    • futsal
    • 10 fevereiro 2017 editado
    Boa Noite!
    Alguém com conhecimentos que me possa dizer algo sobre estes valores?
    -Fabrico de um portão de 2 folhas de abrir em aço inox, composto por
    estrutura rectangular (80x40x1.5mm) e revestimento horizontal de tubo
    redondo ( 20x1.5mm)
    2-Estrutura de tubo redondo de inox na horizontal (20x1.5mm)
    3-Revestimento de tubo redondo de inox com afastamento de 10 em 10mm
    entre ripas.
    4 Dobradiças de olhais de aço inox.
    5 Medidas :(larg:4.150mt.xAlt.:1.545mt.):
    6-Motor automático com dois braços
    7-Valor do portão c/ motor de dois braços..................2.280.00
    Fabrico de um portão de 2 folhas de abrir em inox composto por
    redondo ( 20x1.5mm)
    1- Estrutura de tubo redondo de inox na horizontal (20x1.5mm)
    2- Revestimento de tubo redondo de inox com afastamento de 10 em 10
    mm/ entre ripas
    3- Dobradiças de olhais de aço inox.
    4- Medidas :(larg:3.270mt.xAlt.:1.530mt.):
    5- valor do portão s/motor.........................................1.650.00
    6- Valores com montagens incluidas:
    1-Fabrico de um portão de 2 folhas de abrir em ferro, composto por
    redondo ( 20x1.5mm)
    2-Estrutura de tubo redondo de ferro na horizontal (20x1.5mm)
    3-Revestimento de tubo redondo de ferro com afastamento de 10 em 10mm
    entre ripas.
    4 Dobradiças de olhais de aço ferro.
    7-Valor do portão c/ motor de dois braços..................1.715.00
    Fabrico de um portão de 2 folhas de abrir em ferro composto por
    redondo ( 20x1.5mm)
    1- Estrutura de tubo redondo de ferro na horizontal (20x1.5mm)
    2- Revestimento de tubo redondo de ferro com afastamento de 10 em 10
    mm/ entre ripas
    3- Dobradiças de olhais de ferro.
    5- valor do portão s/motor.........................................1.345.00
    7- Mota:todos os portões levam ripado em alumínio laçado tanto inox ou ferro
    Está na média. São portões para um vão grande, com automatismo, apesar de não referir qual é.
    Mas esses portões em ferro têm de ser metalizados, e isso não consta nesse descritivo. Não é depois de montados que os vai metalizar...
    Isso são portões chapeados não são? Qual é a espessura da chapa?
    • futsal
    Não sei dizer.... é o descriminado que tenho....
    O Motor não diz qual é, mas é só para um portão (o primeiro).....
    • futsal
    É tipo este...
    Não consigo colocar a foto :(
  2.  # 5
    Mas pergunte ao serralheiro. Até porque não faz sentido lá colocar ferro sem ser metalizado pelo menos, já para não falar em pintura.
    Deduzo que não tenha chapa, deve ser uma espécie de ripado de tubos... Valoriza o portão. Não percebo é para que é o alumínio lacado num portão de ferro.
  3.  # 6
    Não percebi muito bem essa descrição...
    Coloque uma foto para melhor análise.
  4.  # 7
    Para não estar a abrir outro tópico vou utilizar este para tentar saber se alguém consegue ajudar.
    Preciso de encontrar este tubo sextavado com medida int. 23mm.
    Alguém sabe onde encontrar isto na zona de Aveiro?
    Edit. Esqueci-me de referir que só preciso de 1m, no caso de só se vender ao metro, porque efectivamente só preciso de duas pontas com 6cm.
  5.  # 8
    Gostaria de saber se alguém tem um contacto para fazer um portão de correr em L?
  6.  # 9
    Colocado por: 21papaleguasPara não estar a abrir outro tópico vou utilizar este para tentar saber se alguém consegue ajudar.
    Lusavouga, já tentou? Normalmente é onde vou buscar chapas, tubos e outras coisas mais esquisitas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas
  7.  # 10
    Realmente ainda não experimentei aí.
    Obrigado pela lembrança.
  8.  # 11
    Colocado por: BfrodriguesBoa tarde,
    De que zona é que você é?
    Essa informação iria ajudar bastante quem lhe poderá indicar um contacto.
    • espt
    • 13 março 2017
     # 12
    Duas chaves de caixa 23 não resolvem o seu problema?
  9.  # 13
    Colocado por: esptDuas chaves de caixa 23 não resolvem o seu problema?
    Já experimentei, mas não têm profundidade suficiente.
    • espt
    • 13 março 2017
    Mas é para servir de chave?
  10.  # 15
    Não, serão para fazer uma adaptação para umas fresas de uma motoenxada.
  11.  # 16
    Também pode tentar a Fabory na zona industrial junto à Repsol, perto da rotunda da falida cerâmica Campos.
  12.  # 17
    E na Calfer já foi?
  13.  # 18
    Colocado por: sergioemsE na Calfer já foi?
    Consultei o site deles, mas não encontrei nada parecido.
  14.  # 19
    Eles tem muito material e muito não está no site. Dê lá um salto.
0.0220 seg. NEW
