    Colocado por: Anonimo06082021.
    Boa tarde.
    Sabe dizer o preço desse material?
  2.  # 562
    Colocado por: a loja do isolamentoConhecemos bem esse produto Anonimo06082021 :D
    Sabe o preço ao m2 para 350 m2 deste produto
  3.  # 563
    Sem saber ao certo se esta informação ainda se encontra atualizada:
    Foamglas de 50mm - placas de 600 x 450 mm - 20,42€/m² + IVA.
    Estas placas tem uma condutividade térmica entre 0,039 a 0,038.
    Não sei se isto ainda se mantém ou não.
    Atenção estou mesmo só a falar do valor das placas não tem nada a ver com Sistemas.
  4.  # 564
    Já usei Foamglass de 5cm a uns 6/7 anos e todos os orçamentos que tinha na altura andavam pelos 55/60€/m2 para o sistema completo acabado.
    Neste momento não sei quanto custará, é uma questão de pedir contactos de aplicadores ao representante e pedir orçamentos actualizados..
  5.  # 565
    #844
    é compósito de madeira e palha?
  6.  # 566
    Boa noite, estou a construir e estamos na faze de aplicar o muito falado capoto....
    Agora ando com uma dúvida, vejo por aí, quase sempre um branco, só uma vez vi aplicado umas placas pretas, tenho um colega k na casa dele aplicou este, k vou mostrar em baixo, pela casa toda...
    Será k foi boa ideia?
    Agradecia umas dicas...
  7.  # 567
    Aqui está uma das placas k ele aplicou...
  8.  # 568
    E mais uma...
  9.  # 569
    Colocado por: Anonimo06082021http://www.puren.com/index.php
    Mas este tipo de material, não será por cá... Também se vende cá em Portugal? O pessoal aqui sabe aplicar isso... Eu sou cá do norte... Não sei quem aplicaria...
  10.  # 570
    Colocado por: Miguel PintoAqui está uma das placas k ele aplicou...
    Poliestireno expandido Extrudido (XPS)?
  11.  # 571
    O XPS requer algumas diferenças na aplicação.
    E cuidado com o XPS. Nós só trabalhamos com o da FIBRAN, porque houve aí empresas a fazer XPS próprio para ETICS e que deu barraca.
    Nós por exemplo num obra aplicámos e aquilo deu raia. Mas foi devido à composição do mesmo.
    O XPS deve respeitar o tempo de cura de fábrica antes de ser aplicado e apenas aplicarem o certificado para ETICS
  12.  # 572
    Colocado por: a loja do isolamentoO XPS requer algumas diferenças na aplicação.
    O XPS deve respeitar o tempo de cura de fábrica antes de ser aplicado e apenas aplicarem ocertificadopara ETICS
    Este k o meu colega aplicou também da Fibran como se vê na foto, e também reparei k tem data de validade...
    Mas para mim o estranho foi ele aplicar por toda a casa...
  13.  # 573
    Colocado por: branco.valter
    Panso k sim, é muito resistente. Mas não sei se fará o mesmo efeito k o outro k se vê aplicado por aí...!
  14.  # 574
    As placas de EPS e XPS são feitas de material diferente. O EPS segundo li repetidas vezes neste fórum é melhor para ser colocado no ETICS porque "respira" melhor. Ser mais ou menos duro é indiferente, visto o sistema ser protegido pelos barramentos e rede de fibra de vidro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Pinto
  15.  # 575
    Colocado por: Miguel PintoMas não sei se fará o mesmo efeito k o outro k se vê aplicado por aí...!
    Qual outro?
  16.  # 576
    Qual outro?
    Deve estar a referir-se às placas de EPS.
  17.  # 577
    Ah ok ok
    O XPS tem mais resistência térmica e menos permeabilidade. Logo uma vantagem e uma desvantagem...
    Ah e o xps, as formigas não o furam =P
  18.  # 578
    Quando falo do outro estou a querer dizer o branco k se vê muito, EPS.
    Aqui no inverno tem muito nevueiro, por isso é k ele optou por esse sistema xps, mas tenho as minhas dúvidas em relação ao interior, será k a casa respira do mesmo modo?
  19.  # 579
    Colocado por: a loja do isolamentoAh ok ok
    Isso sim, mais resistencia, para casos de nevueiro será a melhor opção? E o respirar de dentro para fora, terá problemas...?
    Ele tem a casa a 5 anos e até agora não tem problema....
  20.  # 580
    Com tantos sistemas de etics até fico confuso o que irei optar!!
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, Miguel Pinto
0.0507 seg. NEW
