      GMCQ
    • 29 janeiro 2017
     # 901
    Mas essa impermeabilização é só plástico preto? Não leva mais nada?
  1.  # 902
    Já levou betao de limpeza por baixo.
  2.  # 903
    Colocado por: PapoilaVerdeJá levou betao de limpeza por baixo.
    o minha levou o plástico só em baixo, mas se fosse hoje seria diferente.
    depois a parte da casa que ficou enterrada madei colocar tela de impermeabilização
  3.  # 904
    O betão de limpeza, serve apenas e só, pra criar uma base nivelada e limpa para assentar as fundações.
    Não tem qualquer função de impermeabilização.
    Se lhe disserem que o betão das sapatas levou hidrófugo, é mais outra treta que apenas serve para enganar o DO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    • emad
    • 29 janeiro 2017
     # 905
    Qual a durabilidade de um plastico debaixo da terra?
  4.  # 906
    Colocado por: emadQual a durabilidade de um plastico debaixo da terra?
    Segundo os ecologistas, séculos... LOLOL
    Concordam com este comentário: ptuga
  5.  # 907
    Não, mas o betão tem inúmeros aditivos, é de uma classe muito superior ao das casas, etc.
  6.  # 908
    Mas então neste caso da PapoliaVerde, o que deveria ser feito para garantir que as sapatas são impermeabilizadas convenientemente? Será que a malta mais experiente no tema pode partilhar que materiais e técnicas aplicaria?
  7.  # 909
    Colocado por: PapoilaVerdeCom tanta pancada sempre que alguém partilha alguma coisa, a vontade que tenho é deixar de partilhar.
    Concordam com este comentário:jorgferr,inquilinopt
    O pessoal aqui e inconsolável.
    Na minha casa é mais do mesmo. Já não dá grande vontade de carregar fotos, que ainda requer algum tempo.
    Concordam com este comentário: pokaontas
  8.  # 910
    Na minha opinião, a impermeabilização de fundações de que tanto se fala aqui no fórum tem uma eficácia que considero muito duvidosa. Aplica-se uma qualquer tela na base, que não se sabe se mantém a integridade quando fica com a estrutura em cima e depois nas laterais que na grande parte dos casos não chega a unir uma com a outra.
    Considero mais importante que se coloque betão de limpeza e se faça a cofragem das sapatas para deste modo se garantir o recobrimento das armaduras e ser possível vibrar sem que a terra caia para dentro dos buracos. E apostar num sistema de drenagem.
    PapoliaVerde, no caso da sua obra, a utilidade que vejo em ter lá o plástico será impedir que as fundações sejam betonadas contra o terreno e a terra de cair dentro, mas a falta de cuidado na colocação nem isso impede.
  9.  # 911
    Colocado por: ghost12Na minha opinião, a impermeabilização de fundações de que tanto se fala aqui no fórum tem uma eficácia que considero muito duvidosa. Aplica-se uma qualquer tela na base, que não se sabe se mantém a integridade quando fica com a estrutura em cima e depois nas laterais que na grande parte dos casos não chega a unir uma com a outra.
    Se aplicar tela em pvc de 2mm (mesmo sem armadura) de certeza que muda de opinião.
    E o ideal é fazer o "saco".
  10.  # 912
    Colocado por: Anonimo16062021
    O que eu acho é que o pessoal deve de dizer que ( mesmo que algo esteja mal feito ) está tudo 5 ☀, e eu vou ser um deles..
    Eu acho que não é por aí. O que noto ao longo dos anos que estou registado no fórum é que se dão alguns concelhos que na prática são duvidosos, estes da impermeabilização das sapatas parece ser um dele, tipo mito, é que a malta tenta fazer mas fica sempre mal. Fazer uma impermeabilização total de base+laterais dos muros de fundação de modo a ficar um vácuo parece-me uma utopia na prática.
  11.  # 913
    Honestamente com eu acho que funciona o fórum:
    1- Boa sorte para a obra
    2- As obras começam e é pancada de meia noite (não existem obras perfeitas, é normal haver erros)
    3 - O dono obra senão desistir de cá vir, anda de cabeça perdida e o pessoal começa por dizer que não é o fim do mundo e as ajudas começam a ser mais e as criticas mais brandas... na onda - tudo se resolve!!!
    4- No fim já são todos bons amigos é chouriços e presuntos para a frente e para trás
    5- Quando a obra termina, já ninguém se lembra como começou e a casa ficou fantástica. :)
    Papoila, ainda vai no ponto 2), tenha calma, respire que isto só vai melhorar. Tem de ter paciência com o fórum que ele há-de retribuir com amor e carinho ..... e algumas boas ajudas!
    Força nisso!
  12.  # 914
    a minha também não foi perfeita nem será, a minha já está perto do 4 pois já teve que andar bacalhau para o Zé no natal :)
    eu quando comecei a colocar sabia que não seria exemplo mas tambem sabia que que faz pior por aí fora.
    aprendi muito com o forum, mandei mudar algumas coisas, o empreiteiro tem colaborado bastante nessas alterações, algumas delas já recomendou a novos clientes.
    é uma questão de ter paciência e não desistir pois dá para alterar coisas a tempo, ou deixa de vir ao forum e fica com a ideia que tem a melhor casa do mundo,
  13.  # 915
    papoila, existia 3 formas de abrir os buracos das sapatas... ou tiravam todo o terreno à cota da base da sapata, ou abria os buracos das sapatas como fez, mas com mais 1 m de cada lado, destas duas formas conseguia impermeabilizar com Inertol ou um produto semelhante...mas não se preocupe que 80% das obras não tem qualquer tipo de impermeabilização nas sapatas diretas.
  14.  # 916
    Colocado por: ptugaHonestamente com eu acho que funciona o fórum:
    Força nisso!
    acho que já vai no ponto 3, por alguns dos comentários ;)
    ninguém nasce ensinado, e se conhecer alguém, será o primeiro. Por isso muitas das criticas, são frutos de aprendizagens mais ou menos apreendidas.
    Aprenda com os erros dos outros, que não terá tempo para os cometer todos, mas também não tente responder a todos, existem erros que pouca influência terão e outros, que por muitos que estejamos avisados, vamos sempre ter que cair neles.
  15.  # 917
    Por um lado já aprendi algumas coisas aqui no fórum e que considero terem sido mais valias para a fase de projeto.
    Muitas dúvidas ainda virão, e agradeço a todos as críticas construtivas e fundamentadas.
  16.  # 918
    Colocado por: PapoilaVerdeagradeço a todos as críticas construtivas e fundamentadas.
    Quem é que lhe disse que as criticas construtivas eram de borla?
    Colocado por: ptuga4- No fim já são todos bons amigos é chouriços e presuntos para a frente e para trás
    Colocado por: nelson__ricardoa minha também não foi perfeita nem será, a minha já está perto do 4 pois já teve que andar bacalhau para o Zé no natal :)
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
    • zinna
    • 30 janeiro 2017 editado
     # 919
    Colocado por: riscosInertol
    Qual o tempo necessário para secar o betão antes de aplicar inertol ou outro impermeabilizante ???
      GMCQ
    • 30 janeiro 2017
     # 920
    Colocado por: Skinkx
    Concordam com este comentário:ptuga
    Se for biodegradavel daqui por uns anos tem as sapatas ao léu.
0.0246 seg. NEW
