Boa tarde, a minha habitação tem estores do tipo brisa solar com manuseamento através de botão de pressão físico (na parede), na consola de domótica ou na app do telemóvel. Atrás dos interruptores tenho módulos X10. No entanto avariou-me um destes módulos e estou farta de gastar dinheiro nestas coisas. Já comprei a casa assim, de outro modo jamais teria colocado isto, é uma fonte de problemas... O que eu quero mesmo é que o estore funcione no botão e a minha dúvida é se é possível pô-lo a funcionar sem o módulo X10 ou seja, apenas clicando no botão... Já esteve cá um electricista por outros motivos e acha que não é possível... Opiniões? Desde já obrigada.
Onde tem o botão de pressão (e o modulo X10) terá a alimentação ao estore. Retira o modulo X10 e aplica directamente o botão.
Os módulo x10 são sobretudo usados em instalações de domótica que não foram pensadas de raiz. Se conseguir, retire o botão de pressão e tire umas fotografias.
Olá, peço desculpa pela demora na resposta: os fios preto e castanho que saem da parede (com fita isoladora) ligavam ao módulo, na parte superior do lado esquerdo (onde aparecem os números 1 e 2); os fios castanho e azul que saem do lado direito do módulo ligam à parede (o azul ao conector dos azuis e o castanho ao conector transparente); os fios finos preto e vermelho ligavam ao botão de pressão (aos fios da mesma cor).
O interesse aqui não é colocar um botão XPTO é colocar um simples botão (ou dois) em que ao clicar fisicamente abra ou feche o estore pois o orçamento dado para a reparação são 55€ da peça e 55€ da mão de obra... E como isto pelos vistos é uma tecnologia obsoleta e sei que vai voltar a acontecer, mais valia optar por abandonar estas tretas à medida que fossem avariando. No entanto não consigo perceber como é que será feita a ligação se remover o micromódulo...
