    Qual a série da navarra?
    • espt
    • 15 fevereiro 2017
     # 102
    14200 Navarra VS SAPA BZI oculta
    • nmex2
    • 15 fevereiro 2017
     # 103
    Haverá limitações físicas quanto ao numero máximo, que varia com as dimensões de cada vão, por isso não existe um "número" exacto.
    Os fabricantes de ferragens, consoante o desenho do sistema de ferragens, definem a quantidade e localização de casa fecho, para cada nível de segurança. Os fabricantes seguem (supostamente) essas recomendações para atingir o nível de segurança pretendido (ou requerido pelo cliente).
    Quantos mais fechos (cogumelos) tiver, mais seguro será, mas também melhor fecha a janela (compacta) e assim mais isola térmica e acústica.
    Imagine uma folha de uma janela com duas dobradiças e dois trincos um em cima e outro em baixo - o standard ha 15 anos, mas que hoje ainda existe quem ofereça... e quem compre - e agora imagine a mesma janela, com dois trincos por cada aresta (pode não ser real este exemplo), e quando fecha a manete, todos trancam em simultâneo e fecha a janela contra as borrachas.
    percebeu a diferente forma dos cogumelos? uns são só uns cilindros outros tem um disco por cima, faz lembrar um cogumelo.
  2.  # 104
    A 14 200 é oculta? Ou normal?
    Por norma o material Sapa é de qualidade superior á navarra, mas o material navarra normalmente em séries equivalentes é mais barato que Sapa mas tem boa qualidade também.
    Mas Sapa ao mesmo preço de navarra é um pouco estranho.
    • espt
    • 15 fevereiro 2017 editado
     # 105
    Sim, quanto aos cogumelos nk site da STAC dá para perceber a diferença entra a soft e a security
    Navarra 14200 oculto e Sapa BZI oculta
    Sim o preço é o mesmo... Ou é barato com Sapa ou caro Navarra... O que não me parece já que Navarra tinha 2 orcamentos com mais de 1000€ de diferença... E o mesmo preço é do mais barato...
    Cerca de 13500€ ... E a sapa tem os acessórios ocultos, coisa que na Navarra acrescia 800€
    • nmex2
     # 106
    Colocado por: esptSim, quanto aos cogumelos nk site da STAC dá para perceber a diferença entra a soft e a security
    para esses preços, veja lá bem o que instala...
    na imagem, pode ver a quantidade de fechos que eles referem (depende também das dimensões do vão) - tenho impressão que se for a uma daquelas grandes superfícies que também já vendem janelas, algumas expostas por lá, terão mais fechos ;) são é de pvc.
    vivenda? alarme?
  3.  # 107
    Resumindo tem Sapa com ferragem oculta pelo mesmo preço de navarra.
    Eu colocaria Sapa mas eu prefiro Sapa por gosto pessoal e por trabalhar preferencialmente com Sapa.
    Por norma em séries equivalentes Sapa é mais caro que navarra e também apresenta melhor qualidade, para ter ideia O grupo Sapa é a maior empresa de alumínio a nível mundial.
    e a série da navarra ainda é mais estreita que a BZi, simplesmente o serrralheiro que está a concorrer com Sapa está a ganhar menos dinheiro que o da navarra, ou algo de estranho se passa.
    Quanto a bzi tem dois tipos de perfil para fazer o aro móvel um com ruptura térmica é outro sem.
    Quanto á ferragem oculta fica muito mais bonito que a ferragem tradicional mas cuidado que as portas ficam a abrir no máximo 90 graus.
    A navarra não é a 14 300?
    • espt
    • 15 fevereiro 2017
     # 108
    Não é, é 14200.
    Os vidros são em ambas 4.4 14 6
    Sendo assim acho que não vou pensar muito mais... Vou confirmar só se há problema nisso dos 90 graus e se usam a de corte térmico na móvel... Que é mais "feia" mas melhor pelo que percebo...
    • espt
    • 15 fevereiro 2017
     # 109
    Nmex2, vou ver isso no PC logo, obrigado
  4.  # 110
    Colocado por: esptNão é, é 14200.
    Se acha a outra mais bonita também não fica mal servido escolha é um serralheiro que tenha seja experiente.
    Mas a da navarra esta cara mas peça opinião dos 2 serralheiros e análise a resposta dos 2.
    Concordam com este comentário: fox88
    • espt
    • 15 fevereiro 2017
     # 111
    A outra fica mais vidro à mostra não é pelo menos foi o que vi no catálogo que descarreguei... Fica mesmo só os 60mm do fixo à mostra, ou vi mal? São tentos perfis hehe
    MUITO obrigado
  5.  # 112
    Tem aqui o catálogo da Sapa em que tem os dois tipos de perfil um fica á fase do aro outro fica uma beira de 5 mm
    http://www.sapagroupmedia.com/download.php?docid=doc6tlmarby4ltbr548h3t&variant=master&type=original
    Quanto á da navarra teria que ver mas deve ficar parecido.
    Cumprimentos e boa sorte...
  6.  # 113
    Colocado por: esptQuantos se devem colocar?
    Pelo que vi quando me falaram da Stac, tem esses tais cogumelos de segurança...
    Na minha opinião meteria 6 pontos de fecho por cada Folha.
    Gosto muito dos pontos de fecho tipo cogumelo em termos de segurança são do melhor.
    • espt
    • 15 fevereiro 2017
     # 114
    Ainda é 1cm (9,8mm) de diferença, ou não estou a comparar corretamente?
  7.  # 115
    As portas como vai fazer?
    São grandes?
    • nmex2
    • 15 fevereiro 2017
     # 116
    Colocado por: C.CASTRO
    assim 6, numa janela de 1600x1000 ou numa porta-janela de 1600x2100 ?
    eu percebo o que quer dizer, mas dar assim um número sem avaliar o tamanho dos vãos, não é muito correcto.
  8.  # 117
    Colocado por: nmex2
    Na janela mentia 6 na porta metia 7.
    Quanto menos for a distancia entre os fechos menos sedencia tem o perfil em caso de tentativa de arrombamento com pé de cabra.
    • nmex2
    • 15 fevereiro 2017
     # 118
    e se eu quiser 10, acha que posso meter? ou 20?
    Ou seja, pode realmente ter mais ou menos, mas as dimensões do vão é que vão ditar o máximo possível. A sua pode ter 7, a do vizinho 6 e do outro vizinho 8.
    quanto ao menor distância, concordo consigo... mas normalmente, generalizando, quer-se perfis bonitos e minimalistas, depois é alarme. cctv e afins.
    • espt
    • 15 fevereiro 2017
     # 119
    Pois essa das portas é uma coisa que tenho de falar com eles...
    Tenho vãos no orçamento com:
    Nota: o vão ultrapassa as medodas máximas permitidas para o bom funcionamento do sistema...
    Exemplo: 131 (l) x 252cm (a)
  9.  # 120
    Colocado por: esptPois essa das portas é uma coisa que tenho de falar com eles...
    Nunca pensou em osciloparalela?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil_magalhaes
0.0283 seg. NEW
