    Cheguei a por foto na altura?
  2.  # 342
    Colocado por: dedaoCheguei a por foto na altura?
    Sim, está na página 15.
    • dom123
    • 4 fevereiro 2017 editado
     # 343
    Mandei vir este termostato digital, espero saber programa-lo para parar o ventilador 150 de entrada de ar exterior, quando a temperatura da hotte baixar para uns 30ºs
    De notar que é um H3 e custou 15,17€
    Termostato
    Termostato H3
  3.  # 344
    É como lê a temperatura da hotte? Isso tem entrada para uma sonda à distância?
  4.  # 345
    Há já vi tem ali uma entrada
  5.  # 346
    Colocado por: dom123Mandei vir este termostato digital, espero saber programa-lo para parar o ventilador 150 de entrada de ar exterior, quando a temperatura da hotte baixar para uns 30ºs
    em tempos também mandei vir um desses e não deu para aquilo que queria,
    esse só vai funcionar com a temperatura abaixo dos 30º, e acima dos 30 desliga
    e o que o sr quer é o contrario, ou seja, quando a temperatura da hotte atingir os 30º ele vai ligar o ventilador
    depois comprei um destes e ja funcionou, e até é mais barato (10€)
    http://www.ebay.com/itm/220V-Digital-LED-Display-Temperature-Cool-Heat-Controller-Thermostat-W-Sensor-/191284027663?hash=item2c896aa10f
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
  6.  # 347
    Colocado por: fsilva106
    Boas
    Mas este é igual ao que o nosso amigo Flaviano742 comprou, segundo o que ele diz funciona...
    • dom123
    • 5 fevereiro 2017 editado
     # 348
    Este é um projeto que estou para elaborar numa casa de campo que tenho.
    Vai ser para fazer tudo de raiz, ou seja, comprar o recuperador e tudo o que é necessário para o aquecimento das divisões.
    O insuflador vai estar na garagem a injetar o ar fresco na parte inferior do recuperador, o mesmo vai sair pelas duas saidas no topo e vai ser canalizado por uma conduta junta á placa para as várias divisões.
    A ideia é as bocas de saída ficarem junto ao chão.
    O extrator WC é para injetar ar fresco na hotte e o mesmo sair para o corredor e para um quarto próximo.
    O extrator vai ser regulado com um termostato que vai ficar dentro da hotte
    Penso não ser necessário fazer uma saída de ar pois o mesmo sai pela chaminé da cozinha
    Tenho de ver melhor a disposição das bocas de saída nos quartos pois como os furos para elas vão ser feitos na placa e não no teto, tenho que ter em atenção os móveis para não ficarem próximas
    Penso que o ideal é ficarem a meio palmo do chão, embutidas na parede...
    Agradeço comentários:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmfigueiral
  7.  # 349
    comigo não funcionou,
    talvez tivesse comprado um diferente daquele do flaviano,
    é aguardar que chegue e tentar configurar.
    A ideia das bocas saírem junto ao chão parece-me bem
    quando pensa ter a obra concluída??
    • Paio
    • 5 fevereiro 2017
     # 350
    Boas, já agora aproveito para perguntar se os recuperadores teêm alguma saida de ar para o exterior para o ar circular, para não criar dióxido de carbono dentro de casa???
  8.  # 351
    tem, chama-se chaminé!!
  9.  # 352
    Colocado por: fsilva106comigo não funcionou,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dom123
    Boas
    A obra vai ser executada na primavera que é quando terei mais tempo, pois moro a uns 180km da casa de férias
    • Paio
    • 5 fevereiro 2017
     # 353
    Colocado por: Sergio Rodriguestem, chama-se chaminé!!
    boas sergio, tenho duas questões:
    -Já vi quem coloca-se uma saida de ar (tubo)de dentro do recuperador para o exterior, então para que efeito é??
    - então numa sauna a lenha com salamandra própria ai tenho de deixar uma saida de ar para o exterior certo ??
    Não estou a ver o que está a querer dizer, o único que conheço para retirar gases da combustão é a chaminé
    Concordam com este comentário: dom123
  11.  # 355
    Esse tubo que é colocado do recuperador para o exterior não é saida mas sim entrada de ar.
    O ar normalmente sai pela chaminé ou pelo respiro do wc
  12.  # 356
    Antes de tudo: Muito obrigado Flaviano742 por este tópico!!!
    Colocado por: Flaviano742
    As minhas previsões foram para 2 toneladas de sobro para o aquecimento da casa
    Sabe-me dizer, mais ou menos, quantos m3 deram essas duas toneladas? Eu aqui em casa com uma lareira e uma salamandra já gastei 4 m3 de carvalho e 10 m3 de acácia...
    Colocado por: dom123Este é um projeto que estou para elaborar numa casa de campo que tenho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jmfigueiral
    Dom123, isto é exactamente o que estou a planear fazer em minha casa, visto ter uma estrutura parecida.
    Mas as saídas de ar estava a pensar deixá-las no chão com uma grelha de sobrepressão, para não entrar pó na canalização quando não existe ar a circular, se alguém me souber dizer se isto é possível agradecia.
    O insuflador vai buscar o ar à garagem? Vou colocar o meu na rua porque pelo menos na minha garagem há sempre cheiros.
    • dom123
    • 9 fevereiro 2017 editado
     # 357
    Colocado por: jmfigueiral
    Concordam com este comentário:dom123
    Boas, em principio irá buscar o ar á rua, através de um tubo de aluminium,apesar de na minha garagem não existir qualquer tipo de odor.
    Eu também pensei em colocar as saidas de ar na placa, pois dá menos trabalho, mas não sei se isso será boa ideia, pois pode entrar algum lixo.
    • efcm
    • 25 março 2017
     # 358
    Porque raio é que eu só descobri este tópico agora :(
    Eu fiz recentemente obras em casa e coloquei um Fogo Montanha Classic E800
    Mas não dá o aquecimento pretendido de maneira nenhuma.
    Se fechar a porta da sala consigo facilmente ter 25º mas abrindo a porta da sala e mantendo todas as outras portas da casa fechadas menos a do meu quarto a temperatura cai para uns 22º na sala e no quarto sobe de 15º para 17º. (isto sempre que a ventoinha no máximo e a respectiva barulheira)
    Quando montei o recuperador e visto que ele tem a traseira encostada a um quarto aproveitei e pedi para passar tubos pelo interior do Armário e tecto falso de modo a poder uma saída de calor em cada um dos 3 quartos
    O recuperador tem 2 posições uma que é a sair o calor pela frente (sala) ou com o calor a sair pelas duas condutas que vão dar aos quartos.
    Após vários testes é preferível ter o calor a sair pela frente, se colocar o calor a sair pela traseira fico com 20º na sala e nos quarto fica nos 15.5º. (pela frente fica 22º na sala e 17º no quarto)
    Quando coloco o calor a sair para as condutas a saida nos quartos fica bastante quente a ponto de não ser possível tocar lá, mas o volume de ar que sai parece um asmático a soprar por uma palhinha... quase não se nota.
    Acho que se colocar um ventilador a aspirar o ar nas tubagens que vão para os quartos vou conseguir aproveitar muito melhor o calor produzido.
    Aqui fica a foto do recuperador
    • efcm
    • 26 março 2017
     # 359
    Na parte de trás do recuperador tenho as duas saídas de calor a sair dentro do armário e a ideia era colocar um Y para as direcionar para o ventilador e depois colocar novo Y a saida do ventilador.
    Fica a foto do Armário
    • efcm
    • 26 março 2017 editado
     # 360
    Já vi aqui que alguns projectos insuflam ar frio na Hotte e depois o puxam através de tubagens, eu não posso fazer isso moro num 3º andar e a lareira não fica perto de nenhuma parede exterior.
    Basicamente as minha dúvidas são qual a capacidade m3/h que deve ter o ventilador a aspirar o ar quente nas tubagens de calor.
    Esse ar vai circular dentro de casa sai quente nos quartos e depois é aspirado em frio pela parte de baixo da lareira e é independente do que está na hotte?
    Apesar das duas aberturas que a hotte tem fica bastante calor lá dentro que que gostava de também poder aproveitar.
    O tubo de exaustão está normalmente entre os 70º/80º.
    Na Hotte tenho uma entrada de ar frio em baixo e uma saída de calor em cima, uma forma simples de aproveitar melhor esse calor era abrir um segundo buraco em baixo e outro em cima.
    Disse alguma asneira? existe alguma coisa que fariam diferente ?
    obrigado
0.0369 seg. NEW
