  1. Colocado por: JotaP
    Para o efeito desencontrados não é preciso retificar. As peças são todas inteiras excepto a primeira. Essa primeira é que terá dimensões diferentes que causam o desencontro mais à frente, das restantes inteiras.
    Depende, já tentei fazer isso com peças não rectificadas de uma marca conhecida, e ou era mais ou menos a meio meio, porque se não, ficava com junta muito larga dado o empenho das peças.
  2. Colocado por: callinasConsegui dar um jeitinho.
    Nelson, reparei que tem 4 caixas de electricidade ao pé de cada janela. Qual a sua finalidade? Iluminação, estor e mais?
    na cozinha, luz cozinha, estores, blackout eletricos(pre instalação) ou leds na sanca de cortinhas :) luz exterior
    sala, luz da sala, luz cozinha, blackout, estores, luz exterior
    acho que é isso
  3. Colocado por: callinas
    esta marca não recomendava a meio
    era assim, espinha, ou na diagonal, mas nota-se uma peças maiores um pouquinho
    • NBA
    • 13 fevereiro 2017
    Está a ficar bonito. Ainda vai por a mesma cerâmica na casa toda.
    • espt
    • 13 fevereiro 2017 editado
    Colocado por: Picareta
    Isso é o que você diz, eu digo o contrário.
    Concordam com este comentário:nelson__ricardo
    Explique se puder como, agradecia mesmo... Porque vou colocar flutuante e não vejo forma de o fazer! Ainda lhe pago um copo qualquer dia :)
    • espt
    • 13 fevereiro 2017
    Não fica, quando aplicar na sua casa vai ver que não.
    Espt, como faria, muito simples.
    Tipo, uma peça começa a 13 da parede, a outra a 22 a outra a 0, a outra a 44, a outra a 18 a outra a 6, etc.
    Não é por isso que vai ter mais desperdício.
    Para começar com as peças inteiras a essas distâncias da parede, a anterior terá de a cortar; o que faz com o que sobra? É que vai sobrar nas duas pontas, ou está a falhar-me algo? Obrigado ;)
  4. da forma que estou a fazer o desperdício é quase 0
  5. Colocado por: espté impossível
    Tem aqui um exemplo, com mosaico 90x15cm, num quadrado 4x4m. ...sobras 3 pontas com 5cm.
    • espt
    • 14 fevereiro 2017
    Muito obrigado. Então não começa a nova fila com a dobra da anterior correto?
  6. Zé isso isso não vale:)
    Concordam com este comentário: espt
  7. Colocado por: esptMuito obrigado. Então não começa a nova fila com a dobra da anterior correto?
    Não necessariamente
    A não ser que o Eng ou o Arq tivesse pensado nisso, por fiada há sempre uma peça que corta. Portanto tem sempre uma peça meio inutilizada.
    Imagine que começa com peça inteira, e no fim corta 20cm. Pode usar esses 20cm na fiada seguinte ou passado 4 fiadas....
    • espt
    • 14 fevereiro 2017
    Vou tentar fazê-lo aquando a aplicação do flutuante na minha casa... Depois volto a tocar no assunto se surgir alguma dúvida novamente... Para já muito obrigado a ambos
  8. Colocado por: Picareta
    Só um daltónico usaria um esquema de cores assim! ;)
  9. Colocado por: esptMuito obrigado. Então não começa a nova fila com a dobra da anterior correto?
    Sim, agora mostro as sobras no lado direito do desenho, aproveitam-se para começar nova fiada. Na 5º fiada comecei com uma metade, e a outra metade serviu para terminar a 10ª fiada.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  10. Colocado por: ghost12
    Concordam com este comentário:Picareta
    um utilizador CAD, mal agradecidos
  11. Colocado por: callinas
    Era para o Picareta, não percebeu a piada...
    • espt
    • 14 fevereiro 2017 editado
    Muito obrigado... Vou chatea-los com medidas concretas, espero que em breve (1 ano?? :))
  12. As fiadas estão repetidas de 11 em 11, .... por preguiça.
  13. Só um utilizador de CAd muito manhoso usa um fundo BRANCO.
    Isso não vos dá cabo das vistinhas ao fim do dia? Já o fundo preto é o que é.
  14. Imitações baratas ou caras . A vivencia da casa é de cada um . E um lar e definido por quem lá vive!
    Concordam com este comentário: M.Dias, espt
0.0503 seg. NEW
