    1cm, acho pouco deve poder circular ar em condições....uns 10cm.
    Não sei se estamos a falar do mesmo ;)
    Eu refiro-me a isto, min 5:50 deste video: https://www.youtube.com/watch?v=PRbESkEMFXk
    Está a falar do afastamente entre tabuas!!!... uns 5mm deve ser suficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coisasdacasa
    Colocado por: Pedro BarradasEstá a falar do afastamente entre tabuas!!!... uns 5mm deve ser suficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:coisasdacasa
    Exacto, era isso que queria dizer.
    Já agora, os 10cm de afastamento que referiu eram para serem aplicados onde?
    Edit: penso que já percebi, está a falar no espaço em baixo do chão onde passa o ar para a madeira respirar, é isso?
  5.  # 45
    Esta semana vou receber as madeiras para começar a construção do abrigo, entretanto já fiz os suportes.
    Para a construção do abrigo é melhor usar pregos em vez de parafusos? Que pregos devo usar, pregos aço galvanizado?
  6.  # 46
    Colocado por: Pedro BarradasChega, salvo erro a minha é 70x70...
    Basta interpor uma faixa de tela asfaltica simples entre o betão e a madeira, para assegurar isso.
    Posso usar isto para esse efeito?
    http://www.aki.pt/tintas-e-drogaria/impermeabilizacao/impermeabilizacao-exterior/bandas-e-telas-de-reparar/BandaImpermeabilizantecinza10cmx10m-P32568.aspx
  7.  # 47
    Desenterrando o tópico....!
    Alguém me pode esclarecer se, no caso da área máxima de construção já estar completa, se pode colocar um abrigo destes com o tamanho máximo de 10m2 sem licenciamento?
    • RCF
    • 13 julho 2018
     # 48
    Colocado por: psilva83Desenterrando o tópico....!
    Não. Atingida a área máxima de construção, nada mais pode edificar, mesmo que seja de escassa relevância urbanística.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psilva83
  8.  # 49
    Colocado por: RCF
    Estas pessoas agradeceram este comentário:psilva83
    Estou um bocado confuso porque em locais diferentes há informação que se contradiz...
    Mesmo sendo um abrigo pré-fabricado, daqueles do Aki, a regra mantém-se?
    • RCF
    • 13 julho 2018
     # 50
    Colocado por: psilva83Mesmo sendo um abrigo pré-fabricado, daqueles do Aki, a regra mantém-se?
    O ser pré-fabricado é irrelevante. Também há casas (habitação) pré-fabricadas e não é por isso que deixam de respeitar todas as regras e obrigações da construção.
  9.  # 51
    Bom dia,
    Tenho vontade de construir um abrigo desses, mas nunca fiz nenhum trabalho do tipo antes. Pensam que é algo viável, ou se trata de uma empreitada muito complexa pra um iniciante?
    Do mesmo modo, poderiam me indicar algum projeto que possa usar? Penso num abrigo com área entre 7 e 10m2.
    ninguem o conhece para saber quais são as suas capacidades.. Se tem ou não equipamentos apropriados. Acha que consegue?
    O meu abrigo de jardim... não tem instruções.. fiz um pequeno croqui numa folha de papel e o carpinteiro traduziu e fez todo o resto.
    veio para o local já em peças que foram previamento pre-fabricadas e montadas na carpintaria. a unica coisa construida no local foi as fundações por estacas e o estrado/ base do abrigo. o resto foi montar as peças.
0.0181 seg. NEW
