    • PJLG
    • 14 fevereiro 2017
    Obrigado Riscos.
    Neste caso (nao sei se saberá..) qual foi o motivo(s) que levaram a ser em betao?
    • ptuga
    • 15 fevereiro 2017 editado
    Colocado por: riscosQue sistema de impermeabilização vai ter? quantos cm de betonilha leva no meio da laje?
    Riscos só perguntas difíceis. ;)
    Quanto à altura só medindo um dos meios tijolos "guia" centrais que se veem nas fotos.
    Quanto à impermeabilização, tenho duas opções e vai depender da conversa com a empresa em obra prevista para breve.
    Opção 1 - Duas telas de betumes plastómero AAP, sendo a 1ª de 3,0kg/m2 com armadura em fibra de vidro e a 2ª de 4,0kg/m2 com armadura de poliéster, sendo de acabamento a xisto nos muros, incluindo pintura com emulsão betuminosa.
    Opção 2 - Aplicação de tela PVC com 1,2mm de espessura armada de poliéster resistente a UV.
    Colocado por: PJLGObrigado Riscos.
    O projetista assim o decidiu. TInha a noção que os preços não eram assim tão diferentes, também não questionei a opção. Ele fez como achou melhor.
    Um pormenor do acabamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PJLG, Goncalo D.
    • ptuga
    • 15 fevereiro 2017
    2
  1. Fica bem servido com ambos os sistemas, se bem aplicados. a pergunta da espessura era no sentido que isso está a levar betonilha em grande espessura sem malha eletrosoldada, vai estalar (fissurar) no futuro o que não é bom. E o isolamento térmico?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  2. Colocado por: riscosisso está a levar betonilha em grande espessura
    Pelo que percebo, aquilo deve começar em cerca de 10 cm e acabar em 2 ou 3.
    Pôr ali uma malha não seria muito fácil
  3. Ptuga pela primeira opção também fica bem servido. Embora a de PVC tenha as suas vantagens.
    As da opção 1 serão telas texsa 3kg e 4kg - 10.oC?
    O que interessa é que tenha um trabalho bem feito, com uma ou outra tela.
  4. Vai colocar xps por cima da tela?
    10 cm?
  5. Colocado por: callinas10 cm?
    O ptuga falou em meio tijolo ali ao meio, o que deve dar os 10 cm na parte mais alta
  6. Pelas fotos tem bem mais que 10 cm
  7. Colocado por: callinasVai colocar xps por cima da tela?
    10 cm?
    Em principio deverá ser por baixo da tela...deve estar previsto 8cm e a ltima camada de impermeabilização uma polyxis R40
  8. Colocado por: callinasPelas fotos tem bem mais que 10 cm
    Tantas vezes que as lajes de cobertura não estão previstas para levar toda esse betonilha...
  9. Colocado por: callinasPelas fotos tem bem mais que 10 cm
    Se aquela cofragem tiver 30 cm, deve dar pouco mais de 10 ali na zona mais alta
  10. Sim devem ser de 30. Mas os 10 cm são betonilha.
    Tem de folga uma tábua, 30cm, mais 20 cm. Por isso pode levar bem 10 cm xps?!
    Ou está a escapar algum pormenor?
  11. Já percebi, não falo em '10cm " de betonilha, falo em 10 cm de xps por cima da betonilha.
  12. Colocado por: callinasfalo em 10 cm de xps
    Até dá para mais, se for PVC os gajos dizem que aquilo não necessita de proteção nenhuma
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
  13. Sim, uns 40 cm =}
  14. Colocado por: callinasSim, uns 40 cm
    Tanto tb não, depois aquela porcaria cai com o peso do isolamento.
    • VXMC
    • 15 fevereiro 2017
    Pelo sim pelo não EU vou aplicar proteção mecânica, pois aquilo apenas pelo calor e UV não incidir diretamente, dá logo mais tempo de vida util. Caso contrário apenas dão garantias de 15 anitos.
    • ptuga
    • 15 fevereiro 2017
    Tentado responder a toda a gente.
    -Vai levar 15cm de xps
    - o ponto mais alto levou 16cm de betonilha
    - ainda n está fechada a opção ao nivel das telas. A opção 2 custa mais 1€ por m2. A decisão vai ser tomada com o tecnico em obra
    - em projeto está cobertura invertida, mas honestamente ainda n estou totalmente certo. Tem vantagens e desvantagens e n há consenso. Outra coisa a falar bem com o técnico da impermiabilização.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  15. Eu continuo na minha..XPS por debaixo da TELA com função de isolamento e um XPS (mais fino e corriqueiro) por cima da tela apenas para proteção desta...
    Não é essa meia dúzia de tostões desta 2ª camada de XPS que vai colocar a obra cara...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga, Goncalo D.
0.0593 seg. NEW
