    substitui a canalização da minha casa colocando tubos ppr, num local, qd passo a mão por baixo dos mesmo aparece humido . Será normal ou poderá o tubo ter defeito ?
    para conseguir meter a mao deve ser condensação
    também achei no entanto vou substituir para não ficar com dúvidas ob
    no chão do corredor que ainda não está tapada com cimento passo a mão e tem humidade não pinga tem humidade no proprio cano
    Mas não é suposto o ppr ter propriedades isolantes?😁
    Colocado por: soares meirelessubstitui a canalização da minha casa colocando tubos ppr, num local, qd passo a mão por baixo dos mesmo aparece humido . Será normal ou poderá o tubo ter defeito ?
    nao metia ppr que na fose no lixo...heheheh.... deve ter alguma solda mal feita.....
    sim James na água fria
    Boa noite, voce deve de ter uma pequena fuga em alguma soldadura, e nos canalizadores nao isolamos o ppr derivado a sua densa parede que tem comparado com outros tubos existentes no mercado. Ao fazer uma canalizaçao em pprtem se ter atençao aos tempos de soldadura e condirmar se as mesmas nao tem nenhum poro ou lixo na mesma se quiser isolar o tubo voce esta a vontade mas a meu ver nao ha nececidade pois o mesmo nao passam na rua.
    Porque o tubo de ppr tem uma parede grossa no qual ha pouca perda de calor e se a casa tiver 1 cozinha e 2 casas de banho aconselho a fazer a agua quente toda a tubo de 25 e a agua fria a 32 da cozinha ate a 1 casa de banho. Bom trabalho...
    Colocado por: Anonimo06082021neste caso o isolamento é mais importante noutra coisa.
    mas já deu para perceber que não deve saber.
    Para "Amortecer" pequenas fissuras da parede e isolar acusticamente?
    Como diz o isolamento e para prever fissuras dilataçoes etc. Eu ja instalei muito ppr, se voce tiver uma fissura num tubo esta roto acusticamente so faz barulho se nao respeitar os caudais e normas de instalaçao, e digo lhe que no açores e madeira o ppr e proibido sabe porque?
    E voce deve de ter uma pequena fuga no ppr numa soldadura. Normalmente quando se acaba a canalizaçao em ppr mete se a carga para ver se tem ou nao ruturas ou pequenas fugas etc. Para terminar pode vir ter comigo que eu levo lhe a obras que fiz em ppr para me dizer se ouve algum ruido quando abre a torneira ou se ouve algum barulho estranho na tubagem.
    Colocado por: ganso84Como diz o isolamento e para prever fissuras dilataçoes etc. Eu ja instalei muito ppr, se voce tiver uma fissura num tubo esta roto acusticamente so faz barulho se nao respeitar os caudais e normas de instalaçao, e digo lhe que no açores e madeira o ppr e proibido sabe porque?
    Pensei que ia dizer o porquê do PPR ser proibido na Madeira e Açores.
    Colocado por: jorgferr
    o João jardim não deixa
    Colocado por: Sergio Rodrigueso João jardim não deixa
    Ahahahah deve ter um negócio de PEX ou multicamada
    • tiyxu
    • 8 fevereiro 2017 editado
     # 15
    eu imagino que nao deve haver niguem capavel de o fazer bem e entao na uza..heheheh e dizem que nao e bom......heheheh
    Vejo que colocam muito PPR nas obras e que o James Bons detesta esse material e recomenda outros. Colocam este material por ser o mais barato? Qual a alternativa?
    Colocado por: zeuzaVejo que colocam muito PPR nas obras e que o James Bons detesta esse material e recomenda outros. Colocam este material por ser o mais barato? Qual a alternativa?
    Parece que infelizmente o James foi banido.
    Colocado por: branco.valterParece que infelizmente o James foi banido.
    Fiz uma pesquisa e aparece como activa. Houve algo que tivesse despoletado novo procedimento ou foi o eterno quero posso e mando?
    O ppr nao e utilizado nas ilhas derivado a acçao sismica por causa do tubo ser rijo e quando ha essa atividade o tubo parte.
    Se o ppr nao presta qual o melhor tubo existente no mercado
0.0188 seg. NEW
