    Colocado por: PapoilaVerdefalta-nos a parede para a colocar.
    A parede onde está o lavatório do WC de serviço parece-me uma muito boa opção, até porque é bastante central. Não estive foi para ir à procura das plantas para ver o que está no piso de cima, para ver se dá para fazer aí uma chaminé.
  2.  # 982
    Colocado por: mhpinto
    Essa parede não dá. Falta aí um armário técnico que não aparece aí, mas vai levar. Além disso, não está em contacto com uma parede exterior.
  3.  # 983
    Está aqui o piso 0.
  4.  # 984
    Na minha opinião alterava a posição do sofá para onde está o móvel da tv e vice-versa.
    Já reparou que o sófá nessa posição fica em frente à sacada/janela?
    A salamandra iria ficar encostada à perde exterior.
  5.  # 985
    Ficar uma parte do sofá em frente à janela não me preocupa.
    Mesmo que troque a posição do sofá com o móvel da TV, a área de parede ocupada é equivalente.
  6.  # 986
    no meio da janela !!!
  7.  # 987
    Picareta, essa era a minha ideia, mas o esposo acha que não ficará bem. Esperemos pelas alvenarias e antes de entrar o capoto logo se vê.
  8.  # 988
    Talvez assim.
  9.  # 989
    Mas o problema será onde colocar a salamandra.
    Inicialmente só estava previsto AC, e se calhar vai acabar por ficar assim.
  10.  # 990
    Usar o sofá como separação entre a zona de jantar e a zona de estar não é opção? Libertava uma parede.
  11.  # 991
    eu punha aqui
    Concordam com este comentário: riscos, Raquek
  12.  # 992
    Colocado por: Sergio Rodrigueseu punha aqui
    Então, mas e como se faz a extração de fumos? Aí por trás tem a parede da porta. A ideia seira fazer a extração por trás e não por cima.
    Na parte de cima , nessa zona, poderá estar um roupeiro da suite:
  13.  # 993
    Colocado por: PapoilaVerdeNa parte de cima , nessa zona, poderá estar um roupeiro da suite:
    É o melhor local para passar a chaminé .
  14.  # 994
    Mas ainda há um piso superior, tipo sótão, de acesso à cobertura.
  15.  # 995
    Colocado por: PapoilaVerdeMas ainda há um piso superior, tipo sótão, de acesso à cobertura.
    Que é completamente amplo certo?
    Não chateia nada passar ali a chaminé, até pode aproveitar e passar lá tb uns tubos de ar quente para os quartos e para esse sótão se for para utilizar
  16.  # 996
    pode por uma destas em que a saida é logo em cima da maquina e é estreita com 32cm de largura "profundidade" http://www.ungarosrl.eu/U14/index.php?option=com_djcatalog2&view=item&id=182:orchidea-style-11&cid=55:stufe-a-pellet&Itemid=710&lang=en
  17.  # 997
    Ou assim.
  18.  # 998
    Colocado por: Anonimo06082021
    profundidade.
    isso
  19.  # 999
    Colocado por: 21papaleguasOu assim.
    E fica com a zona de refeições separada da cozinha pela zona de estar. Não me parece.
    A solução do Sérgio parece-me muito interessante, principalmente pelo que já foi dito quanto à extração de fumo passar dentro do armário. Melhor será difícil.
  20. Por isso é que o forum é bom, poder ter pessoas com visões diferentes dos espaços a darem sugestões.
    Resta agora a user aproveitar ou não aquela que considere que melhor se encaixa na sua vivência diária.
0.0416 seg. NEW
