    Alguém por aqui que tenha conhecimento do ventilação mecanica para moradia, isso é muito caro? Como funciona?
    Consideram uma boa instalação a solução do instalador:
    https://forumdacasa.com/discussion/31879/51/moradia-em-fase-inicial-construcao-ideias-e-opinioes/#Comment_1004839
    Não deveria ter ficado debaixo do painel, "protegido" das condições atmosféricas adversas (telhado)?
    Aquele manómetro serve para verificar o gás ? (máquina Samsung de 2011 - para 4 unidade interiores - Multisplit Inverter)
    • jlmfr
    • 16 fevereiro 2017
     # 43
    Bom dia. A minha disposição é semelhante, embora a minhs sala tenha apenas 30m2 . A tubagem de cobre instalada apenas permite máquina ate 12000 Btus.
    A minha intenção é retirar a que tenho instalada (multisplit samsung) e colocar um único split para esta divisão.A da sala coloco na cave que ainda não tem .
    Em principio a capacidade de 1 só máquina será superior....?
    Colocado por: jorgealves
    sem querer estar a vender o meu "peixe" com uma Daikin FTXS50 ficaria de certeza satisfeito ou com qualquer outra de 5Kw\17000BTU's inverter,
    atentamente
    Jorge Alves
  3.  # 44
    Colocado por: jlmfrA tubagem de cobre instalada apenas permite máquina ate 12000 Btus.
    não necessariamente pois existem maquinas com a mesma tubagem que debitam 4.2Kw (14,5Kbtu´s).
    • jlmfr
    • 16 fevereiro 2017 editado
     # 45
    Colocado por: jorgealvesnão necessariamente pois existem maquinas com a mesma tubagem que debitam 4.2Kw (14,5Kbtu´s).
    Obrigado. Neste caso, pode por favor indicar-me qual a marca(s)/modelo (s) (pode ser por PM se preferir). Obrigado.
    Este modelos seriam compatível:
    http://www.daikin.pt/minisite/daikin-emura/index.jsp ~
    http://www.daikin.pt/for-your-home/needs/air-conditioning/ftxm-m/index.jsp
  4.  # 46
    Colocado por: jlmfrhttp://www.daikin.pt/for-your-home/needs/air-conditioning/ftxm-m/index.jsp
    este modelo no tamanho\potencia 42.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 16 fevereiro 2017
     # 47
    O diametro do tubo cobre para esta unidade sera 3/8? Arualmente tenho instalado nessa divisão uma unidare interior multisplut samsung de 3.5KW (12.000): Samsung MH035FAEA (3,5KW-12000 BTU)
    Colocado por: jorgealveseste modelo no tamanho\potencia 42.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
  5.  # 48
    Colocado por: jlmfrO diametro do tubo cobre para esta unidade sera 3/8?
    sim
    • jlmfr
    • 17 fevereiro 2017
     # 49
    Colocado por: jorgealvessim
    Muito obrigado pela ajuda. No site da Daikin não consegui obter a informação sobre o diâmetro da tubagem. Pode p.f. indicar-me onde poderei obter a informação sobre o diâmetro dos tubos para cada máquina?
    • jlmfr
    • 21 fevereiro 2017
     # 50
    Bom dia.
    Obrigado pela ajuda.
    Na cave (com janela oscilo batente) tenho pré-instalação de AC. Muito provavelmente, apenas necessitarei de o utilizar para aquecer, o ambiente no Inverno uma vez que para refrescar é pouco provável que necessite de ligar o AC (nas caves habitualmente é mais fresco no verão).
    Considerando que a cave é utilizada esporadicamente , qual a melhor opção a médio/longo prazo : colocar um AC- mesmo que marca branca (eventualmente melhor solução a longo prazo) , ou um painel de aquecimento do tipo :
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Aquecimento-eletrico/Emissores-e-placas-radiantes/15964725_PLACA-RADIANTE-ECONOHEAT-400W.aspx ?
    • jlmfr
    • 26 maio 2017 editado
     # 51
    Colocado por: jorgealvesoutra hipótese e tubos entupidos/obturados.
    Viva,
    Aparentemente o tubo de esgoto da água de uma das máquinas interiores (4 multisplit SamSung) estará entupido. Ao ligar a máquina, no inicio ainda faz frio, depois a temperatura estabiliza nos 23 graus passado cerca de 30 minutos e o ar que sai da máquina está à temperatura ambiente...... Igualmente, começa a escorrer uns pingos de água pela parede quando a máquina deixa de arrefecer. Nas outras divisões trabalham bem.
    Será o tubo de esgoto entupido? Ao selecciona a função de ("EVAP CLEAN" / Samsung) a situação mantém-se ...
  6.  # 52
    Colocado por: jlmfrAparentemente o tubo de esgoto da água de uma das máquinas interiores (4 multisplit SamSung) estará entupido
    não, o que estará obturado é um dos tubos do circuito frigorífico.
    • jlmfr
    • 27 maio 2017 editado
     # 53
    Colocado por: jorgealvesnão, o que estará obturado é um dos tubos do circuito frigorífico.
    Obrigado Jorge Alves. Enfim, só artistas. Na altura disseram que estava tudo ok... Para desimpedir o tubo só com equipamento/ proprio do instalador? Isto também afeta quando quro aquecer...?Vai exigir retirar o AC da parede para limpar o circuito? :(
  7.  # 54
    Colocado por: jlmfrPara desimpedir o tubo só com equipamento/ proprio do instalador?
    a resolução desta situação pode ser muito complicada sendo em ultima instância impossível.
    • jlmfr
     # 55
    Colocado por: jorgealvesa resolução desta situação pode ser muito complicada sendo em ultima instância impossível.
    Impossível??? A casa está na garantia e tem cerca de 6 meses!! E substituindo os tubos de cobre? Caso contrário o empreiteiro e quem instalou a pre-instalação é que terão de resolver!!
    Ou seja, o problema estará na pré-instalação? Das 4 máquinas interiores, apenas 2 debitam ar frio (1 máquina exterior)... Não será problema da máquina exterior...
  8.  # 56
    Colocado por: jlmfrOu seja, o problema estará na pré-instalação? Das 4 máquinas interiores, apenas 2 debitam ar frio (1 máquina exterior)... Não será problema da máquina exterior.
    é uma situação muito delicada e somente com uma analise aprofundada ´no local é que se pode ter certezas, mas aparenta ser um problema da instalação\pré-instalação.
    • jlmfr
    • 28 maio 2017 editado
     # 57
    Colocado por: jorgealvesé uma situação muito delicada e somente com uma analise aprofundada ´no local é que se pode ter certezas, mas aparenta ser um problema da instalação\pré-instalação.
    Obrigado. Mas há forma de identificar srm dúvida onde está o problema? Caso seja tubo gás bloqueado, apenas substituindo o mesmo?
    P.se. : Quanfo efectuaram a s instalação dissersm que limparam com azoto pressurizado os tubos de cobre... e posteriormente vacuo que tambem ajuda a retirar eventual humidade. Os tubos de cobre estavam dobrados nas pontas e não selados na pré-instalação.
  9.  # 58
    Ontem há noite 2 máquinas não faziam frio ( não desciam dos 24 graus - temp. Ambiente - quando eu no comando pedia 16 graus ). Passado meia hora as 4 máquinas não desciam dos 23/24 graus ( eu pefia 16 graus )!!!
    Curioso é que quando ligava 2 sem fazer frio, se ligasse uma maquina que estava desligada, saía ar gélido ( numa delas até parecia o frigorífico ) só que depois retorava aos 24 graus - temp. ambiente).
    Espero que não seha problema da máquina exterior ( só tem 6 anos sem muito uso)....
    Já chamei novamente o técnico que fez a instalação.
  10.  # 59
    Pelo fescritp tambem podem ser cabos trocados.
    Concordam com este comentário: Energia Livre, jlmfr
  11.  # 60
    Colocado por: jorgealvesPelo fescritp tambem podem ser cabos trocados.
    Concordam com este comentário:Energia Livre
    Boa tarde . Obrigado pela ajuda. O técnico irá passar lá na 6 feira de tarde. Mesmos que fossem cabos trocados (os cabos que ligam a máquina interior à exterior??) , ao ligar todas as máquinas com 16 graus em modo de arrefecimento, não deveria descer a temperatura? Claro que descer de 24/25 graus para uma temperatura tão baixa demora tempo (mesmo fechado as portas. A máquina exterior (Samsung Unidade Exterior MH070FXEA4 - 7.0KW) está dimensionada para uma capacidade aproximada de 153% ( Normalmente não está ligado mais de 2 máquinas, raramente 3) No entanto, colocando todas no mínimo ser expectável (digo eu) que o ar frio começasse a sair da máquina passados 10/15 minutos.
    Unidades interiores (MultiSplit Samsung) :
    1 X MH035FAEA (3,5KW-12000 BTU
    1X MH026FAEA (2,6KW-9000BTU)
    1 X MH026FAEA (2,6KW-9000BTU)
    1 X (2,0KW-7000BTU)
0.0228 seg. NEW
