    Colocado por: PauloCorreiaEstá toda baralhada. O roofmate PT é o ondulado e estou a gostar desse construtor
    http://www.texsa.com/es/productos_general.asp?id=roofmate_pt
    Então fui eu que fiz confusão (ganda bronca) o que eu comprei foi o Liso de ambas as faces, embora me quizessem vender do outro,mas construtor prefere este diz que trabalha com mais perfeição, o homem lá saberá , a medida esta certa 60mm.
    É o que dá não ter aqui essas facturas para confirmar!
    Alice
    Colocado por: Alice GonçalvesEntão fui eu que fiz confusão (ganda bronca) o que eu comprei foi o Liso de ambas as faces, embora me quizessem vender do outro,mas construtor prefere este diz que trabalha com mais perfeição, o homem lá saberá , a medida esta certa 60mm.
    Ele têm razão, mas a diferença de preço é grande
    • 27 novembro 2009
     # 23
    Colocado por: PauloCorreiaSão os dois malucos por terem usado PT.
    Nunca percebi qual a teoria por detrás desse PT
    Penso que a ideia das ranhuras é facilitar a adesão da argamassa
  3.  # 24
    Colocado por: eu
    Mas a telha leva argamassa por baixo?
    O que me disseram é que é utilizado com a finalidade de encaixe das telhas, mas posso estra errada!
    • naar
    • 27 novembro 2009
     # 25
    Colocado por: eu
    Há quem utilize uma das duas soluções!
    Ou a telha directamente encaixada com o grampo na ranhura (mas aí para voarem é mais fácil, como costuma dizer o Luis k w)
    Ou fazem o ripado em argamassa e assentam a telha
  4.  # 26
    Sabe que vamos vivendo e aprendendo :)
    O meu telhado foi feito com o rofmate liso, por cima levou as ripas em PVC e só depois a telha, não sei se é o mais adequado, confiei ( e confio até provas em contrário) no construtor.
    Obrigada pela informação :)
    Alice
    • naar
    • 27 novembro 2009
     # 27
    Essa é outra hipótese!
    Sabe que a malta das obras "está sempre a inventar" :)
  5.  # 28
    O que acham desta solução?
    1 – Cobertura inclinada constituída por laje em betão aligeirada
    2 – Barreira pára-vapor para controlo de condensações
    3 – Isolamento térmico XPS de 80mm (Painel de Sandwich Onduline Ondutherm com face inferior em OSB ou Dow Roofmate SL-A ou Dow Roofmate TG-A).
    4 – Placas de impermeabilização e ventilação SubTelha
    5 – Ripado de travamento em PVC
    6 – Telha cerâmica Lusa
  6.  # 29
    Colocado por: Alice GonçalvesO meu telhado foi feito com o rofmate liso, por cima levou as ripas em PVC e só depois a telha, não sei se é o mais adequado, confiei ( e confio até provas em contrário) no construtor.
    E está excelente a solução. Seria como eu fazia se não usa-se subtelha
    Existe uma regra de ouro nas cobertura: Nunca, mas nunca em caso algum se usa argamassas
    Se alguém imagina que a argamassa segura uma telha, tem uma imaginação fértil. E depois tentem lá substituir uma telha numa cobertura argamassada. è lindo ter de tirar metade do telhado
    Colocado por: migabcO que acham desta solução?
    É a melhor de todas~com uma correcção
    Colocado por: migabc3 – Isolamento térmico XPS de 80mm (Painel de Sandwich Onduline Ondutherm com face inferior em OSB ou Dow Roofmate SL-A ou Dow Roofmate TG-A).
    Não use isso, e desperdiçar imenso dinheiro. Essse painéis custam carissimo + de 30€/m2. O XPS chega e sobra
    • naar
    • 27 novembro 2009
     # 30
    5 – Ripado de travamento em PVCdiv class="Attachments
    Cara?
    Paulo Correia,
    Argamassa pelo menos nos telhões e tacos, ou também não? :)
    • 27 novembro 2009 editado
     # 31
    Colocado por: PauloCorreiaSe alguém imagina que a argamassa segura uma telha, tem uma imaginação fértil. E depois tentem lá substituir uma telha numa cobertura argamassada. è lindo ter de tirar metade do telhado
    Tirar metade do telhado? Explique lá isso... qual é o problema de fazer o ripado com argamassa ?
    • migabc
     # 32
    Qualquer uma das 3 opções que apresentei é XPS, ou não?
    O que está a dizer é que para o efeito o "Dow Roofmate SL-A" serve e não vale a pena gastar mais $$ com o Painel de Sandwich?
    Já agora sabe o preço do Roofmate SL-A de 80mm?
    Ou Roofmate TG-A com a mesma espessura?
    Colocado por: euTirar metade do telhado? Explique lá isso... qual é o problema de fazer o ripado com argamassa ?
    Para se tirar uma telha é necessário levantar as que estão à volta. Se estiverem argamassadas, como é que as levanta sem partir? vai sendo partido a aseguinte
    Colocado por: naarArgamassa pelo menos nos telhões e tacos, ou também não? :)
    Não. Num telhado bem feito os telhões são fixos com peças próprias ou com mastique de poliuretano (Ponto 7)
    Colocado por: migabcO que está a dizer é que para o efeito o "Dow Roofmate SL-A" serve e não vale a pena gastar mais $$ com o Painel de Sandwich?
    Exacto. os painéis sandwich não para serem aplicadas sobre superfícies continuas
    Colocado por: migabcJá agora sabe o preço do Roofmate SL-A de 80mm?
    whttp://www.orcamentos.eu/ Nos isolamentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migabc
  8.  # 34
    A minha casa vai ter uma varanda em volta da casa. A laje do piso desta varanda será também parte do tecto da cave.
    Como devo isolar com XPS esta laje?
    Nota: As paredes da cave vão ser formadas por uma parede de betão de 20cm + XPS de 6cm + parede interior de 11cm.
    Para evitar pontes térmicas pelo tecto da cave (laje da varanda) devo isolar todo o piso das varandas com XPS por de baixo da tijoleira/placagem?
    Existe outra solução?
    • 1 fevereiro 2010
     # 35
    Colocado por: PauloCorreiaPara se tirar uma telha é necessário levantar as que estão à volta. Se estiverem argamassadas, como é que as levanta sem partir? vai sendo partido a aseguinte
    As telhas só são aplicadas depois do ripado estar seco; as telhas não são aplicadas com o cimento fresco.
    • Art
    • 3 março 2010
     # 36
    Boas.
    Fala-se em bons preços de XPS para Sul e Centro.
    Alguém conhece bons fornecedores para a zona Norte, tipo Maia, Paredes...?
  9.  # 37
    Boas,
    Nesta solução posso abdicar da subtelha (ponto 4) e aumentar a espessura do XPS (ponto 3) para 130mm?
    Obrigado,
    Miguel
0.0161 seg. NEW
