    • Jonh
    • 1 setembro 2008
     # 21
    A casa de banho acessivel é no 1º piso porque é a maior, logo, será a que vai servir os quartos...ora se os quartos sao no 1º piso....
    Falta de capacidade de análise! Realmente é o que dá vontade dizer amigo Pormenor
    (Pormenor: erro ortografico corrigido ;) obrigado)
  1.  # 22
    Amigo john...pior que o teu caso, são imensos projectos que estão previstos e aprovados em loteamento com o R/C a meio piso da cota do arruamento. Ou se faz alteração ao loteamento, que implica taxas enormes para o cliente, só para mudar a posição do piso terreo, ou entao temos que projectar rampas que ocupam imenso espaço na sua projecção forizontal, e às vezes esse espaço não existe. Nestes casos e quando o cliente não quer proceder à alteração do alvará de loteamento, tem que se colocar uma plataforma elevatória (já me aconteceu isso numa habitação colectiva), e não imaginas o preço que isso custa.
    • Jonh
    • 1 setembro 2008
     # 23
    Claro daniela, concordo, mas não será esse um motivo suficiente para me resignar entendes ;)
    É claro que isto é uma situação que irei resolver facilmente, mas pretendia que fosse ligeiramente debatida, ate porque pode ser útil para outros users.
    Mas que sao medidas em muitos casos contraditórias, isso são.
  2.  # 24
    Olha confesso-te que há uma regra qualquer, no wc acessivel, quando a sanita está ao lado do bidé, que obriga a estarem afastados 75cm (entre as duas peças) para área de transferência (da pessoa da cadeira para as peças). Acreditas que estou farta de procurar e não consigo identificar onde esses 75cm vêm mencionados?
    • Jonh
    • 3 setembro 2008
     # 25
    ...pois esses 75cm, tenho-os lá ( ao menos por ai nao podem "implicar")!!!
    Vou ver se encontro alguma coisa sobre isso...
  3.  # 26
    danielaportela, então???
    está bem visivel no nº 2.9.4 alinea 2) que remete para as dimensões no ponto 4.1.1 ou seja a zona livre com 0,75 m X 1,20 m
  4.  # 27
    .. e mais, o espaço de 0,75cmx1,20, poderá ser ocupado simultâneamente pelo bidé... até ser necessário tornar a IS acessível.
  5.  # 28
    Essa não sabia Pedro, pois dá muito jeito. Onde se pode depreender isso no decreto?
    • Jonh
    • 5 setembro 2008
     # 29
    ...essa agora é de valor! onde esta isso? ;)
  6.  # 30
    Para tirar dúvidas ao DL163... nada como consultar este BLOG do colega Arq.º Pedro Homem de Gouveia... Para os interessados, em frequentar o curso de acessibilidades... vale a pena.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jonh
    • Jonh
    • 9 setembro 2008
     # 31
    ..excelente este blog! ;)
  7.  # 32
    Colocado por: PormenorNão é "corrimões" é CORRIMÃOS.
    Errado
0.0137 seg. NEW
