparelho trifásico. De uma forma genérica, tudo o que tenha um motor lá dentro exigirá trifásico. De forma mais correcta, qualquer aparelho ligado em triângulo ou que precise dos 120° de desfasamento entre tensões necessita do trifásico.
    Se tiver um aparelho puramente resistivo ligado en estrela não tem problema nenhum. O caso mais comum em ambiente doméstico é o fogão.
  4.  # 25
    E não é possível ter um aparelho que faça um desfasamento da frequência entre os 3 circuitos?
  5.  # 26
    Colocado por: ClioIISe é o da EDP que dispara, já está mais do que visto: o problema não é da sua instalação, é da potência contratada. Você tem 10.35 kVA de potência contratada em trifásico. Mantenha a potência contratada para pagar o mesmo, mas em monofásico, e terá o problema resolvido.
    Só tem de ter em atenção que de facto pode dispensar o trifásico (motores trifásicos, bombas trifásicas, climatização trifásica, etc...).
    ljm1, Esta é a resposta que resolve o seu problema.
    Concordam com este comentário: ljm1
  6.  # 27
    Colocado por: nunogouveiaE não é possível ter um aparelho que faça um desfasamento da frequência entre os 3 circuitos?
    Pode, mas são caros e raros. O mais fácil é pedir logo trifásico. Se o Nuno tiver um caso muito específico pode ser analisado.
  7.  # 28
    Colocado por: ClioIIÉ incrível que as pessoas ouvem o prefixo "tri" e acham que é logo melhor e mais potente...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ljm1
    Boas , é mais potente e mais eficiente há meons perda num equipaento alimentado 3fazico de que monofazico que faz practico a mesma coisa...
  8.  # 29
    Colocado por: mafgodTem a certeza que ele era eletricista?
    Tenho, monofásico, 25A, Ar Condicionado, carro elétrico a carregar em casa, e nada de gás, tudo elétrico!
    Obviamente que não posso ter tudo ligado ao mesmo tempo....
    O seu problema é ter trifásico, basta uma das fases atingir a potência máxima que fica ás escuras.
    Aumentar a potência contratada resolve, mas vai pagar mais.
    Resumindo, a sua instalação não está optimizada para trifásico, logo o melhor é passar para mono.
    precisa de alguem que percebe bem o qu e la esta e que distribie toda potencia gasta nas 3 fazes na sejam concentradas em 2 fazes ou ua como custuma de ser feito por alguns electricistas sendo ais siples de fazer...aconselho ficar com corente 3fazico sendo mais eficiente de que monofazico... so tem de controlar bem o que vai para cada faze...
    so isto
  9.  # 30
    Colocado por: tiyxuprecisa de alguem que percebe bem o qu e la esta e que distribie toda potencia gasta nas 3 fazes na sejam concentradas em 2 fazes ou ua como custuma de ser feito por alguns electricistas sendo ais siples de fazer...aconselho ficar com corente 3fazico sendo mais eficiente de que monofazico... so tem de controlar bem o que vai para cada faze...
    so isto
    Não diga disparates, tyxiu. Fale só do que sabe, cada macaco no seu galho.
0.0136 seg. NEW
