    Colocado por: ghost12
    Esses 7cm contam com tubagem de electricidade que possam passar por cima da laje?
    Não! Estou a falar sobre um suporte plano, o que inclui a placa com isolamento tubos e betonilha (até aqui 52mm) depois ditra (3mm) e cerâmica, ou outro acabamento.
    Também temos outros sistemas desde 20mm mais acabamento, mas não têm o mesmo nível de isolamento térmico.
    Está tudo aqui:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/empresa.aspx
  2.  # 142
    Tem é que garantir que as tubagens não passam pelo chão, certo?
    Ok! Por isso a minha pergunta. :)
  3.  # 143
    Já percebi...para o chão chegam de 2 a 7 cm com o sistema bekotec, e sem necessidade de betonilhas especiais.
  4.  # 144
    Colocado por: Bru92Para depois dar na cabeça no engenheiro que fez o projeto..
    Dê-lhe, mas com força, que bem merece.
  5.  # 145
  6.  # 146
    Neste momento quanto é que tem de lage a lage?
  7.  # 147
    Supostamente 2,55m. Mas ainda não fui a obra, vou la passar hoje quando for para falar com o empreiteiro.
  8.  # 148
    se tem 2,55 vai passar tudo pelo teto?
  9.  # 149
    Colocado por: Picareta
    Mas pagaram um projecto de execução, com indicação de cotas no tosco?
    Agora o engenheiro também vai ter que andar em obra a medir o tosco, de laje a laje, para depois, com os descontos de tectos falsos e regularizações, terem o pé direito final tal e qual o de projecto?
    É que eu já fiz isso em projectos de execução, mas as pessoas só pagam licenciamentos... logo só levam licenciamentos. O empreiteiro tem que saber que a cota de projecto é a cota acabada, tem que dar os descontos às regularizações que, hoje em dia, não são nada meigas.
  10.  # 150
    Brun92, mete confusão, já sei, estou a passar pelo mesmo, e posso dizer que já ultrapassei.
    Então se tem tectos falso, ited, eletricidade, iluminação, pode passar pelos tectos.
    Saneamento e agua também. O problema poderá ocorrer, quando por exemplo tem uma altura livre de 2,65 local onde vai colocar tecto falso a 2,45m. Ora nesse caso tem espaço livre de sobra, no entanto tem de verificar no traçado das tubagens nenhuma passa por alguma viga, local onde a altura livre que era de 2,65 passou a ser 2,45m e ai o caldo entornou.
    Nesse caso a solução passa por colocar tudo embebido no chão.. Esse chão depois de cheio e nivelado, quase acabado leva o PRH em cima. Ou seja leva placas, tubos, e betonilha, portanto isso ocupa 6cm.
    Imagine que não colocava PRH, preparava tudo e assentava madeira ou o cerâmico. Neste caso antes do cerâmico, leva 6cm de PRH.
    Há PRH em menos, 4cm, mas estamos a falar de cm, que isso materializa-se em nada. Em 2,50 m de altura livre, 0,05 metros pouco ou nada são.
  11.  # 151
    Colocado por: SkinkxMas pagaram um projecto de execução, com indicação de cotas no tosco?
    Uma obra não pode ter um pé directo em tosco de 2.55m, no mínimo 2.80m, alguém fez borrada, e não é necessário nenhum projecto de execução para isto.
    Concordam com este comentário: box, Mk Pt
  12.  # 152
    Claro que pode.. se o tecto real for para ficar a 2.40m ;)
    Concordam com este comentário: r.v
  13.  # 153
    para mim o pe direito ficou todo com 2,5 acabado e 280 em tosco acho eu
  14.  # 154
    E em que projecto é que vai a dizer as cotas de tosco? Não vai, simples. Em obra têm que estar acordados quando cofram!
  15.  # 155
    liguei com o empreiteiro, em tosco tem mais que 2,55m, ou seja, no estado atual da obra o pé direito é superior aos 2,55.
    Agora preciso de confirmar se os 2,45m finais já incluem o PRH ou não. Se sim é pacifico, 2,45 m/2,50 para mim é suficiente. Se não incluir, o PRH vai ficar automaticamente excluido..
    Logo a tarde tenho reuniao com o empreiteiro. Depois dou feedback.
    Quanto a passagem dos tubos e cabos não faço ideia se vão passar em cima ou em baixo. tb vou esclarecer isso.
    Obrigado pelas resposta.
    Concordam com este comentário: GMCQ
  16.  # 156
    Bem.... falso alarme. tive reuniao ontem com o empreiteiro e o pé direito em tosco é de 2,70 m. Por isso se ficar com pé direito de 2,45 m tenho margem de 25 cm que é suficiente para os tetos falsos e para o piso radiante.
    Certo?
  17.  # 157
    é á pele
    em termos de pavimento o que considera ele tosco? a laje de betão? é que ainda precisa no mínimo de 10 cm até ao pavimento final
    eu costumo preconizar, acabado e ainda sem o teto falso 2.70 m
  18.  # 158
    Colocado por: Bru92Bem.... falso alarme. tive reuniao ontem com o empreiteiro e o pé direito em tosco é de 2,70 m. Por isso se ficar com pé direito de 2,45 m tenho margem de 25 cm que é suficiente para os tetos falsos e para o piso radiante.
    Certo?
    Sim, em princípio sim. Mas convém começar já a ter algum controlo no piso, para ver se 15 cms chega para todas as instalações mais piso radiante, porque pode ficar curto. E 10 cm seria um valor redondo para o tecto falso.
    Concordam com este comentário: Bru92
  19.  # 159
    Enão mas as Alvenarias já não estão feitas? se estão já definiram as padieiras dos vãos, e a cota de piso acabado estará também já mais ou menos definida.... a não ser que inventem na altura das portas....
  20.  # 160
    Colocado por: marco1é á pele
    fui medir a obra e atualmente está em 2,70m (trabalho de pedreiro concluído).
    Se no final ficar com 2,45m já com tetos falsos e piso radiante já não é mau. Preferia uns 2,55m mas para isso teria de abdicar do piso radiante certo?
0.0188 seg. NEW
