    Colocado por: CMartinO ar condicionado..ou coloco apenas um módulo exterior e vai ter que haver atravessamento de paredes pelo interior da casa, e não estou a gostar disto. Será que há alguma opção, sei lá, em calha ?
    A alternativa é colocar 3 módulos exteriores, dois módulos no pátio da frente e um módulo no pátio de trás. Vai parecer que estou a viver na zona J. E haverá furamento das paredes exteriores com meio metro de grosso pelo menos nos dois quartos..(porque o módulo da sala pode atravessar pela parede do corredor que é em alvenaria).
    Será que se pode pensar em atravessar o tecto em vez da parede, e se sim é melhor?
    numa casa com esta construção não arrisco qualquer sugestão, pois todas apresentam vantagens e contra-indicações,
  2.  # 302
    Obrigada de qualquer forma avelãs..eu vou pesquisar e estudar a questão.
    Uma chatice parece-me, pelo menos à partida.
  3.  # 303
    Colocado por: CMartinNa substituição da porta de correr- Não me esquecer de pedir esta possibilidade de fechadura da porta de correr em vidro na sala.
    Mas tenho que ter a possibilidade de abrir / fechar a porta tanto pelo exterior como pelo interior.
    Tenho que ver com os fornecedores como se faz esta solução.
    Olá Carla! A tal grade de protecção de que lhe falei, e que acho que "desfeia" muito a sua casa, é a que aparece nesta foto.
    Tem que haver uma possibilidade de segurança, com algo mais "bonito", ou pelo menos não tão marcante na casa ;)
  4.  # 304
    Colocado por: CMartinPreciso dos vossos pensamentos sobre 2 coisas:
    Os respectivos técnicos dizem que é uma questão de estudo, mas se pudessem partilhar comigo opiniões ?
    Impermeabilizar é hidrofugar o telhado ? O que acham ? Alternativas, há?
    Obrigada.
    Olá Carla!
    As condições para que colocassem o ar condicionado em minha casa, foi precisamente não ter nem calhas, nem tubos, e nem sequer ter que andar a furar paredes.
    A solução foi a máquina ficar no forro do telhado, e daí fizeram furos junto aos tectos de cada quarto, e para a casa-de-banho e escritório, para passar tubagem para cada módulo de ar condicionado - que ficou bem junto ao tecto. Por isso visualmente não choca em nenhuma divisão.
    Nota - os tectos são em tabique e com gesso.
    Resultado - não se vê nenhuma máquina no exterior - o que para mim era condição! Detesto ver as máquinas exteriores nas fachadas das casas - mais ainda nas antigas! E não vejo nem tubos, nem calhas em lado algum!
    Além disso, optei por um modelo que visualmente também é dentro do que existe no mercado com linhas direitas e muito simples.
    A marca é Daikin, e o Jorge Alves, conhece a forma como foi instalado, porque na altura fez o favor de passar por aqui, porque eu estava com um problema nas bombas de água que tinham colocado - não ele, mas o instalador de há anos, e que entretanto tinha fugido à responsabilidade.
    Depois da questão das tais bombas ter sido resolvido - o que não era de todo um problema do aparelho em si, nunca mais tive problema algum. Tenho o ar condicionado (uma máquina; 5 módulos) instalado há cerca de nove anos - e nada a apontar - super silencioso!
    Vou enviar-lhe umas fotos de como ficou no meu quarto, por exemplo.
    O modelo que optei foi o Emura, na altura, em branco em todas as divisões, e com tampa em "cinza/metalizado" na casa-de-banho.
    http://www.air4cond.com/imagesresources/prodotti/76036386-2896-4133-9226-a34f1ffc7eb2_emura_white.jpg
    http://www.air4cond.com/imagesresources/prodotti/3615b1bb-ae71-4027-8b0e-468f63c27878_Emura_silver.jpg
  5.  # 305
    Colocado por: CMartinObrigada de qualquer forma avelãs..eu vou pesquisar e estudar a questão.
    se quiser e sem qualquer compromisso posso ver localmente, pode me telefonar se assim o entender.
  6.  # 306
    Gosto muito disto, que o Castela partilhou hà uns tempos num outro tópico
    https://m.facebook.com/MormorsStuer
  7.  # 307
    Colocado por: Alexluxx
    Olà Alexandra :o)
    Sei bem que era a esse gradeamento que se referia.
    Visto por dentro é assim.
    null
    Abre-se a meio e tem uma chavinha :o)
    Não sei..não me choca, mas também não faço questão de ter este gradeamento.
    Tinha-o também nas janelas antigas, depois quando se pos as novas janelas, as grades foram para o lixo, a verdade é que ao princípio senti falta de as ver e hoje tenho alguma pena. Não sei explicar porquê.
    Não dà para colocar portadas alí, o corredor é estreito como vê.
    Ainda não pensei neste assunto. Hà quem queira cà em casa substituir o vidro por vidro duplo térmico, nem isso sei se valerà a pena.
  8.  # 308
    Olá Carla!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CMartin
    Muito bonito esse modelo Emura.
    Alexandra, a parte de furar as paredes é que me està a fazer mesmo pensar...ainda a de alvenaria tudo bem, agora as de pedra, preferia que não mesmo.
    O tecto é diferente dumas partes da casa para as outras, em algumas partes tenho tecto falso, noutras o forro acompanha o telhado (não tenho lugar para os módulos exteriores em todas as partes da casa/telhados, por exemplo..). Hà aqui bastantes condicionantes. Mas nada que não se faça e de forma decente até.
    Para lhe ser franca até nem estou absolutamente contra o uso de calha. Estou a pensar e se a calha for declarada e não disfarçada..tipo industrial, se calhar até era capaz de resultar?
    Os módulos exteriores posso disfarçar colocando'os em caixas de ripas de madeira por exemplo ( jà estive para aqui a pesquisar)..sei là são ideias. Tenho que ver melhor isso das calhas industriais, e estudar tudo isto do ac com um especialista que me possa encaminhar.
  9.  # 309
    Colocado por: jorgealvesse quiser e sem qualquer compromisso posso ver localmente, pode me telefonar se assim o entender.
    Concordam com este comentário:CMartin
    Vou telefonar-lhe Jorge, obrigada.
  10.  # 310
    Alexandra, todos, ainda, repare-se nesta saliência no tecto nesta imagem, a verdade é que hà saliências destas em variados sítios do tecto. Para fazer a instalação do ac, e ultrapassar as tais saliências, ou furando-as ou tem que ser "à calha".
    Que eu veja, não sei outra forma.
    ...null
  11.  # 311
    Existem muitas formas de o fazer, sendo a calha a ultima das hipóteses
  12.  # 312
    Ainda bem Jorge, vamos ver isso então. Obrigada.
  13.  # 313
    Colocado por: Picareta
    Parece que ainda há muita gente que tem muito dinheiro para desperdiçar. Se você pode contratar directamente uma empresa de construção, porque é que vai pagar 15% de comissão a alguém para fazer esse trabalho para si?
    Colocado por GMCQ
    Já agora Cmartin, quanto é que espera gastar nesta remodelação?
    Colocado por: Anonimo06082021
    vai mandar projectar uma casa em função do seu orçamento....daquilo que pode pagar.
    Colocado por: Joao Dias
    Estás!!
    É um erro ter medo de dizer o nosso verdadeiro teto orçamental pois invariavelmente podemos induzir o profissional em erro.
    Para Picareta, James, GMCQ e John John. :o)
    História : O dia em que se recebe um orçamento.
    (Repetição no fórum).
    Há uma vez...quando se tem uma obra com alguma dimensão – a “dimensão” sendo para cada um de nós algo muito subjectivo, quase pessoal, “dimensão” pode ser tamanho e “dimensão” pode ser a importância que a obra em questão tem para nós, mesmo não sendo grande em tamanho; seja como for, a espera por um orçamento vem sempre acompanhada com alguma expectativa.
    Para quem gosta verdadeiramente da sua casa, e acredito que a maioria de nós terá por ela um sentimento de amor, a expectativa da realização de uma obra é sempre empolgante.
    Primeiro que chegue o orçamento, os dias “longos”, que mesmo sendo normalíssimos como todos os outros de 24hrs., parecem sempre mais longos que os outros, passam devagar e a caixa de correio teima em nos informar de que “You have no mail”.
    No dia esperado, “You have no mail”, dias depois continua a ser a mesma mensagem “you have no mail”. Alguns pensamentos pouco simpáticos começam a formar-se na nossa cabeça: “Se calhar a obra não interessa”, é um possível pensamento, ou “o País está em crise mas pede-se um orçamento e é isto..”, é outro pensamento, entre outros, nenhum deles simpático.
    Finalmente chega o orçamento. O primeirinho, fresquinho orçamento para aquela obra: A nossa.
    O primeiro orçamento vem com “defeitos”, por defeito. É demasiado caro ou é demasiado barato, é sempre uma coisa ou outra, ainda acrescentada de outra coisa qualquer que não sabemos se será mesmo assim que deverá ser feito sem ser fazer a “prova-dos-nove”. A prova dos nove faz-se através de um outro novo pedido de orçamento. Até porque no primeiro, teríamos que manter as grades que queríamos retirar.
    Voltamos à estaca 1. Pedimos um segundo Orçamento. E “You have no mail”.
    Até que, um belo dia, recebemos o segundo orçamento. Se o primeiro era caro, este, então, nem se fala. Se o primeiro estava demasiado barato, este está a uma pechincha, deve ter qualquer coisa de errado, certamente. Mas, neste segundo orçamento, já podemos retirar as grades, o que é sempre bom.
    Para desempatar, vamos pedir um terceiro. Decidíramo-nos no terceiro orçamento: o preço e se mantemos ou não as grades. No orçamento três; a conta que Deus fez, e prometemos que ficamos por ai.
    E, ás vezes, ficamos.
    Outras vezes é impossível: temos que pedir mais orçamentos e rectificações a orçamentos, com grades, sem grades e com uma outra qualquer solução que entretanto apareceu pelo caminho por iluminada obra divina e que se não tivéssemos pedido tantos orçamentos não saberíamos sequer que existia tal hipótese.
    Até que um belo dia recebemos o orçamento perfeito.
    E este orçamento é perfeito porque não é demasiado barato. Não é demasiado caro. Permite fazer o que queremos com as grades. É como a história dos 3 ursos e a cabelinhos dourados, em que, à terceira, a papa não estava nem demasiado quente, nem demasiado fria, nem a cama demasiado dura, nem demasiado fofa, estava óptima a papa e então a cabelinhos dourados comeu a papa toda, que estava “just right” e estava óptima a terceira cama e então a cabelinhos dourados adormeceu, e nós optamos por este orçamento. O orçamento que era perfeito, ou então parecia ser perfeito.
    Moral da história:Não há moral na história dos orçamentos. Cada um tem que arranjar a sua própria experiência e que lhe sirva de moral da sua história pessoal. E guarde para si próprio, que estas coisas têm imenso valor no mercado – chegam a chamar-lhe serviços de “Inteligência”, tal como os serviços secretos têm as suas fontes de inteligência, cada um de nós terá a sua, que só lhe serve a si: cada obra é uma experiência pessoal em constante mutação. Ninguém vai partilhar a sua inteligência consigo, porque depois vai ter que aturá-lo, e vice-versa. A inteligência é ou não sua, tem-na ou não. Nesta história dos orçamentos, o mais provável é que não a tenha.
    FIM.
    Para quem não conhece a história da Cabelinhos Dourados e os três ursinhos
    http://muitashistorinhas.blogspot.com/2009/02/cachinhos-dourados-e-os-tres-ursos.html
  14.  # 314
    Colocado por: Paulo Correia
    Eu já nem ilusões tenho. No outro dia, estive num dos principais monumentos portugueses e aqueles malditos tinham substituído estruturas de pavimentos em madeira por lages aligeiradas de vigotas de betão pré esforçado!!!!!!! Dá vómitos ver coisas daquelas. Rebocos de cimento em cima de paredes de alvenaria de pedra. E o resto era tudo assim.
    Só faltava substituírem a estatuária de pedra por réplicas em betão. Felizmente perdi a obra.
    Ontem dia 3 de Fevereiro, fez 501 anos que se travou a mais importantes batalha que os Portugueses travaram, a batalha que alterou toda a geo politica de um subcontinente e considerada uma das batalhas mais importantes pelas implicações que teve. E no entanto, poucos portugueses sabem da sua existência mas a maioria sabe o nome da boazona que dá na novela da noite. Com um povo destes espera o quê? respeito pela sua história?
    Concordam com este comentário:two-rok
  15.  # 315
    Errou a data da batalha de Diu, SE era essa a que se referia.
  16.  # 316
    Não errou 3 Fev, Clioll? Se se està a referir ao ano, este comentàrio jà é antigo.
  17.  # 317
    Colocado por: CMartinNão errou 3 Fev, Clioll? Se se està a referir ao ano, este comentàrio jà é antigo.
    Sim, estava a falar do ano.
  18.  # 318
    CMartin
    em relação ao seu pátio imagine que chega ali de viagem o marinheiro naquela época e desde logo manda fazer um mastro e fabricar uma vela tipo latina para proteger o convés ( pátio) do navio. entre o mastro e uns cabos esticados fez ali uma bela tenda sem partir e construir nada. ( hoje em dia há umas telas prensadas que fazem isso das velas ) ah de referir que o mastro seria algo inclinado.
    outra coisa é acabar de vez com aquelas grades no janelão, alias sendo o janelão a servir um corredor aquilo devia era ser apenas uma parede frestada ou mesmo com elementos em alvenaria rebocada e pintada a branco ou mesmo prumos de madeira tipo frestas de um espigueiro.
    eheheh, são apenas ideias.
  19.  # 319
    Gostei da imagem do marinheiro chegado ao pàtio, e verdade que me faz imenso sentido esta sua visão marco1.
    Trocaria talvez o marinheiro por um agricultor, as velas são sacos de farinha. Até tenho uma pedra mó.
    Não esqueçamos os moinhos da zona. As pàs dos moinhos.
    Interessante!
    Ou o marinheiro seria de ocasião com uma boa temporada fora de casa às costas e chegado estaria de regresso!
    Gosto. É inspirador e, sim, seria por aí o sentido da coisa. Da vela, do mastro inclinado.
    Muito mais sentido do que algo construido, aliàs, como refere, "uma bela tenda sem partir e construir nada". Perfeito.
  20.  # 320
    Colocado por marco1
    Sim, continuo a gostar.
    Com esta insegurança que tenho em me comprometer com seja o que for de alteração..não o faria. Prumos de madeira tipo frestas de um espigueiro soa-me nesse sentido suficientemente descontraído e leve.
    Tiraria o gradeamento com que todos implicam :o) e poderia fazer-se isso assim. Sim. Imagino-o mantendo o vidro..é assim, não é?
    A pensar-se.
    E as frestas trabalhariam da parte de fora ou do interior do janelão ?
0.0666 seg. NEW
