    Colocado por: C.CASTROCom tantos sistemas de etics até fico confuso o que irei optar!!
    Concordam com este comentário:Miguel Pinto
    Já somos dois
  2.  # 582
    Estava a pensar eps por fora e lã de rocha por dentro.
  3.  # 583
    Então ninguém me sabe dizer se este material será uma boa opção ou não?
  4.  # 584
    Colocado por: Anonimo06082021.
    Já agora colega, já vi uma casa com esta cor aplicada, casa de emigrante, isto é material bom, que diferença de preços?
      damned
    • 11 fevereiro 2017 editado
     # 585
    Colocado por: C.CASTROEstava a pensar eps por fora e lã de rocha por dentro.
    Vai isolar de ambos os lados por algum motivo? Mais vale investir esse € em reforçar um único isolamento(lado) do que estar a isolar dos dois.
    Se gosta de alternativas... eu gosto desta:
  5.  # 586
    Colocado por: Anonimo06082021qual é o post
    O k você publicou ontem, uma placa preta.
  6.  # 587
    Colocado por: Miguel Pinto
    Miguel, creio que se trata de Foamglass. Já usei de 5cm a uns 6/7 anos e todos os orçamentos que tinha na altura andavam pelos 55/60€/m2 para o sistema completo acabado. Atualmente não sei que preços se estão a praticar.
    Atenção que é um sistema impermeável ao vapor de água, e tem que garantir que há uma boa ventilação natural dos espaços interiores.
    Outras questões a verificar antes de equacionar, para além do preço, é a disponibilidade de aplicadores (já na altura era muito escassa) e se estão inclusivamente disponiveis na sua área.
    De momento o site apresenta um contacto em Madrid...
    De resto como sistema tinha algumas propriedades muito interessantes. Foi o mais parecido que encontrámos a reboco tradicional ao toque. É incombustível, inorgânico, feito de material reciclado, e ...precisa de donos de obra com bolsos mais fundos.
    Concordam com este comentário: valtere, Miguel Pinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Pinto
  7.  # 588
    Colocado por: tiagot
    Concordam com este comentário:valtere,Miguel Pinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Miguel Pinto
    Pois colega, nos orçamentos k tive variava entre 25€ a 28€ 30€ o m2 de 8cm. O k toda a gente aplica por aí... O problema é saber quem trabalha melhor, e o preço mais justo... As obras k mostram dam todas nunca feitas á mais de 6 anos....
    Eu não me importava até de pagar mais, mas tendo sertezas do material e do aplicador...
  8.  # 589
    • tiagot
     # 590
    Presumo que esteja a falar de preços para EPS..e que parecem curtos para 8cm e uma boa aplicação.
    Na obra que falei em foamglass houve alguns problemas com a aplicação, que em algumas zonas de tecto não levou fixação suficiente. Na altura a marca deixou de trabalhar/aconselhar esse aplicador. Mas é algo sempre dificil de perceber quando se esta a escolher o sistema/aplicador.
    Talvez seja preferivel optar por um sistema mais corrente e que lhe ofereça mais garantias de boa aplicação por uma equipa com experiência.
    Em foamglass, estamos a falar do dobro dos preços que tem neste momento, que numa área grande ainda é um valor relevante. E dado que não é um sistema muito usado cá, pode vir a ter alguns riscos adicionais por má aplicação se não tiver um aplicador experiente no assunto.
    Na altura a marca fornecia alguns contactos de aplicadores.
  9.  # 591
    Acho k o problema de nós clientes ficamos sempre com medo de estarmos a pagar mais caro pelo serviço k seia igual ao mais barato... Eu próprio trabalho num edifício onde foi aplicado o sistema (capoto) já á 11 anos, e até a data está tudo 100% tirando a palidez da cor k está mais clara um pouco...
    Esse mesmo aplicador foi o k me deu o orçamento mais barato... Mas devido ao muito trabalho k tinha acabou por excluir a minha obra...
    Terei k entregar ao meu Impreiteiro esse trabalho por preço superior, e os aplicadores k ele tem são dos k fazem tudo, dês de paredes em pedra, tijolo, chão etc... O k fazer nestas situações... Não é fácil...
  10.  # 592
    Colocado por: damned
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Engenheiro me aconselhou.
    Por eps 80 por fora por causa da térmica exterior.
    E visto que vou por tejolo 24 termico e quero pladur no interior e piso radiante ele aconselha a por lã de rocha para o calor de dentro não sair.
  11.  # 593
    e qual foi a marca que ele sugeriu?
    WEBER
  12.  # 594
    O sistema de isolamento não pode ser visto de forma leviana, existem mais conceitos que são necessários colocar para que se escolha uma solução adequada.
    Por exemplo, esse tipo de mistura que você irá ter, poderá não ser benéfico, e não tem a ver com o cumprimentos em termos dos requisitos térmicos da habitação porque de certeza que aí cumpre, mas mais em relação ao sistema de aquecimento que você vai colocar.
    Um sistema de aquecimento através de piso radiante, normalmente tende a potenciar um conceito que é a "Inércia".
    A inércia, explicado de uma forma simples, "ganha-se" se uma habitação possui ou não muita "massa".
    Ora um edificio em alvenaria, pode ter inércia ou não, vai depender do local onde é colocado o isolamento.
    Se colocado no exterior, toda a alvenaria (estrutura + tijolos/blocos) serão a "massa" e estarão mais resguardadas das variações de temperatura do exterior.
    Isto é benéfico quando se possui um sistema de aquecimento que também necessita desse conceito, e normalmente os pisos radiantes assim o são.
    Aquilo que se ganha numa situação deste género é que as alvenarias irão servir de "acumulador" de energia, e irão desempenhar também um fator importante no controlo da temperatura ambiente da habitação, mesmo que haja diferenças de temperatura repentinas no exterior, as mesmas não se irão notar no interior, pelo menos de forma tão repentina, e vai dar margem de manobra para se conseguir controlar com o sistema de aquecimento.
    Uma solução de isolamento pelo interior, a "massa" irá ficar do lado exterior ao isolamento, logo aqui a Inércia do edifício será baixa, portanto um sistema de climatização que siga esses princípios poderá não ser, de todo, o mais adequado.
    Normalmente neste tipo de soluções, os AC's são um sistema de aquecimento bem mais eficazes, pois aquecem logo o ar, não vão aquecer a "massa".
    É claro que tudo isto foi dito de uma forma pouco estruturada, mas apenas para se perceber que a mistura de sistemas, isto é, colocar isolamento no interior + isolamento no exterior, poderá não ser o melhor, devido a diversos fatores, e um deles que não falei, que é a questão do custo.
    Duplicar sistemas irá aumentar consideravelmente os custos.
    Concordam com este comentário: rui morgado, Miguel Pinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SergioGoncs
  13.  # 595
    Colocado por: Atlas Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SergioGoncs
    Então o que aconselha?
    Sendo piso radiante?
    Em termos de isolamento?
    Pois na Suíça são quase todas com piso radiante e levam capoto por fora e pladur por dentro.
  14.  # 596
    Colocado por: C.CASTROPois na Suíça são quase todas com piso radiante e levam capoto por fora e pladur por dentro.
    Não conheço o País em questão de forma tão especifica para referir tal situação, de que quase todas as casas são com ETICS + "pladur".
    Mas seguindo outros fóruns / canais, o que tenho visto muito, é uma construção "muito simples":
    - Gesso projectado no interior
    - Tijolo Térmico
    - Sistema ETICS
    Isto é a composição de uma parede exterior normal nos demais websites/canais/blogs que vamos seguindo.
    A situação é mesmo essa, utilizando um sistema de climatização que potência a Inércia, então deveria ser coerente e adequar o sistema de isolamento de um modo que consiga promover ainda mais essa mesma Inércia.
    Mas digo desde já, que a melhor pessoa para lhe aconselhar tal situação será a parte da equipa que está a estudar a térmica. Pois esses de certeza que terão muito mais informação que eu. Aquilo que eu referir é quase o "B A BA", se determinado sistema "pede" determinado "requisito" e se conseguirmos dar esse mesmo "requisito", então porque não fazê-lo? E isto não é só válido para esta situação, mas sim para muitas outras situações na construção em si.
  15.  # 597
    - Tijolo Térmico
    - Sistema ETICS
    Muito bem.
    Fico aguardar pelas amostras que tinha pedido já algum tempo para ajudar a decidir qual o sistema a utilizar.
    Concordam com este comentário: Linduxita, Atlas Eurobuild
  16.  # 598
    Brevemente irei deslocar-me à sua zona, e portanto agendarmos a visita conforme combinado, para a conhecer o tipo de lã mineral para ETICS, bem como, também irei apresentar as soluções ditas "normais" - EPS Normal e EPS Grafite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  17.  # 599
    Pladur, com ou sem isolamento térmico?
  18.  # 600
    Colocado por: Picareta
    Sim lã de Rocha.
0.0570 seg. NEW
