    • nmex2
    • 12 fevereiro 2017
     # 621
    qual o sistema de aquecimento que vai usar?
  1.  # 622
    Colocado por: C.CASTRO
    No caso do meu projetista ele tinha dito ETICS 6 cm + tijolo térmico de 24 + Gesso projetado.
    Eu é que pensei se não seria melhor isolar também por dentro!
    Mas já começo a chegar à conclusão que o benefício de isolar também por dentro seria pequeno.
    Concordam com este comentário:Atlas Portugal
    Caso opte pela solução das placas de gesso, não perde nada em aplicar lã mineral, por pouco que faça térmico vai ajudar no acústico.
  2.  # 623
    Colocado por: nmex2qual o sistema de aquecimento que vai usar?
    Piso radiante.
    E também vou aproveitar as 7 maquinas de AC que já tenho para o verão
  3.  # 624
    Também pensei nisso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Maguna
  4.  # 625
    Piso radiante.
    PRH e vai gastar dinheiro a estalar o AC?!!!
  5.  # 626
    Colocado por: Miguel Pinto
    O AC vou aproveitar o que já tenho na casa onde moro.
    Só preciso de fazer a instalação.
  6.  # 627
    Colocado por: Anonimo06082021
    então vai gastar dinheiro no piso para quê?
    Por ser mais confortável.
    • nmex2
    • 13 fevereiro 2017
     # 628
    para baralhar um pouco (ou então não) e uma duvida que surgiu agora:
    numa casa com alta inércia - revestimento pelo exterior etc.. - faz sentido a utilização de AC para aquecimento? PRH imagino que funcione bem.
    numa casa com baixa inércia - revestimento pelo interior etc.. - o PRH funciona bem, mas ficará sobreaproveitado, não?
    Concordam com este comentário: Miguel Pinto
  7.  # 629
    Acho que você está a proceder mal.
    Está a fazer misturas e repetições quando na verdade não seriam necessárias e poderia poupar ou investir esse mesmo dinheiro noutras áreas, como já referiram.
    Se a questão da Lã era por causa da acústica, então também pode colocar o isolamento em Lã Mineral no ETICS, e fica com uma solução muito boa.
    Agora, eu acho que você está a tentar colocar tudo e mais alguma coisa, quando não é realmente necessário. Tem de fazer escolhas, isto é uma opinião pessoal.
  8.  # 630
    Colocado por: nmex2numa casa com baixa inércia - revestimento pelo interior etc.. - o PRH funciona bem, mas ficará sobreaproveitado, não?
    Não propriamente pois há sistemas de piso radiante de baixa inércia.
  9.  # 631
    Colocado por: Miguel PintoIsso sim, mais resistencia, para casos de nevueiro será a melhor opção? E o respirar de dentro para fora, terá problemas...?
    Ele tem a casa a 5 anos e até agora não tem problema....
    Não vai ter quaisquer problemas. Temos casas isoladas há mais de 20 anos com XPS e estão impecáveis. Pode visualizar qualquer uma delas em nossa companhia, que os donos terão todo o gosto em mostrar
    • nmex2
    • 13 fevereiro 2017
     # 632
    Colocado por: nmex2para baralhar um pouco (ou então não) e uma duvida que surgiu agora:
    Concordam com este comentário:Miguel Pinto
    e numa casa com alta inércia? Será o AC uma boa forma de fazer o aquecimento? Ou um mal necessário, para quando também se pretende o arrefecimento no verão ?
  10.  # 633
    Colocado por: a loja do isolamento
    Confesso k gostava sim, é de k zona?
  11.  # 634
    Colocado por: Miguel PintoConfesso k gostava sim, é de k zona?
    Leiria
  12.  # 635
    Leiria
    É uma pena, sou da zona de viseu...
  13.  # 636
    Não tem fotos?
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  14.  # 637
  15.  # 638
    Colocado por: Vítor Magalhãeshttps://www.facebook.com/NowThisFuture/videos/1443450522362790/
    Banha da cobra?!?
    https://www.chemistryworld.com/news/film-printed-by-the-metre-can-cool-homes-without-any-power/2500388.article
    "Tested under direct midday sunlight, the surface produced an average cooling power of 93W/m2 ."
  16.  # 639
    Boas Tardes Sou novo por aqui e precisava de umas dicas dos mais experientes tenho um terraço/cobertura da casa coberto por mosaico acontece que algumas juntas ja praticamente nao existem e entra bastante humidade para dentro dos quartos gostaria de saber qual a melhor solução e mais duradoura.
    3-aproveitar o mosaico que esta (por cauda da inclinação) limpar bem isolar por tela por cima e por mosaico ou outro material.
    2-arrancar tudo por tela voltar por mosaico novo ou latejas.
    3- limpar bem com maquina de pressão levantar os mosaicos onde provavelmente esteja a fuga vedar e aplicar uma solução emborrachada?
    gostaria mesmo fazer algo em condições para nao voltar a ter chatices se possível para a vida toda eheh
    desde ja muito obrigado
  17.  # 640
    Colocado por: flopes109Boas Tardes Sou novo por aqui e precisava de umas dicas dos mais experientes tenho um terraço/cobertura da casa coberto por mosaico acontece que algumas juntas ja praticamente nao existem e entra bastante humidade para dentro dos quartos gostaria de saber qual a melhor solução e mais duradoura.
    Qual a altura à pedra da soleira?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109
0.0432 seg. NEW
