    Colocado por: Skinkx
    E quanto mais baixa for a espessura de betonilha em cima da placa, mais baixa será a inércia do sistema.
    E quanto mais baixa for a inércia do sistema, mais baixo pode ser o campo de temperaturas onde o sistema radiante trabalha.
    E quanto mais baixo for o campo de temperaturas onde o sistema radiante trabalha, maior o leque de fontes de energia que podem suprir essa necessidade, incluindo o solar térmico (apesar de ser uma solução não-convencional). Mas o pouco que o sol der, se for aproveitado, é sempre uma benesse.
    O que não se pode desprezar é a necessidade de isolamento térmico específico sob a placa/sistema de fixação do sistema radiante. De nada vale ter um bom sistema se depois tivermos muitas perdas por falta de isolamento, daí que eu tenha tentado dividir esta análise em duas análises distintas.
    Concordam com este comentário:jorgealves,Schlüter-Portugal,Reconstrução17
    TOTALMENTE DE acordo mas atenção, esse isolamento que refere e bem " não se pode desprezar é a necessidade de isolamento térmico específico sob a placa/sistema de fixação do sistema radiante. De nada vale ter um bom sistema se depois tivermos muitas perdas por falta de isolamento, daí que eu tenha tentado dividir esta análise em duas análises distintas" apenas diz respeito ao isolamento da barreira anti humidade e banda perimetral, para não haver perdas para a laje CERTO???
  2.  # 102
    Colocado por: Reconstrução17
    É isolamento térmico, puro e duro, não tem nada a ver com anti-humidades ou banda perimetral, que têm outro propósito. A barreira anti-humidade e a banda perimetral em nada impedem a perda de calor/energia para a laje.
  3.  # 103
    Colocado por: Reconstrução17"condiciona a espessura de betonilha" em que espeto??
    a placa tem um desenho especifico patenteado que permite usar betonilhas de menor espessura sem fissurar, coisa que não é possivél noutros sistemas.
  4.  # 104
    Colocado por: Skinkxanti-humidades
    a barreira anti-humidade é necessária se for em piso térreo e não existir impermeabilização no solo, mas faz parte das boas regras de construção a colocação da mesma na base da betonilha de enchimento e regolarização ou das fundações, tipicamente só é usada em renovação.
  5.  # 105
    Com o devido respeito, permita-me discordar.
    A titulo meramente de exemplo:
    - prefere colocar uma placa toda XPTO com um isolamento topo de gama e depois entre a dita placa e a laje+rodapé não coloca nada!!!!!
    abraço
    • Skinkx
    • 24 janeiro 2017 editado
     # 106
    abraço
    O que leva entre a placa e o rodapé não tem como propósito o isolamento térmico. Ajuda a controlar as dilatações da betonilha e promove algum controlo acústico, não térmico. A melhoria térmica devido à banda perimetral é uma coisa residual, porque a espessura dessa banda é reduzida. Ajuda qualquer coisa, mas é só mesmo isso.
  6.  # 107
    Ok
  7.  # 108
    Colocado por: jorgealves
    se acha caro lanço-lhe o repto de colocar uma proposta sua comTODOS OS CUSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS INCLUÍDOS, incluido também os custos indirectos que normalmente imputa ao DO...
    escreve muto, acusa ainda mais e só você é que sabe, mas numeros........nada.
    Ou isso só vai por mensagem privada? Sendo você o campeão de uso desta funcionalidade.
  8.  # 109
    Você alguma vez se interessou pelo valor pago pelos seus "clientes" pelos custos de estadia e alimentação que tiveram de suportar consigo??
  9.  # 110
    Vou aproveitar o tópico que está ativo para fazer uma pergunta. Equipamento que não é comparável mas que fiquei na dúvida...
    Piso radiante hidráulico VS Ar condicionado... PRH cerca de 6k mais caro e em termos de utilização PRH 24h/24h vs AC liga-se quando necessário.
    Sei perfeitamente que não estamos a falar do mesmo tipo de sistema, de equipamento e de conforto mas agora pergunto vale os 6k ou mais? sem falar na fatura de eletricidade nos meses de inverno?
  10.  # 111
    O ac também deveria ser ligado 24/24, excepto nos períodos mais amenos, que pode resolver lugar só quando necessita menos.
    No ac tem agitação do ar que muita gente não tolera, alguns pessoas propensas a amigdalite e faringite, bem como alergias podem ficar mais sensíveis. Para isso tem de apostar em unidades Ac de qualidade que não são baratas.
    O PRH é outra coisa diferente.
    É como compara um um carro ligeiro com um tractor. São coisas distintas, e com todos nós deslocados. O tractor pode carregar porcos já o carro ligeiro carrega outro tipo de animais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bru92
  11.  # 112
    Pois, eu sei que não posso comparar estes dois sistemas mas pergunto se moradia construção 2016/2017 com capoto, caixilharia com rutura térmica, vidro termico etc justifica um investimento não propriamente barato em piso radiante hidraulico?
  12.  # 113
    Colocado por: Bru92Piso radiante hidráulico VS Ar condicionado... PRH cerca de 6k mais caro e em termos de utilização PRH 24h/24h
    prh climatiza tudo, incluindo wc, closet´s e hall´s,
    o AC é colocado em 2 ou 3 divisões, portanto são coisas muitíssimo diferentes, se aliado a isto o PRH a climatizar a casa toda ainda gasta menos, creio que não haverá muitas duvidas sobre qual o melhor.
  13.  # 114
    Colocado por: callinasO ac também deveria ser ligado 24/24, excepto nos períodos mais amenos, que pode resolver lugar só quando necessita menos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bru92
    Mesmo ligado 24/24 não implica que a água circule 24/24.
    Sempre que o sensor dê a devida informação aquele circuito fecha.
    Uma casa com boa orientação solar e com isolamento adequado durante o dia, tem aquecimento garantido em muitas divisões.
  14.  # 115
    Mostrar exemplos, esclarecer todas as dúvidas, desmistificar ideias, reverter preconceitos relativos à Passive House.
    Seminário de entrada livre INTRODUÇÃO À NORMA PASSIVE HOUSE
    inclui Workshop prático
    Duração: 4 horas
    Destinatários: Pessoas ligadas ao sector da construção, gestão de edifícios e público em geral
    Custos: gratuito, mas de inscrição obrigatória
    21ª edição LISBOA: 22 Fevereiro 2017 programa inscrições facebook
    22ª edição PONTA DELGADA: 2 Março 2017 programa inscrições facebook
    23ª edição PORTO: 6 Março 2017 programa inscrições facebook
    24ª edição COIMBRA: 8 Março 2017 programa inscrições facebook
    25ª edição FARO: 15 Março 2017 programa inscrições facebook
  15.  # 116
  16.  # 117
    Já li esse estudo algum tempo e sinceramente não cheguei a nenhuma conclusão pratica. O Reconstrução que conclui da leitura?
  17.  # 118
    Colocado por: callinasJá li esse estudo algum tempo e sinceramente não cheguei a nenhuma conclusão pratica. O Reconstrução que conclui da leitura?
    Conclui que como já foi dito varias vezes o cerâmico é o pisos "ideal" para o PRH quer a nível de aquecimento rápido, quer a nível de resistência térmica.
    De qq forma conclui que um bom pavimento flutuante de 7mm+1mm tb tem ótimas performances, pois apesar de ser mais "lento" aquecer um divisão, consegue por sua ver manter a mesma mais tempo quente devido á sua maior resistência térmica.
    conclui tb que para um temperatura de 30/35ºC de agua nas tubagem, a temperatura ambiente com um flutuante 7-1 andará á volta dos 25ºC, o que é ótimo.
    A minha duvida prende-se em não saber ao certo qual a temperatura das tubagem do PRH, já ouvi falar em 25, 35, 40ºC???
    alguém sabe?
    Concordam com este comentário: shlak
  18.  # 119
    Depende do sistema gerador e do passo da tubagem, tipicamente com passos de 150mm é 30°c a 35°c, com passo de 300mm é 40°c a 45°c.
  19.  # 120
    e passo 75 mm?
0.0263 seg. NEW
