    Colocado por: C.CASTRO
    Sim lã de Rocha.
    Mas essa situação não será mais em paredes interiores? Divisórias e isso?
    Nas exteriores, e repito, não sou conhecedor muito em concreto da construção Suíça, mas como referi atrás, nas exteriores muito do que vejo é a tal composição que referi.
  2.  # 602
    Mas pelomenos nas paredes exteriores convém pladur não?
  3.  # 603
    C.CASTRO, depende daquilo que está projectado.
    Conforme disse, e conforme poderá ver também em vários diários de construção aqui pelo fórum, normalmente quando se opta pelo ETICS, no interior "basta" um reboco projectado.
    Pelas razões mencionadas anteriormente.
    Se acima disto numa parede exterior, se colocar um Sistema ETICS, genericamente falando entre 30 a 35€/m², somando os custos da alvenaria, e ainda somando o custo do SCPGL (Sistema de Construção em Placas de Gesso Laminado o tal "Pladur") que também rondará valores entre os 28 e 33€/m², reparamos que o custo fica bastante elevado. E provavelmente sem necessidade, pois aqui terá a ver com a tal coerência relativamente ao que se pretende.
    Poderemos falar em "Mas por exemplo, vamos abrir os roços em paredes exteriores..." etc etc, é assim, nunca é bom essa situação, isso é óbvio, mas por vezes, em fase de projecto estando tudo pensado, é fácil fazer esse tipo de alterações e as paredes exteriores não necessitarem de abrir qualquer tipo de roços, ou mudando as instalações sanitárias para uma outra parede, lá está precisava de ser tudo pensado como um todo.
    Mas repare que esta "discussão" serve não só para a área de isolamento, mas como para todas as outras áreas da construção. Pois quando existe um pensamento global de forma a que tudo faça sentido, provavelmente sairá beneficiado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  4.  # 604
    Colocado por: C.CASTROMas pelomenos nas paredes exteriores convém pladur não?
    Para quê? se acha que o isolamento é pouco, pode aumentar a espessura do isolamento exterior....só fará sentido por outros motivos, que não o isolamento térmico.
  5.  # 605
    Colocado por: Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:C.CASTRO
    Eu falo em pladur por causa das rachadelas que depois aparecem .
    Além disso o pladur sou eu que o coloco.
    Mas para o calor se consentrar dentro da habitação não é melhor ter pladur por dentro?
    Desculpem as perguntas mas é como dizem que devem pensar é antes da construção e não depois.
    • nmex2
    • 12 fevereiro 2017
     # 606
    imagine uma caixa de metal - e sabe que o metal depois de aquecido, mantém essa temperatura e vai decipando lentamente (inércia térmica)
    agora imagine dois cenários:
    A- forra a caixa por fora de esferovite e aquece o centro da caixa, embora possa demorar um pouco, o metal vai aquecer e o isolamento impede que esse calor saía da caixa, quando desligar o aquecimento, o metal vai lentamente perdendo temperatura, mas mantendo o interior da caixa ainda quente por mais um tempo
    B- forra a caixa por dentro com esferovite e aquece o centro da caixa. O metal não vai aquecer, porque o isolamento está a impedir - mas mais rapidamente (menos energia) vai aquecer o centro da caixa, mas quando desligar o aquecimento, a temperatura vai cair mais depressa do que em A, porque não excite algo que continue a decepar o calor que acumulou lentamente.
    Ao colocar o isolamento dois dois lados da caixa, vai conseguir rapidamente aquecer a caixa (cenário B) mas não vai obter a vantagem (e o investimento) de ter essa inércia a manter a temperatura dentro de casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP, C.CASTRO
  6.  # 607
    Colocado por: C.CASTROAlém disso o pladur sou eu que o coloco.
    Contra Nós falo:
    Então porque não coloca todo o isolamento por dentro?
    É assim, existem 3 tipos de isolamento:
    -Interior - com os SCPGL
    -Exterior - com os ETICS
    -Meio - com Parede Dupla
    Todos eles tem vantagens e desvantagens, todos eles funcionam quando bem pensados e bem executados.
    Se você vai aplicar o seu SCPGL, se calhar numa tentativa de redução de custos, então porque não pensa colocar apenas esse sistema? reforçando o seu isolamento, e claro tendo em visto a correta correção de todas as pontes térmicas.
    Colocado por: C.CASTROMas para o calor se consentrar dentro da habitação não é melhor ter pladur por dentro?
    Lá está estamos a falar de conceitos diferentes, isto é, Resistência Térmica e Inércia Térmica.
    Tendo um SCPGL estamos a potenciar mais as resistências térmicas dos materiais, e portanto a energia não será acumulada na "massa", mas irá ter uma maior resistência inicial de modo a que seja mais difícil o fluxo dessa energia do interior para o exterior, portanto irá notar mais rapidamente a climatização.
    Tendo um ETICS estamos a potenciar mais a Inércia Térmica, porque temos uma parede inteira de alvenaria a acumular energia e só depois é que temos as resistências térmicas do Sistema ETICS. Aqui a climatização irá fazer-se notar na mesma, mas alguma da energia irá ser absorvida pelas paredes de alvenaria, e como na parte externa dessa parede estão os tais materiais com grande resistência térmica só nesse ponto é que vai ser difícil o tal fluxo da energia do interior para o exterior. Porém até esse ponto, a parede ficou como acumulador dessa energia.
    Porém estas situações, como já venho a dizer, tem de ser vistas na globalidade, vendo também as aberturas dos vãos, vendo também o tal sistema de climatização etc etc etc.
  7.  # 608
    editado. (repetição)
  8.  # 609
    Colocado por: Anonimo06082021
    ITICS
    Sim, contudo cá em Portugal quando referimos o isolamento pelo interior, quase sempre está adjacente a tal construção com os perfis metálicos + placas de gesso.
    Mas sim, existem sistemas que não precisam dessa tal construção.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
  9.  # 610
    Por isso referi:
    SCPGL, Sistemas de Construção com Placas de Gesso Laminado.
    Quando temos algo deste genero:
    1º - As placas de gesso não são aplicadas directamente à alvenaria;
    2º - Existe sempre uma construção com perfis metálicos;
    3º - É normalmente neste espaço criado por esta construção que se coloca o isolamento.
    Existem outras soluções, onde o isolamento é colocado diretamente nas paredes de alvenarias, como se procede no ETICS, e posteriormente, dependendo das placas usadas até pode ser apenas necessário um barramento e está finalizado.
    Contudo, aqui no caso do C.CASTRO, como referiu Pladur e mais o isolamento em Lã, deduzi logo que seria o SCPGL.
  10.  # 611
    Significa o mesmo.
    Placas de gesso cartonado = Placas de gesso laminado.
  11.  # 612
    Qual?
  12.  # 613
    A situação é parecida quando se referem ao capoto. Da mesma forma referem-se ao pladur.
  13.  # 614
    Contudo a primeira vez que vi esta sigla foi com o utilizador alv, e já faz um bom tempo.
  14.  # 615
  15.  # 616
    https://forumdacasa.com/discussion/29630/tubo-pex-para-aquecimento/?Focus=551085#Comment_551085
    Por exemplo em 2013 o tal utilizador alv já referenciava SCPGL.
    EDIT: Mas se for a uma pesquisa do fórum e colocar SCPGL, vê que em 2010 já o mesmo utilizador aplicava esse termo.
  16.  # 617
    Anonimo06082021, uma sigla com 7 anos (pela pesquisa no fórum, não sei de outros lados), até poderá ser mais ou bem mais, não diria que é propriamente recente.
  17.  # 618
    Então o que aconselham todos é ETICS por fora tijolo térmico 24 e gesso projetado correto?
    Assim fica com qualidade e mais barato?
  18.  # 619
    Se for para colocar ETICS, então coloque ETICS. Se achar que 6cm poderão ser poucos cm de isolamento mais vale aumentar a espessura do que instalar um sistema por dentro.
    Se for para colocar "Pladur", então coloque "Pladur". A mesma coisa que referi em cima, se com perfis de 50mm poderão dar lugar a pouca espessura de isolamento, então coloque perfis mais largos, logo vai dar mais espessura de isolamento.
    Repare que o melhor será mesmo perceber o que é que os seus projetistas têm pensado para a sua situação, pois eles saberão melhor do que nós.
    Por vezes poderemos estar aqui a falar disto e daquilo, sem conhecendo todas as condicionantes.
    Portanto reuna-se com os seus técnicos e veja o que eles tem preconizado.
    PS: Sim, essa solução que referiu, ETICS + Tijolo Térmico de 24 + Gesso projectado, é uma solução normal e corrente.
  19.  # 620
    Colocado por: Atlas PortugalSe for para colocar ETICS, então coloque ETICS. Se achar que 6cm poderão ser poucos cm de isolamento mais vale aumentar a espessura do que instalar um sistema por dentro.
    No caso do meu projetista ele tinha dito ETICS 6 cm + tijolo térmico de 24 + Gesso projetado.
    Eu é que pensei se não seria melhor isolar também por dentro!
    Mas já começo a chegar à conclusão que o benefício de isolar também por dentro seria pequeno.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
0.0515 seg. NEW
